F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот я и спрашивал о подробностях технологии. Как пропитывать, какой плотности ток для электростабилизации,и т.д. Т.е. ответ хотелось бы видеть в таком виде: замочить доски на .. часа в растворе повареной соли (сколько г или кг на литр), далее подключить источник постоянного тока к концам досок, напряжением.В и максимальным током..А, и выдержать в течении ...часов. Вот что-то примерно в таком виде.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Действительно, как то даже не приходило в голову. Соль ведь много где используют: грибы, овощи, мясо солят. Вот и дерево засолим:)] И электричество в помощь тоже интересно. :hello:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Значит специально не задавались такой задачей. Так что давайте размышлять здесь. :hello: Замачивать в емкостях в растворе соли, так вроде бы. А далее установку с постояным током какую-то.:faq: :hello:
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Интересно как вы себе представляете процесс вымачивания большого количества бревен в соляном растворе? Сколько этот процесс займет времени что бы бревно просолилось? Очень часто встречал высолы на кирпичных стенах после кладки кирпича зимой и добавления в кладочный раствор морозостойких составов. Не будет ли потом такое на бревнах? А то весь дом будет как инеем покрыт.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я пока еще ничего не представляю, ни как будет выглядеть процесс вымачивания, ни как будет выглядеть эл.установка. Говорю же, надо размышлять. :hello:
  6. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Процесс вымачивания прост как велосипед. Япония уже много лет консервирует себе круглый лес в прок. Пачки с лесом они топят в море: из бетонных свай делают клетки в сверху закладывают бревна и закрывают бетонной плитой. Таким образом и пирсы увеличивают и сделали уже запасы на три-четыре года автономного существования всей страны;)
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если это яма, то надо соблюсти какую то герметичность. А то вся соленая вода уйдет в грунт. Вертикально вообще себе не представляю. Как засунуть в шестиметровую трубу, стоящую вертикально, шестиметровое бревно. Даже если это и удастся. то как его потом доставать? Оно после просаливания увеличит свой вес в несколько раз. Это просто не реально. Представьте себе какая нужна яма, что бы замочить бревна на сруб? Или надо несколько ям. Тогда среднестатистические шесть соток будут все в ямах. Что потом будет расти на просоленой почве? Ничего. Значит надо и почву на участке менять. :(
    Или солить на участке "ненавистного соседа".:aga:
  8. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Было бы желание и деньги - можно все брёвна пересолить. Только с какой целью?
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Дом чистый. Почва грязная.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если с помощью электричества засолка бревна пройдёт за несколько часов, то не надо все брёвна разом мочить в большой яме. Можно по 1-10 брёвен в меньшей яме.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы хотите сказать, что с помощью электричества соль быстрее проникнет во внутреннюю часть бревна? Может вы опишите физический процесс? Очень интересно как вы будете складывать шестиметровые бревна в яму в земле. А вот как доставать набухшее и потяжелевшее бревно из скользкой ямы пожалуйста поподробнее. Что вы потом будете делать с этим просоленым участком земли? На нем ничего расти потом не будет. Потребуется рекультивация земли. Проблем больше чем плюсов.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Может быть.
    Но если этот способ человеку подойдёт, то все вопросы можно решить. Пирамиды в Египте тысячи лет назад построили. Что мы в 21 веке бревно поднять не сможем и яму герметичную сделать? Если соли и уйдёт в землю её дождями вглубь вымоет в грунтовые воды.
    Но это наверно отдельную тему надо создавать, как засолить брёвна.
    В этой теме разные способы высказывают. Не подходит один используйте другой. Мне известь подходит.
    Но соль+электричество тоже интересно.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы не поняли моей мысли. В народе есть такое выражение: Овчинка не стоит выделки. Сделать то можно все. Можно и пирамиду построить. Вот только нужны ли эти проблемы? У нас всех не так много времени. Представьте человека который роет на своем участке яму. Герметизирует ее глиной. Наливает в нее воду. После этого воду солит. Размешивает. Аккуратно складывает в нее шестиметровые бревна. После этого подключает к ним электричество. Ведь не 220. Надо еще и трансформатор создать. Потом выдерживает эти бревна в растворе некоторый срок. После этого достает значительно потяжелевшие бревна и переносит их на место сушки. С бревен течет соляной раствор. Место складирования бревен становится мертвым на годы. После извлечения партии бревен надо добавить еще соляного раствора и повторить процесс еще много раз. Не известно через какое время бревна высохнут. Только процесс подготовки бревен для сруба займет огромное время. Наверняка несколько лет.
    Стоит ли овчинка выделки? Интересно, кто пойдет на это?
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Не знаю кто пойдёт. Я на этом способе не настаиваю. Но подумать можно. Говорю же мне известь подходит и штукатурка снаружи. Дом хочу такой (один этаж)
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Так не легче построить такой каменный дом? В крайнем случае заменить кирпич на пенобетон или арболит? Зачем мучить дерево? Если вы его заштукатурите, то вида дерева нет. Запаха дерева нет. Внешний вид каменного дома. Зачем вам деревянный дом? Наверно по деньгам решили сэкономить?
