F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    И что Вы защитили Этим методом без химии?
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Как что-дерево. Это тот же обжиг. Разновидность. Кому интересно - попробует, кому нет - забудет.:hello:
  3. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    Не успел изучить всю тему. А про термодерево здесь кто-то подымал вопрос? Вроде нехилая штука.
  4. Окоча Юра
    Окоча Юра
    Окоча Юра
    Житомир
    можете показать фото Вашего бруса, а то если вы кинули глину в состав - не могу понять почему дождь ее не смывает, а то хочу покрасить заборчик и внешнюю часть клетки для кроликов.клетки и забор на улице, что еще можно добавить в этот состав, мне главное чтобы было еще красиво и выдерживало дождь и снег.Думал про олифу, цемент и клей ПВА - что поможет из этих составных, или не стоить?
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    2.3.1.4. Известково-глино-солевая обмазка
    Огнезащитная известково-глино-солевая обмазка (ИГСО) представляет собой смесь известкового теста с глиной и поваренной солью. ИГСО предназначена для огнезащиты внутри сараев, чердачных и других помещений, к которым не предъявляются требования декоративного внешнего вида.
    Состав ИГСО и расход компонентов на 1м2 защищаемой поверхности приведены в таблице 2.3.
    Т а б л и ц а 2.3. Наименование компонентов Содержание компонентов,% мас. Расход компонентов на 1м2 поверхности,г
    Известковое тесто (ГОСТ 9179-77) 74,0 1036
    Глина (ГОСТ 7032-75) 4,0 56
    Соль поваренная (ГОСТ 13830-91Е) 11,0 154
    Вода 11,0 154
    Итого: 100,0 1400
    Примечание: В целях получения желаемой консистенции ИГСО количество воды можно изменять с соответствующим увеличением или уменьшением расхода обмазки на 1м2 с целью сохранения привеса покрытия.
    Древесина, обработанная составом ИГСО, относится к группе трудновоспламеняемых материалов (ГОСТ 16363-76).
    ИГСО наносят кистью в два слоя с промежуточной сушкой не менее 12 часов при температуре (18-20)њС и относительной влажности воздуха не более 70%, практическое высыхание покрытия составляет не более 24 часов.
    Цвет ИГСО белый, расход на 1м2 защищаемой поверхности - 1,4 кг.
    ИГСО готовится в деревянных или защищенных от коррозии металлических емкостях следующим образом. Известь-пушонка измельчается и просеивается через сито, имеющее не менее 900 отв/см2, замешивается с водой в тесто в соотношении 1:1. В целях получения более пластичного теста замешивание необходимо производить за 1-2 суток до приготовления обмазки.
    При применении вместо извести-пушонки готового известкового теста следует учитывать, что его влажность составляет 50%. При использовании известкового теста с другой влажностью необходимо в рецептуре произвести перерасчет его содержания.
    Поваренную соль измельчают, просеивают через сито с 900 отв/см2, смешивают с водой и замешивают требуемое количество глины. Полученное таким образом глиняное тесто смешивают с известковым тестом, после тщательного перемешивания ИГСО готова к применению. Хранить ИГСО рекомендуется в закрытой таре.
    Во избежание коррозии, металлические элементы конструкций необходимо до обработки ИГСО защитить битумными лаками, олифой и.т.п.
    2.З.1.З. Суперфосфатная обмазка
    Суперфосфатная обмазка (СФО) представляет собой смесь суперфосфата с водой.
    Применяется для огнезащиты внутри сараев, чердачных и других помещений. Ввиду неудовлетворительного внешнего вида СФО рекомендуется применять в помещениях, к которым не предъявляются требования декоративности.
    Состав обмазки и расход компонентов на 1м2 защищаемой поверхности приведены в таблице 2.2.
    Т а б л и ц а 2.2. Наименование компонентов Содержание компонентов,% мас. Расход компонентов на 1м2 поверхности,г
    Суперфосфат (ГОСТ 5956-78) 70,0 1120
    Вода 30,0 480
    Итого: 100,0 1600
    Примечание: В целях получения необходимой рабочей консистенции обмазки количество воды может изменяться в зависимости от влажности суперфосфата.
    Древесина, огнезащищенная составом СФО, относится к трудновоспламеняемым-материалам (ГОСТ 16363-76).
    Нанесение СФО производится кистью в два слоя с промежуточной сушкой не менее 12 часов. Расход СФО составляет 1,6 кг/м2. Практическое высыхание при температуре (18-20)њС и влажности воздуха 70% - не более 48 часов.
    Цвет высохшего покрытия белый.
    Для приготовления состава в железную или деревянную тару засыпается требуемое количество суперфосфата и к нему при тщательном перемешивании добавляется вода до малярной консистенции. Приготовленная СФО должна быть использована в течение 6 часов.
    :hello
  6. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Методы древние)) а рассказывают как по научному.::
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Недавно невеселый обладатель свежего сруба в Сочи ругался на тиккурилу..Жрет жук точильщик...ходы сЦука делает..тиккурилой тока занюхивает.:um:
    Вот рецептик, думаю поможет.
    смесь с 1 части керосина с 3 частями скипидара, вазелиновое масло и насыщенный раствор из нафталина, растворенного в бензине. :hello:
  8. Окоча Юра
    Окоча Юра
    Окоча Юра
    Житомир
    из какой это книги, где можно увидеть книгу в оригинале...
    смотрите, у меня есть клетки для кролей из дерева, я обрабатываю их составом соленая вода + йод, если сюда добавить известь, какая реакция будет йода и извести?
  9. Окоча Юра
    Окоча Юра
    Окоча Юра
    Житомир
    Добрый день всем...смотрите, тот кто обробатывал известково-соленой замазкой, если потереть рукой рука белая или нет, а то я уже писал что хочу всередине клетку для кролей обработать, но надо чтобы они задницами не вытерли побелку...
    если шашли уже сидят в дереве, а поверх покрыть известью с медным купоросом, это же не убьет их они же в середине будут сидет вечно :)
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Зато новые не полезут, а те что внутри - в итоге сами уберутся.
  11. Окоча Юра
    Окоча Юра
    Окоча Юра
    Житомир
    Друзья, на сколько вытирается известково-соляная замазка, и что еще можно добавить чтобы когда провести рукой рука не была белая?
  12. Окоча Юра
    Окоча Юра
    Окоча Юра
    Житомир
    а чтобы известке придать более товарный вид схожий на краску, а то известь якобы с разводами если на чистую древесену наносить, может ПВА или еще что-то можно добавить?
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Дом беленький, весёленький.
  14. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Здравствуйте.
    Ободрали до бревен стены старого деревенского дома от обоев и т. п. Некоторые бревна не очень хорошо пахнут! Такой вопрос: смесь известь +соль поможет избавиться от "старого" запаха ? Также хотел уточнить, сколько слоев необходимо наносить, одного достаточно или после высыхание еще лучше нанести?
    Спасибо.
  15. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    "Старый" запах чаще имеет происхождение от сырой печки. Стены у Вашего домика навроде не гнилые.
