F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Судя по фото хорошие бревне, не мажти не чем, не портите. А запах может быть за бшивкой застоялись, протопить позлее и проветриь. Вы попробуйте острым ножом или топором поскребите по стенке, легче всего получится на полосках где кора не доконца снята и поймете что делать дальше. Жаль нет у меня фоток как жена 10 годовалый сруб отдраила, загледение.
  2. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Спасибо за ответы.
    От печи действительно есть "деревенский" запах, ее скорее всего будем сносить, повесим конвекторы.
    Сейчас так и делаем, топим и проветриваем! Т. е. лучше совсем ничем не обрабатывать? Если покрыть известью с солью может стать хуже? Может просто шлифануть сверху немного, тогда нужно обрабатывать? Как вы отдраивали сруб? Мы сверху все равно будем имитацией бруса обшивать.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Если будете обшивать то вообще ничего не делайте. Шлифовать и обрабатывать это если не зашивать. Главное при зашивке оставить маленький зазор для проветривания (это лично мое мнение). От покрытия известью дереву наверное хуже не станет, а вот вы ей дышать потом будете.
  4. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Пожалуй, тогда не будем ничем покрывать, а просто проконопатим и зашьем. А черновой пол/потолок и лаги половые/потолочные стоит такой смесью покрыть?
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Поймите один принцип размножение грибов и плесени на дереве образуется только при влажности высокой, тоесть если вода где может капать и застой воздуха. Если это исключить то дерево не повредится. Я живу в доме 1954 года постройки так вот там вообще ни чего не мазано и все в порядке, кроме одного места где эти условия не выполняются. И при чем 3 года там жили наездами, а это для деревянного дома в зимний период хуже нет.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    100% хуже не будет. Всю жизнь наши предки жили с белеными стенами и ведь наверняка не просто так. Сухая извёска ни чем не пахнет. За то лишний паучёк-таракашка не заведётся.
  7. Valery1
    Valery1
    Valery1
    Вопрос такой: если сруб (сухой) снаружи и изнутри покрыть известково-глино-солевой замазкой по штукатурной сетке (защита от возгорания и гниения), снаружи установить бруски (600 мм друг от друга по центрам), не менее 200 мм в высоту, нанести эковат (утепление) между брусками, зашить (горизонтально) все доской (покрытой известково-глино-солевой замазкой) с нахлестом снизу вверх. Будет ли все это дышать и работать?
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Какую роль во всем этом винегрете выполняет сруб? :flag:
  9. Valery1
    Valery1
    Valery1
    Сруб - несущая стена. Но такие (ф200мм) стены тепло плохо держат, поэтому нужно утеплять (заодно и обезопаситься от огня-внутри есть печка). Если утеплять, то сразу вопрос возникает по выведению влаги наружу утеплителя. Отсюда и пирог, а не винегрет.
  10. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Ну вот а так хорошо все начиналось! Пришли тут рекламировать в наглую свою химию. И так нужной инфы днем с огнем не найдешь, так еще и тут со своими потравами :mad:
  11. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Вот тут когда то писал человек. Я тоже заинтересовалась рецептами масло-восковой обработки дерева. Нашла такую информацию о классификации масел:
    "Невысыхающие — оливковое, миндальное, рапсовое и др. (йодное число не превышает 100) — содержат большое количество олеиновой кислоты и малый процент линолевой и линоленовой кислот;
    полувысыхающие — подсолнечное, хлопковое, маковое, соевое, кукурузное и некоторые другие — имеют в своем составе кроме олеиновой значительное количество линолевой кислоты;
    высыхающие — льняное, конопляное, древесное и др. — содержат большое количество высоконепредельных жирных кислот: линолевой, линоленовой и элеостеариновой;
    масла рицинолевой кислоты;
    (невысыхающие) — характеризуются наличием в их составе непредельных оксикислот. Представителем этой группы является касторовое масло (не высыхает на воздухе)."
    Получается что просто оливковое не годиться, оливковое только техническое можно использовать (деревянное/лампадное другие названия). И поэтому не получилось.
    Вот. может кому пригодиться. Жаль тема увяла. Я вот попробую может опишу опыт.
    Хочется еще поделиться интересной и полезной статьей немецкого архитектора Конрада Фишера. Вступление сразу зацепило: "Среди маляров и плотников, мастеров-самодельщиков, а так же среди плановиков-архитекторов сегодня все чаще встречается незнание (или непонимание) красок и лакокрасочных покрытий, которые могут успешно противостоять суровым условиям погоды. Не так уж и редко (или даже всегда) отдается предпочтение ярко рекламируемым, но не пригодным для строительства продуктов."
    И еще выдержка от туда по поводу обсуждаемой сдесь темы:
    "Защитные средства для дерева (антисептики)
    т. н. защитные средства для дерева действуют токсическим (т.е. с содержанием ядовитых веществ) путем на древесных вредителей (насекомых и грибков, которые питаются древесиной), например пилильщик сосновый (lat. Diprion pini), дровосек-усач домовой (lat. Hylotropos bajulus), точильщик домовой (lat. Anobium pertinax), гриб домовой (lat. Merilius lacrymans) и т. д. и т. п. Эти препараты успешно предотвращают разрушение дерева, но они содержат различные яды (напр. препараты бора, линдан...) вредные не только живым организмам, разрушающим древесину. Они наносят вред полезным насекомым и животным (пчелам, летучим мышам, домашним животным), а так же человеку. Поэтому подобные средства нужно применять как можно реже, а лучше вообще обходится без них. "
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Тут уж надо определяться кто вы: буддийский монах или рядовой застройщик ;)
    По определению: если препарат (средство) от чего-то защищает, значит он и вредит кому-то.
  13. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Ну я решила, что эдак по монашески побелю известкой с солью и на этом успокоюсь. :aga:
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Тоже правильно. Тем более в Вашем климате
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Уважаемые владельцы деревянных домов!
    На самом деле, вся продукция премиум сегмента для окраски деревянных поверхностей состоит из трех базовых материалов. Это льняное масло, пчелиный воск и минеральные красители.
    Воск на Алтае стоит 330руб\кг. В нагретом состоянии создает паропроницаемую пленку на поверхности. Дерево "дышит".
    Льняное масло на Алтае стоит 65 рублей за литр. Проникает в поры древесины значительно глубже любых синтетических красок.
    Колоризовать самостоятельно не рекомендуем. Но эксперименты с охрой, суриком, умброй приветствуются. Минеральные красители не выгорают на солнце.
    Итого 400рублей за полтора литра великолепного состава для обработки дерева из натуральных продуктов!
    Из школьного курса химии вам должно быть известно, что наилучшими антисептиками для дерева являются Фторид натрия и Медный купорос.
    Фторид натрия продается на базах Химпрома. Мешок 25 кг стоит 1800руб.
    Растворяется в 400литрах воды. Покупаете садовый опрыскиватель и наслаждаетесь процессом.
