F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. катарин
    катарин
    катарин
    Ого!- интересный оттенок:)
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Фисташковый цвет.
  3. Tone
    Tone
    Tone
    Если зашла речь о льяном масле - тогда уж проще и доступнее льяной олифой крыть. Сохнет быстрее, суть - то же самое льяное масло.
    Антисептик и покрытия - все же суть разные вещи. Из антисептиков наиболее экологичный и проверенный вариант - борные соли. Которые таки вымываются, если говорить о наружном покрытии. Из покрытий - все же масла, та же олифа, без синтетических растворителей. Но есть свои нюансы в плане долговечности и защиты от влаги. Вообще мне понравилась вот эта книга на тему:
    https://www.ozon.ru/context/detail/id/5426186/
    По советам форумчан у себя нижнюю обвязку обработал известью. Обвязка лежит на сваях, цоколь пока не зашит. Тем не менее, к моему разочаровнию, сейчас наблюдаю на поверхности извести пятна плесени. Возможно, связано с намоканием слоя извести во время дождей. В глубину, к дереву, к счастью, пока не идет, но летом очищу венец и покрою чем-то вредным и ядреным а-ля "Сенеж", либо краской.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В живую красивее, текстура дерева дает рисунок.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Значит известь не помогла и решили все таки обработать современным антисептиком?
  6. Tone
    Tone
    Tone
    Изначально было обработано "Пирилаксом". Но к осени и зиме решил дополнительно защититься известью. Теперь прихожу к выводу, что если известь и работает - то только в сухом месте, защищенном от влажности и проникновения осадков. Чердачные перекрытия, стропилка - может быть. В климате Лен. области нижние венцы, попадающие под осадки - не стоит.
  7. катарин
    катарин
    катарин
    Получается и торцы обрабатывать бесполезно-хотела запечатать их что бы бревно меньше трескалось и торцы тоже? :faq:
  8. Tone
    Tone
    Tone
    Дык, торцы надо чем-то паронепроницаемым заделывать. Сомневаюсь, что известь для них - лучший вариант. Я замазал "Дорусом" - результатом доволен.
  9. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Известь паропроницаема.
  10. Анатолий16
    Анатолий16
    Анатолий16
    а что за книга? ссылку можно?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где известь покупали? Я уже лет 10 её в продаже не вижу - под видом извести подают обычный мел! Решил для надёжности купить в химреактивах гидроксид кальция (гашёная известь), так оказался тоже мел. Настоящая известь разъедает кожу до мяса, а той, что нынче продаётся можно зубы чистить. Так, что не надо раньше времени делать выводы об эффективности извести.
  12. Tone
    Tone
    Tone
    Гм... Покупал в обычном месте - в отделе для садоводов. Гашеная известь, разводил водой. Не знаю, чем она была "не настоящая". Если "правильную" известь ныне не купить - тем более, советовать обрабатывать общедоступными средствами не стоит. Видимо, придется смотреть на "Сенеж" - с ним, видимо, все как-то проще и честнее.
  13. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Действительно, как проверить что покупаешь не мел ?
  14. Tone
    Tone
    Tone
    Кальция гидроокись легко поглощает углекислый газ из воздуха: Ca (OH) 2 + CO2 = CaCO3 + H2O.
    Может быть в этом дело? Собственно, это и есть один из химических способов получения карбоната кальция, суть мела. И наоборот - под воздействием температуры из карбоната кальция можно получить в свою очередь негашеную известь.
    Не знаю, как реагирует гашеная известь с углекислым газом, содержащимся в воздухе, в составе раствора и после высыхания - быть может, кто-то из химиков подскажет.
  15. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Мне кажется известковое тесто покупать и разводить - лучше держаться будет при высыхании тоже процессы идут - ну тут уже об этом писали.
