F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стал Петербургом, в котором в заводских корпусах тишь и благодать или арендаторы перепродавцы. Если какая-то фирма имеет юридический адрес в СПб, то это не значит, что она в СПб что-то производит. А адрес фирмы торгующей не бочками или вагонами, а мешками в розницу, и не мелом, а настоящей известью, интересен.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дневник - секретный документ?
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Зашел https://www.forumhouse.ru/members/70026/ в твои "Дневники" - не вижу .
  4. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Т. е итоговое количевство смеси получается где-то литров 7. На какое количество пиломатериала хватило этой смеси?
  5. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Кактусс, ау, ответьте :)
    еще подскажите. Как наносили состав?
  6. Total59
    Total59
    Total59
    На две доски. Я привез четыреста кг. влажного карбидного ила и его едва хватило обмазать стропила и лаги на доме и гараже.
  7. Валюша
    Валюша
    Валюша
    Пензенская область
    Начиталась я этой темки (все страницы осилила). Мы собираемся строить гараж, и я решила обработать деревянные перекрытия и прочее суперфосфатом. Поехали в садовый магазин. Там только суперфосфат гранулированный. Пачка один кг, стоит рублей 30. Купила последние 7 штук. Оказывается, мне очень повезло, что было только 7, а не больше. Начала разводить, на 7 частей суперфосфата налила 3 части воды. Не разводится. Совсем. Даже миксером. Даже после того, как постояло ночь. Начала лазить в интернете. Где то был совет разводить горячей водой. Ладно. Поставила ведро на плиту, стала греть помешивая. Растворяться мой суперфосфат начал, когда температура воды стала градусов 80-90. Развела. Слава Богу. Одела перчатки, отогнала мужа от компьютера, пошли обрабатывать брус. Вышли, а там дождик начинается. Думали через 5 минут пройдет, но увы, начался ливень. Пришлось отложить обработку до утра. За вторую ночь разведенный суперфосфат, загустел снизу, и на утро пришлось его размешивать снова. Но к счастью размешался за 5 минут. Нанесли нормально, кисточкой. Разводила в оцинкованном ведре, внутри всю оцинковку разъело, думаю я осталась без ведра. Вот сижу и думаю, а оно мне надо. За деньги потраченные на суперфосфат можно готовую пропитку купить и не мучаться с разведением. Но впереди еще 3 пачки негашеной извести, раз купила тоже попробую обработать, хотя бы ради того чтобы она не мешалась. Но думаю остальное мы будем обрабатывать какой-нибудь готовой пропиткой из магазина.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Плесень да-же в заглушеных ядерных реакторах наблюдается, эта тварь только свежего воздуха и сухих помещений боится, чуть сырость она уже там. Известь надо было всё-таки с солью, купаросом и глиной смешать. Я уже описывал процесс обработки, хочу поделится впечатлениями. Доски которые обрабатывал, из них я делал крышу, обрезки падали на земля и сразу все их не собирал, не которые перемешались с землёй, с глиной. Сейчас начинаю делать отмостку, рою земля по подаются эти обрезки, мокрые, грязные но без следов гниения или плесени.
    Пока не знаю это показатель или нет? Время покажет, соседи когда я обрабатывал ходили по хихикивали а потом смотрю один сосед уже то-же известью белит балки :aga: Перед обмазкой я их кислородной горелкой обжигал.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я думаю что Вам это надо, т. к. суперфосфат это на долго, а вот выше указанные пропитки нет, Вам все балки нужно будет с ново обрабатывать через несколько лет, зависит через сколько от производителя и пропитки. Уж по мучайтесь. Это моё мнение могу ошибаться.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Извените не заметил Ваш вопрос, сейчас уже не помню, не замечал, помню что не крышу ушло кг 15 извести
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Исходники, в смысле не намокшие?
  12. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Это которая "известь-кипелка" её 15 кг?
    Что-то нигде ни попадается никакая кроме теста гашеного по 2кг :(
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Подойдет? Блин грузится очень долго. Будет время ещё выложу
    Нет, чисто " известь негашёная"
  14. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Это же долго очень гасится :ogo:. Я поначиталась про месяц перемешивания и как то испугалась.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Понял, ща посмотрю
