F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    У вас балки наверно стены переживут. :super:
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну этого в принципе и надо
    Какой месяц, вечером гасил утром пользовал. Дождитесь пока остынет и в путь. Только закрывайте крышкой брыжеться не хорошо.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот ещё
    Теперь понял о чём речь, здесь их то-же режут. Размещу только позже.
  4. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Кактус, спасибо тебе большое за рецепт!
    Применил уже у себя. Правда, без купороса.
    Только известь, соль и глина.
    Наносится хорошо. Укрывистость, выражаясь профессиональным языком, замечательная.
    Держится хорошо. После высыхания пока не трескается.
    Наносил одним слоем кистью.
    Толщина слоя на глаз, около 1 мм.
    Пропорция смеси - по объему - - при гашении извести на 3 части извести - 1 часть поваренной соли.
    Затем, после гашения, на одну часть жидкой глины, взбитой миксером, 4 части извести.
    После этого развожу водой или известковым молоком
    до консистенции блинного теста.
    Наножу, как было сказано, кистью.
    Для ускорения процесса выливал смесь на доску, а затем растирал кистью.
    Время экономится раза в два.
    Перерасход смеси незначительный.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Рад что кому-то это пригодилось:pioner:. Сам то-же доволен результатом. Известь не полопалась и не полопается, по крайней мере у меня уже год, полёт нормальный. Да и с чего бы ей лопаться. Ждём фотки процесса, надо же убеждать людей в целесообразности данного процесса. А то уже появились "обывательские разговорчики", как говорил Иван Василич в всем известном фильме, а оно нам надо... есть же пропитки...
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  7. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Вы когда то писали что так собираетесь делать. Получилось?
    Я попробовала немного, но покупала известь гашеную уже (тесто влажное), так результат какой то непонятный. Наверно пропорции не те, потому что известь ушла вглубь и с концами, следы только остались. Интересно сколько ее туда влить нужно, поделитесь пожалуйста опытом.
    И еще по поводу обработки дерева. Стала торопить со чертежом крыши чтобы дерево заранее купить и на земле все обработать, а в ответ услышала что не надо, лучше потом, после сборки наверху.
    Так правда лучше? Чем эта побелка мешать то будет.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вы купили не то, нужна не гашёная известь, сами гасите и используете, дешевле и экономичнее в теме почитайте я описывал. Делайте как я и у Вас всё получится. Daminik, то-же так сделал только не использовал купорос, а надо было. Процесс он описывал пятью постами выше.
    Да я пролил тойже смесью землю, только без глины, эффект понять не возможно, по крайней мере пока. Но так на душе спокойней. Землю не уберал, на верх насыпал слой глины, см 30, с верху остатки керамзита см 10.
    Свои балки обрабатывал на земле, потом устанавливал. Стропила обрабатывал на крыше при сборки, все стропила собирал один, как видно на фото выше. Вам советую обработать сразу, потому-что потом может затянуться на долго. Мешать она, побелка, ни кому не будет, она только немного мажется если шоркать сильно.
    Что вам мешает закупить материал за ранее? Я брал на угад, при строительстве сколько материала не бери всё равно до купать придёться.
  9. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Спасибо за развернутый ответ :hello:
    Один вопрос остался: проливали землю густым как блинное тесто раствором или пожиже?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Чего то я не пойму зачем Вы землю известью поливать собрались?
  11. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Убирать чернозем который на 1,5-2 м вглубь это нереально для меня а оставлять плодородный слой под полом тоже "не фонтан". Вот и приходится выдумывать как эту землю сделать непривлекательной для жития всякой живности.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Плодородный слой в районе 25-30 см если конечно я не ошибаюсь. Вообще-то это наверно для благородных растений. Да и с помощью наверно одной извести сложно её сделать не привлекательной. Я её проливал так на обум, авось поможет. Сверху ещё слой глины и керамзита, теперь думаю она наверняка не привлекательная. Хотя помните как М. Евдакимов с хреном боролся?
    Нет делал по жиже. Сразу не видно, но когда высохнет, белеет.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот ещё фото с моей обработкой, сей кусок год валялся на улице, видно что побелка нарущена тоько механическим способом, т. е чем-то ободрана.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Нашёл подтверждение того что не зря лил известь на землю под полом. Кому интересно, читайте http://ecosib.z42.ru/subdmn/ecosib/node/250
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Интересная информация. Я слышал про стабилизацию оснований, но там речь шла о каких-то ноу-хау секретных добавках, а оказывается все может быть решено гораздо проще.
