F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    :faq:, А я думала, антисептируют от всякой бяки.
    Известь, она влагу не задерживает ни разу, однако...
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Негашеной известью с жидким стеклом, очень даже антисептик.
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Она и без жидкого стекла очень даже...
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Первый раз слышу, что торцы мажут для того что-бы влага не выходила:nono:, на оборот через торец дерево дышит, а мажут извстью для антисептии и что-бы они меньше растрескивались. Запирать влагу в дереве- ни есть хорошо. Имхо.
  5. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    теория такая: когда строят из бруса\бревна ест. влажности, влага из дерева в большей степени выходит с торцов и поэтому (почему-то) по дереву идут трещины. Если помазать торцы известкой, то влага через них уходит медленнее, т. е со всей поверхности дерева влага начинает выходить примерно с равной силой, поэтому трещин (почему-то) меньше.
    Вполне возможно, что это полная ерунда, но почему тогда мажут только торцы а не весь сруб ?
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кактус Вы не правы. торцы мажут для равномерного высыхания, а торец конечно быстрее сохнет, бревно трескается. А после не обработанный торец влагу набирает.
  7. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    тогда возвращаемся к вопросу можно ли мазать известью бревно есть. влажности целиком - не сгниет ли оно от запертой внутри воды
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Известь излишнею влагу впитывает! известь ни кто за гидроизояционныйу материал не считает. Масло воду не пускает, а дышать дереву дает. Глина может стать замком в составе, ну тык на то и опыт, пропорции.
  9. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    ну допустим известь, которой покрыт торец, впитывает влагу из бревна, а потом испаряеет наружу, тем самым снижая скорость испарения с торца. Тогда вписывается в озвученную выше теорию.
    Почему тогда не принято вообще повсеместно мазать срубы\дерево, которое закрывается потом отделкой ?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Срубы, да не стал бы покрывать. А брус, оцил. бревно и доски, ДА. В срубе и так равномерная сушка.
  11. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    @Yenifer,
    Нельзя ли озвучить технологию ?
    Есть ли смысл "стабилизировать" дорожку, если рядом грядки, - не навредит ли известь плодородию их почвы?
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Суть рецепта.
    Железный купорос и известь в одинаковых количествах смешиваются в воде.
    Получается коллоидный раствор который блокирует влагу в порах/капилярах грунта.
    При этом известь реагирует с песком в грунте и его закрепляет.
    Получается прочный водонепроницаемй грунт, почти асфальт.
    Конкретно технологию я не пробовал. Но собираюсь
    Известь не вредит плодородию. Её даже специально добавляют в кислых - торфяных почвах. А вот железный купорос - опасное вещество второй групп опасности. Им травят плесень. Однако в малых концентрациях им опрыскивают некоторые садовые растения.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    В чём я не прав? В том что мажут для равномерного высыхания, я этого не отрицаю. Я подумал что Константин5030, имел ввиду что побелкой запирают влагу в дереве, тогда оно просто сгниёт, только известью влагу не запереть. Я не внимательно пост 571 прочитал.
    Думаю что просто нет смысла это делать в срубе, может только как огнезащиту? Просто свои доски на дом я обжигал кисл. горелкой так вот куда попадала известь, те места не обжигались, приходилось те места зачищать от извести. Только там была не только известь, может в этом секрет.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    имхо Может известь белая потому что? Торец на солнце нагреваясь сильнее испаряет влагу и сильнее трескается. А белый цвет не даёт нагреться на солнце. Посмотрите на доме с южной солнечной стороны трещины и с северной. Плюс известь не прекращает, а замедляет выход влаги из торца. Так как известь пар не блокирует в отличии от масляной краски, но тем не менее забивает поры. А через забитые поры хуже испаряется сохнет. Например существует способ такой: в торец бревна (доски) бьют обухом топора - поры дерева плющатся, забиваются становится гладкая блестящая поверхность, а не шершавая. :hello: П. С. К тому же пар через известь из бревна выходит, а вот вода от дождя через известь в бевно не попадает. Значит от замерзания воды тоже трещин не будет. https://www.forumhouse.ru/threads/60796/
  15. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    вполне логично)
    я в общем-то планирую строить каркасник. Думаю целиком каркас обработать известью. Возможно с добавками типа глины и соли (есть ведь разные рецепты), но с маслом, думаю, не стОит...
    Хотя опять же: обвязку (думаю в 90% ест. влажности) обрабатывают отработкой и не боятся что влага останется в дереве...
