F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я бы пожалуй не рискнул, отработкой, другое дело в сарае или столбы, низ забора деревянного,
  2. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Мо
    моя мысль касается скорее не отработки, а масла вообще (хоть оливкового). я имею в виду что если промаслить доску до того, как она хорошо просохла, влага из доски не сможет выходить и доска будет гнить внутри себя.
    а отработкой я даже в сарае бы не хотел мазать - около него могут дети допустим играть) Вообще к чему лишние яды на участке)
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Много раз видел построенные дома у которых нижний брус чёрный обработан битумом или отработкой (обработкой:)) НЕ ПОЛНОСТЬЮ, а до середины. И тут на форуме подозрения были, что нижний брус битумом и обработкой до середины. :hello:
    Тут надо разобраться. :um: Из дерева испаряется пар. Маслоплёнка пар будет пропускать? А снаружи влага в виде дождя воды воздействует. Воду масло точно не пускает отталкивает. :hello:
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не рекомендую. Известно что столбы обработанные нефтепродуктами во влажном грунте сгнивают еще быстрее .
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если не секрет из каких источников известно?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Из опыта. Хрен его знает что там происходит под землей но это так .
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я попробовал так https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-21#post-4269062. Эффекта водооталкивания не обнаружил
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Опишите подробнее как делали, а то уже было, что делал так как я, а оказалось побелил одной известью и то не известного происхождения, то-есть известью-пушёнкой, а в наше время, в место извести могут подсунуть просто мел.
    Посмотрел Ваш рецепт, он совершенно другой, может в это проблема, почитайте мои посты, я там всё объяснял подробно. Люди делали как я и всё получилось пост № 542.
    По поводу водоотталкивания, скажу так- вода с досок точно не отлетает, она просто не проникает внутрь. :aga: Есть фото, смотрите, на них вода стоит лужецей пост № 546.
  9. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    После 2х ливней все осталось как было (снято через час после последнего кстати).
    Честно сказать боялась что смоет. Особенно после того как увидела что муж рецептуру не соблюдает и сделал гораздо жиже чем блинное тесто, аргументируя что так лучше пропитывается. :close: Телефоном снимала, так что качество не очень. Рецепт "кактусовский" - свежегашеная известь, медный купорос и глина.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А почему гашеной известью? я понял с глиной лучше негашеная.
  11. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Она гашеная, просто если гасить сутки всего и нанести, то процесс гашения еще не окончен и известь кристаллизуется на месте так сказать. Ну вот как то так я поняла из спец литературы.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Нужно брать не гашёную, а потом её за гасить, что-бы быть уверенным что Вам не под сунули мел. Это условие обязательное.
    А как-же соль? Почему-то все её игнорируют, ведь стоит копейки, а польза большая.
    Идеальный вариант, сначало жидкой а на второй раз как сметана. Я делал на один раз, пожиже, но сначала обжигал кисл. горелкой.
  13. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Да, соль у меня есть в составе просто забыла написать!
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну тогда всё будет ок!
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Наверное нужно уточнить, что столб гниет на границе земля-воздух, тк часть столба под землей без доступа воздуха совсем не гниет. Согласны?
