F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не помню где я это стырил и не помню выкладывл я это или нет, но если интересно, читайте.
    ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ОБМАЗКИ
    Отбросив критерий «возраста», на первое место поставим обмазку суперфосфатную, с помощью которой во время Великой Отечественной войны в Ленинграде были спасены от немецких зажигательных бомб многие здания, ведь их кровельные конструкции были деревянными. Представляет она собой смесь суперфосфата с водой в соотношении 70:30. Наносят обмазку кистью два раза с промежуточной сушкой не менее 24 час. Расход обмазки - от 1,5 кг/кв. м.
    Опишем, так же нарушив критерий «возраста», и обмазку известково-глино-солевую, потому что она достаточно эффективна и может быть приготовлена на месте из самого доступного и дешевого сырья. Это смесь известкового теста с глиной и поваренной солью в соотношении 75:15:10. Приготавливают ее на месте использования следующим образом. Известь-пушонку, просеянную через сито с размером ячейки не более 1 мм, смешивают с водой в соотношении 1:1, получая тесто. Поваренную соль растворяют в воде, добавляя к 1 кг соли 3 кг воды, и на этом растворе замешивают глину, соблюдая то соотношение, которое приведено выше. Полученное глиняное тесто смешивают с ранее приготовленным известковым тестом, опять-таки выдерживая указанное соотношение.
    Обмазку наносят кистью или шпателем в два слоя с промежуточной сушкой после первого слоя не менее 10 час. При температуре около 20°С обмазка высыхает за 12 час. Расход обмазки на оба слоя - около 1,5 кг/кв. м.
    Ну и просто
    Оштукатуривание. Суть такой обработки заключается в том, что слой штукатурки защищает дерево от возгорания. Продолжительность защиты зависит от двух причин: первая - насколько плотно прилегает штукатурка к поверхности дерева, вторая - какая толщина нанесенного слоя. Штукатурка потеряет свои противопожарные свойства тогда, когда воздействие на нее открытого пламени закончит обжиг извести, которая входит в состав штукатурки. Конкретный пример: если штукатурка плотно прилегает к поверхности дерева, толщина ее слоя составляет не менее 30 мм, то при воздействии пламени температурой 1000° С дерево будет защищено не менее 40-45 мин. Именно это время понадобится огню, чтобы довершить обжиг извести и воспламенить дерево. При аналогичных условиях, но с толщиной слоя штукатурки до 20 мм, огонь доберется до дерева через 15-20 мин. Как улучшить защитные свойства штукатурки. Существенно улучшит защитные свойства штукатурки нанесение ее не на обычную дрань, а на проволочную сетку или на те же деревянные рейки, но таврового сечения.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Кактусс, спасибо за ваши советы. Вопрос ещё, вам не доводилось встречать составы для окрашивания древесины, те, что ипользовались при вагоностроении? Красные, зеленые оттенки очень долго держатся, у многих видел обитыми строения из этих досок, до сих пор красиво выглядят (даже метки белой краской остались местами).
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    К сожалению нет. Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/141845/
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Кактусс, а если по Вашему рецепту аккуратно "покрасить" струганую фасадную доску...?
    Из поста 358 "Сегодня после дождя всё просохло, как-будто брус ни кто не мочил, ни малейшего намёка на потёки извести. На второй день после обработки пробовал в дождь потереть известь на досках, стирается но с трудом а на сухую вообще класс:super:"
    Будет ли фасад иметь опрятный вид и как долго будет держаться...?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Как будет держаться на фасаде не знаю, под осадками у меня побелка стояла 1-2 дня, потом поставил крышу, до сих пор полёт нормальный. Опыты на открытом пространстве не проводил.
    Не думаю что, будет это эстетично смотреться на фасаде (ИМХО), я обрабатываю то что будет скрыто и что сложно будет повторно обработать.
  6. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А после обработки суперфосфатом доски белого цвета? Не хочется возиться с красками по деревянному фасаду... А так раз в год обработал (побелил) и хорошо...
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    В составе, используемом мной, присутствовал медный купорос. Суперфосфатом не обрабатывал.
  8. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Всем привет. :hello: Вроде подходящая тема. Спрошу. :)
    Есть каркасная пирамида. 8 метровые балки. Высота 5,5 метров.
    Чем их лучше обработать? Потому как и снег, и дождь, и ветер, и солнце, и мороз...:faq:
    Так, чтобы надолго хватило?
  9. Total59
    Total59
    Total59
    А тему почитать ленитесь? Многа букв?
  10. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Читаю... :um: Но совсем запуталась. :faq:
    И мне же не фасад обрабатывать, который на 5 лет. Мне так надо, чтобы сделать и на лет 25 забыть.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    А от каких природных факторов вы хотите защитить брус на 25 лет?
    Вам нужен антисептик, антипирен и защита от УФ-излучения, да?
  12. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Наверно да, от всего.
    п. с. осилила вчера вечером страниц 14. Много всего и не о чём. Сегодня продолжу, может и найду полезное. :aga:
    Пока остановилась на медном купоросе и на обжигании. :faq:
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Остановились по чтению на медном купоросе или на методе обработки?
  14. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    На методе обработки.
    Вообще нравится известь - мне в данном случае подойдёт красивый белый оттенок, но её смоет дождями. :(
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я много проводил опытов с обжиганием и побелкой известью, все отчёты в данной теме, но думаю, что на открытом пространстве не очень надёжно, последний мой опыт в смесь добавил остатки шпатлёвки на основе гипса, известь практически не мажется, точнее на много меньше, но надо кол-во гипса подбирать что бы не быстро схватывался, под дождём не испытывал. Можно попробовать какой-то клей, на той-же основе.
