F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. solomon
    solomon
    solomon
    Новороссийск
    Старый черкесский способ:столбы для изгороди, забора вкапывались "вверх ногами". То есть корнем вверх, вершиной вниз. Тем самым поры дерева "не работали" на втягивание влаги из земли.
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Остается только найти, где у столба верх, а где низ.:)]
    А как это методика работает в деревянном домостроении?
  3. solomon
    solomon
    solomon
    Новороссийск
    Определяется по расположению сучков.Старенький дед сосед-сибиряк (который за свою жизнь построил 26 домов) рассказывал мне, что например что дверные коробки ставили также, то есть вертикальные бруски тоже "вверх ногами". Также делали и оконные рамы
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Насколько я знаю, по фэн-шую в доме не допускается установка вертикальных брусов (столбов) "вверх ногами". Черкесский опыт видимо распространяется на столбы, закапываемые в землю.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Моча, феншуй. Юмористы однако.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А что, медный купорос не является химией? Может его где то добывают?
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну это не буквально. Заголовок темы ведь развёрнутый подробный не сделаешь. Я лично имел ввиду, чтоб вредных испарений не было, и эфективно при этом. Купорос не подходит-не применяйте. Вот.
    Деревянный дом построил. Он весь такой экологичный. Не интересно в доме из "шпал" жить. Поэтому и ищем.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    МЕДНЫЙ КУПОРОС
    (медь сернокислая пятиводная, сульфат меди)
    ГОСТ 19347-99
    Требования безопасности
    Степень токсичности 3
    Основные свойства и виды опасности
    Основные свойства Кристаллический порошок голубого цвета. Гигроскопичен.
    Взрыво- и пожароопасность Медный купорос негорюч, пожаро- и взрывобезопасен. При нагревании может разлагаться с образованием токсичных газов. Емкости могут взрываться при нагревании.
    Помещения должны быть оборудованы вентиляцией.
    Опасность для человека Попадая в организм человека, вызывает желудочно-кишечные расстройства.
    Опасен при вдыхании, проглатывании, попадании в глаза. Кашель, першение в горле, затрудненное дыхание, сердцебиение, в тяжелых случаях – потеря сознания. Боли в животе, тошнота, рвота, покраснение кожи, боль, отек, краснота, слезотечение.
    При пожаре возможны ожоги. При контакте с горячими продуктами возможен термический ожег.
    Средства индивидуальной защиты Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами А, В.
    Маслобензостойкие перчатки, спецодежда, спецобувь, средства защиты, респиратор "Лепесток" или ватно-марлевая повязка.
    При возгорании – огнезащитный костюм.
    Необходимые действия в аварийных ситуациях
    Общего характера Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах.
    Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить! Устранить источники огня и искр.
    Пострадавшим оказать первую помощь.
    При утечке, разливе и россыпи Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию.
    При пожаре Вызвать пожарную бригаду.
    Рекомендуемые средства тушения – вода, пенные огнетушители и песок.
    Нейтрализация Засыпать песком или другим инертным материалом. Вызвать специалистов для нейтрализации.
    Меры первой помощи Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, тепло, покой, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой.
    Я бы не сказал что он такой уж безопасный.:close:
  9. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Тут уж придется выбирать: или китайский фешуй, или опыт старого сибиряка. Лично мне кажется, что заморочки феншуя часто мешают жить и строить.:aga:
    может тогда убрать из заголовка "без химии"?
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Спасибо за просветительскую информацию. Тогда его применять не надо. :hello:
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Поддерживаю. Смотрел тут в книжке старинные рецепты, так аж серная кислота используется.
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Не нужно передергивать, речь в приведенном посте, только о транспортировочном Сенеже (Евротранс). Другие их препараты отлично работают гораздо большие сроки.
  13. solomon
    solomon
    solomon
    Новороссийск
    Васе Пупкину: Вы определитесь, Вам по фэн-шую или чтобы дерево не гнило?:)
  14. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А поясните чайнику с картинками, что такое закладные, череповые и коневые?
    А можете дать конкретный рецепт? Я пробовал разные составы воск+масло (оливковое) -- одна из проб получилась как вазелин густой, ей намазываешь дерево и она не смывается водой и не засыхает. Получается что вся поверхность покрыта толской масляно-восковой пленкой. Лежали доски осень\зиму -- на вид состав не изменился, он как бы впитывается в дерево но на поверхности всегда получается масляно-восковая пленка. Сейчас в снегу валяется, поглядим.
    Чуть больше воска -- воск на холоде смерзнется в комки и просто отвалится. Чуть меньше -- будет просто масло, оно тупо впитывается и высыхает.
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Есть практический опыт применения? Поделитесь. Крот, по моему, раствор едкого кали или натра. Как Вы обрабатывали им пиломатериал, как нетрализовали? Неужто потом еще кислотой намазывали сверху?
