F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    спасибо
  2. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    А можно использовать кактусовский метод в моем случае. Разобрали старый деревянный дом. Бревна отшлифовали и решили использовать в качестве бордюра клумб, по периметру участка (подняли уровень земли на 15 см и чтобы земля к соседям не ушла). Так сказать, под деревенский стиль задекорировать. Особенно для клумбы интересно, там ведь придется поливать...
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А что если к медь сернокислая пятиводная, натрий (калий) хромовокислый. добавить еще и буру?
    И от гниения с короедами, и от огня. Как мысль?
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Делают и так но!
    Бура также является антисептиком, только очень слабым, антипирен делают из, бура+борная кислота 3\1,и предназначен для предотвращения возгорания (увеличивается время огнестойкости материалов) и применяют для открытых конструкций, а они как правило, мало подвержены гниению, а вот для закрытых ситуация обратная, там лучше применить антисептик!
  5. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Кактусс, а как Ваш рецепт обработки дерева влияет на крепёж? Такой состав не будет разъедать металл?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Будет, особенно, оцинковку. С металла средство удалить.
  7. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    То есть заранее доски нельзя обрабатывать. Я планировал сразу обработать по рецепту все доски, а потом с ними работать... Как быть?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обрабатывать доски зарание. Не вижу проблемы. Железяки можно предварительно покрыть консервирующей смазкой или просто мин. маслом.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Время покажет, а моё мнение если в этот раствор бросить, крепёж, то может и разъест, а так счетаю, не реально.
    Доски однозначно перед монтажём, сушить.
  10. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А какой смазкой или маслом?
    Доски однозначно перед монтажём, сушить.[/quote]
    Я так и планировал, привёз, сразу обработал и в штабель на просушку...
  11. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Палеха спасибо огромное, вчера там был купил и то и другое по 25кг. Удовольствие конечно не лешевое, но пересчитал-получается действительно раза в 3 дешевле чем покупать готовый ХМ-11. Единственное тока сейчас до меня дошло:) что у меня будет 500 л готового раствора, так что кому нужно- готов поделиться лишними кг;) Если не далеко могу подвести. Естественно предложение актуально для Питерцев:hello:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Dimon369SPb, где покупал? В Нева-реахим? Неужели и у нас как по всей стране стали продавать оптовыми количествами? :faq: Заговор торгашей.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я так и делаю, только частями.
    Вчера обработал очередную партию, оставил на улице, а ночью дождь, не смыло ни капли, по крайней мере не видел потёков.
  14. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Спасибо! Хороший совет. А сколько дней сушите?
  15. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Да, тольКо слегка изменили название, но все точно: вход с Невы по паспорту, куча пропусков на въезд-выезд. Насчет количества- были фасовки по 0,5 кг (мне мало) спросил побольше- предложили по 25кг:)] взял, теперь думаю куда мне столько:aga: Ошибся-посчитал что 25 кг разведу на 10 л воды -будет 250 л раствора- это то что надо. А оказывается на 1 кг смеси -10 л воды. Кстати а уксус добавлять критично, если ДА, то какой и сколько?
