F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно не добавлять. А так добавляют уксус до появления слабого запаха от раствора. Уксус самый дешёвый.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По-моему всех соседей обработать можно. По двойному тарифу - за конспирацию и нову-хаву.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда еще один "народный"способ защиты древисины - https://www.forumhouse.ru/threads/204829/page-4#post-6259628
    "Вспомнил как я делал защиту дерева во времянке в советское время)
    А кто способ подсказал уже и не вспомнить.
    Одна часть 5-10% раствора медного купороса смешивалась с одной частью отработки.
    Смесь нагревалась и в горячем виде (при этом получалась как бы однородная суспензия) большой кистью наносилась на дерево.
    Помню удивился, что сначала в дерево впитывался горячий водный раствор купороса, а поверх него горячий слой отработки (по цвету было видно).
    Палеха раскрыл секрет ХМ-11. Там тоже одна компонента - медный купорос.
    Помню в то время самой популярной защитной смесью была отработка. Но гниет дерево под ней.
    А вот под моим составом до сих пор стоит.
    Дерево покрывается одномоментно горячей суспензией из водного раствора и отработки.
    При этом видно, что синий водный раствор сразу впитывается в сухое дерево. А отработку нужно еще втереть кистью. "
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, взял бы каждого состава по килограмму. Получится 20 литров раствора.
    Как раз заканчивается 10-ти литровая канистра ХМ.
    Цена вопроса и как передать? Удачи
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Меньше суток не получалось. Летом, через пару часов уже сухие.
  6. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    То есть заготовил стойки каркаса, обмазал и через пару часов можно устанавливать... Чудесно... Спасибо!
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня так не получается, просто мажу уже вечером, когда всё надоело и особо срочной работы нет.
  8. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А мажете в один слой или два? На сколько досок хватает смеси, сделанной по Вашему рецепту? Хочу сделать расчёт по своим объёмам досок.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    В один слой. Не засекал, но на много, укрывистось отличная. Очень малобюджетный вариант.
    Несколькими слоями не стоит, либо делать небольшими партиями, при физическом контакте, ударил, бросил, плохо держится сама побелка.
    Туда бы что нибудь добавить для эластичности. По экспериментируйте, не всё же мне:aga:
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Мои 5 центов.
    200гр медного купороса + 2 кг негашеной извести на ведро воды, намазал в полтора слоя
    первое фото в "мокром" виде, остальные через полтора часа при ветреной погоде
    когда высохло цвет почти белый (но в ведре было явно голубым, без зеленого оттенка), возможно не все хорошо с пропорциями
    спасибо Палеха, кактусс:hello:
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У Вас с пропорциями всё в порядке, так и должно быть, у меня так же, в ведре голубая жидкость, на дереве белая.
    Добавьте соль, на эту пропорцию я ложу 0.5 кг, не помешает, если хотите не большой огнестойкости, глины.
    Работайте в перчатках резиновых, разъедает руки сильно.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    спасибо, мочальной кистью в обычных текстильных перчатках справился, только штаны забрызгал
    А соль и глина наверное лишние в моем случае, на фото - лаги пола в комнате отдыха, в срубе, будут гореть в последнюю очередь:close:, хотя и будут еще намазаны маслом отработкой (возможно с добавлением медного купороса по варианту 5_6)
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Отработкой, в доме?
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Блин, может всё таки не надо отработкой? :no: Где то читал что отработка тянет влагу. ИМХО.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    под полом, половая доска+ОСБ+линолеум, плинтусы. Под полом в цоколе продухи, в комнату не должно ничего от отработки поступать
    Но я понимаю, что "отработка" - это святотатство в разрезе данной ветки форума:close:
