F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    однозначно сейчас под временную и до след весны
  2. Total59
    Total59
    Total59
    В моем случае сруб стоял под крышей, при плохой вентиляции и с протечками. Бревно почернело за зиму, в местах, где на него попадала вода. Пришлось пройтись по всем стенам, с обеих сторон лепестковыми кругами на 60, изнутри дополнительно прошел щетками Osborn 120, осветлил их и облил все стены смесью льняного масла с пчелиным воском. В этом сезоне изнутри еще раз прошел щетками Osborn 120. Потому что масло без солнца не полимеризуется. В результате получил неплохой рисунок бревна и качественную пропитку.
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Успехов, но не увлекайтесь.
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А что значит. не увлекайтесь? Есть какие то ограничения по применению? Про бесопасность читал: очки распиратор все такое...Может я что то упустил?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё подряд не нужно мазать, только то, что может подвергаться поражению грибком.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    К примеру, я не мазал брус и доски на мансарде. Там сухо и жарко.
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Нда, я хотел мазать внутреннюю сторону наружной обшивки каркасника, внутри будет опил и думаю не совсем сухой. Наверное хуже то не будет? И еще вопрос: раствор сразу весь приготовить и хранить жидким или хранить сухим и замешивать по мере надобности?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хуже не будет. Просто, чем суше древесина, тем быстрее и глубже она пропитывается.
    Можно хранить раствор, но удобнее - сухую смесь.
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    спасибо
  11. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Планирую покрыть пол следующей пропиткой: 1 часть воска+4 части льняного масла. Вопросы:
    - верный рецепт?
    - ищу льняное масло, сложно, сколько стоит оно? Обязательно льняное? Хочу экологичный пол.
    - ищу воск, какова стоимость?
    - чем наносить данный раствор?
    - какой расход на квадратный метр пола?
  12. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Тема, вижу, многим интересна. Мне видится из вышесказанного, что дерево и вода вместе не живут. Тополь сгниет за полгода, лиственница за три, а тик за 5. От повышенной влажности можно уберечь дерево, от воды - никогда. Господа, всё очень просто. Прямой контакт с водой и воздухом в течение полугода достаточен до умерщвления древесины. Хоть вы чем его обрабатывайте. Что касается защиты дерева на открытом воздухе, то можно обработать лакокрасочными, известью, маслом любым, включая отработку или олифу, купоросом или, к примеру, обжечь. И будет всё нормально. можно лет на несколько забыть о нем и вспомнить только, когда оно само о себе напомнит. Как правило, это бывает при переделках или ремонте. Но, это в случае, если эстетическая составляющая внешнего вида древесины остается в стороне. Что касается красоты дерева, то, Первое - в помещении я бы вообще его ни чем не покрывал, а просто раз в год подшкуривал и всё. Все покрытия, так или иначе консервируют древесину, она перестает выделять полезные вещества, и мы в конечном итоге тупо вдыхаем полураспад лаков и пропиток на вредных растворителях, или, в лучшем случае, вообще ничего. У меня в доме есть лестница. Она сделана из массива даурской лиственницы. Долгое время она полностью была покрыта лаком. А в прошлом году мы делали ремонт в доме и с лестницы старый лак тщательно удалили. Потом еще думали, чем покрывать. А ничем. Пришла в башкенцию гениальная мысль. Просто не надо ничем покрывать. Ступени немного загрязнились за год, ровно 25 мин мне понадобилось, чтобы пройти их наждачкой и пропылесосить и они вновь как новые. 25 минут ручного труда в России - это ничто. Не затратно. И, к тому же она (древесина) постоянно выделяет в воздух полезные молекулы. Как гениально просто!
    Что же касается эстетики и внешнего вида на открытом воздухе, то, здесь тема иного плана. Если нет прямого контакта с каплями от дождя и УФ, то можно покрыть защитным составом, к примеру, Тиккурила или иными подобными и несколько лет (до 10сяти) не париться. Если же попадает дождь и прямое солнце, особенно в южных широтах, то только правильное окрашивание лакокрасочными. Естественно при этом ни о какой красоте дерева речи быть не может. Об остальных средствах, кои нам пытаются во чтобы то ни стало втюхать, впарить производители защитных средств для древесины можно даже не вспоминать. НИКАКИЕ средства на сегодняшний день НЕ ПРИДУМАНЫ, Те которые могли бы уберечь от разрушения лигнина ультрафиолетом. Лигнин благополучно разрушается, а водичка остатки его вымывает. Остается лишь серая целлюлоза. Она покрепче лигнина, но серая. Такие вот дела.
  13. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    - Льняное обязательно - (другие высыхающие в нашей стране все равно не доступны)
    - Воск как договоритесь с пчеловодами. Можно карнаубский поискать в нете, он по отзывам более твердую поверхность дает.(в осмо кстати карнауба в составе)
    - Тряпками (не оставлять на полу только в железной таре могут воспламениться)
    - В самодельном миксе только вы сможете ответить на этот вопрос.
    Я долго вентилировала этот вопрос, по всяким "древесным" форумам лазила и сделала вывод что нужно олифу с "правильным" составом искать. Масло сохнет до 2х лет.
    А вообще мне полезным оказался форум "мастеровой". Да и здесь уже много ценного выкладывали - жалко модераторы о нем забыли и не чистят.
    Reys1963, :hello: прям идею подал, надо подумать.
  14. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Reys1963, :hello: прям идею подал, надо подумать.[/quote]
    Прыгать надо! :)]
  15. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Reys1963,
    Согласен. Мне тоже по духу дерево необработанное, натуральное, оно привлекательнее любых обработанных.
    Почему залез в эту ветку? Мастер кот делает мне пол из сухой шпунтовки сказал, что нужно ее покрыть обязательно а то она влаги наберется-деревянный дом пока не отапливается и покоробит пол.
    Ваше мнение?
