F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Вас хер поймешь.
    Писали что брать негашенную надо из-за того, чтобы быть уверенным что это известь, а не мел!
    Конкретней надо выражаться, товарищи.
    Т. е. известь-пушенку - нельзя в состав Кактуса использовать?
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Много купил? Я бы купила не гашёную и подмешивала бы гашёную.
    Оно конечно можно и гашеную но она хуже держаться будет, смываться хорошо.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Либо изучать вопрос досконально, либо делать так как рекомендуют. Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретён.
    Мой выбор не гашёной извести был именно из за этого, а потом узнал ещё и карбонизации.
    Да и мамы наши и бабушки, наверно не зря ежегодно белили потолки и стены именно не гашёной известью, так как через год, она превращалась в мел.
  4. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Спасибо, что вовремя про карбонизацию написали
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно, тем более Вы пишете что берете с производства, то есть в качестве уверены.
    А вообще, что-бы быть уверенным, взять негашеную, самостоятельно погасить и хранить в виде теста. Так и в качестве уверен и в цене дешевле.
    А вот это не надо. Работать с негашеной известью опасно, а уж как поведет себя некий раствор с ней, вообще не известно.
    Известь нормально держится, смывается мел.
  6. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Попробывал сегодня с известью гашенной (пушенкой) сделать раствор. У меня на 2 кг пушенки ушло около 10л воду почему то. Раствор получился консистенции жидкой сметаны. Покрыл пару досок - завтра посмотрю что получилось. Забыл блин соль положить. Для чего она напомните, плиз. И купороса положил всего 50гр. Надо 100гр ?
    Как протестировать покрытые доски? Полить водой? Потереть?
  7. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Тверже и + соль тоже помогает от грибка.
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Соль, как и во всех антисептиках, идет как консервант.
  9. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Вообщем промазал балки на мауэрлат двумя разными составами: один с гашенной известью и другой негашенной. Тот состав который с гашенной известью погуще немного и ложиться слоем таким.
    С негашенной известью получается как побелка такая слабенькая. Если второй слой положить, то получаетс по виду похоже как в первом случае.
    Что лучше фиг его знает?
    Во время обмазки пошел сильный дождь и смыл все нафиг - пришлось еще раз все обмазывать.
    А когда высохнет, не смоет дождем обмазку мою?
  10. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Вот тут видите белесые палки в конструкции навеса - так вот они под открытым небом на земле год провалялись - и хоть обмазка наполовину слезла ни следа плесени и порчи. Жалко известь от "вертолетности" и "сабельности" не помогает. :)
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не нарушайте технологию и рекомендуемые ингредиенты и всё будет ок! Вот так выглядела доска после не однодневного дождя, когда просохло востановилось в первоначальный вид, не потёков ни чего, на мокрую шоркал пальцем, смывается но с трудом. Перечитайте тему с помощью фильтра в верху в правом углу, введите меня и "с вложениями", я делал отчёт посмотрите.
  12. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Я все сделал по рецепту. Инградиенты весами взвешивал.
    Смыло обмазку у меня свежую, не высохшую.
    Когда высохнет думаю будет все ок.
    Завтра попробую водой попроливать балки обмазанные
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А известь какая?
  14. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Известь брал негашеную и гасил ее в ведре водой.
    Также попробовал с гашеной известью раствор второй сделать.
  15. chir
    chir
    chir
    Белгород
    С "негашенной" известью выглядело как у Вас на фотке.
    А с "пушенкой" более густая обмазка.
    Завтра сравню
