F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если используете отработку, то нужно одну сторону бруса (доски, бревна) оставлять необработанной. Дерево должно иметь возможность "дышать",т.е. выделять воду, поглощать воздух. В противном случае древесина будет преть и разрушаться аэробными микроорганизмами.
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Если перекрыть доступ воздуху, то откуда "аэробные микроорганизмы"?
    С другой стороны, автор при всем желании не может залить "отработку" между венцами.
    Воздух будет и сохнуть будет.
    Третий вопрос - как жить в доме, пропитанном "отработкой" и техническим маслом.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Анаэробные микроорганизмы - Шалит редактор, за ним нужен глаз да глаз. :)]
  4. Total59
    Total59
    Total59
    За этими микроорганизмами тоже нужен глаз да глаз...
    Вроде снаружи обработал, а меж венцами чернота ползет.
    Надо тщательно сушить сруб.
    Я все лето отопление не выключал из-за этого.
  5. РАИ
    РАИ
    РАИ
    Арсеньев
    Аналогичную процедуру проделывал три года назад. Естественно по свежему дереву. В принципе, запаха нет. А после годичного высыхания трансформаторного масла древесина краснеет как после олифы и высыхает. По ней даже можно краску ложить. После отработки же становится черное, как после кухбаслака, но поры древесины просматриваются, поэтому, считаю, поры древесины не изолируются - так что должна древесина дышать. Шпалы на тупиковых линиях железнодорожных веток сейчас деревянные не обрабатывают креозотом, а купают в отработанном масле.
    Сейчас на другом чистом дереве повторил то же самое. Но, думаю, если покрыть еще и гидроизолом по отработке, то гидроизол забьет поры, т. к. он покрывает поверхность чем-то наподобии каучука - вобщем резины. Изоляция древесины конкретная.
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Пишут, что дерево хорошо защищает от влаги метилсиликат калия (или натрия). Гидрофобизатор.
    Обычно его добавляют в бетон или покрывают фундаменты. Хорошо проникает и создает силиконовую пленку на поверхности, которую вода не смачивает.
    Но "отработкой" пропитывать жилой сруб, это мне совсем не нравится...(
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Согласен. Покрыл отработкой забор, не сплошной, с зазором через доску. Стоит уже 5 лет, цвет тёмно-серый, кое-где просматривается структура дерева. Но пачкается, прикоснись к нему и весь в саже.
  8. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    И правильно. Их в некоторых станах экологи заставляют утилизировать, а не просто выкидывать.
    Утилизация отработанных масел ненадлежащими способами потенциально ведет к загрязнению земли, инфраструктуры и воды, так что мы должны повторно использовать максимально возможные объемы отработанных масел. Только представьте, что всего лишь один литр масла может загрязнить один миллион литров воды, а при одной замене автомобильного получается от 4 до 5 литров отработанного масла.
    То есть намазал у себя на участке и травишься потихоньку.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это совершенно не правильно. Растворы силикатов натрия (калия) имеют сильнощелочную среду. Фактически это щёлочи. Жидкое стекло на защищает древесину, а разрушает её. Никаких силиконовых плёнок не образуется, это вообще "из другой оперы". При гидролизе силикатов образуется мелкий песок. Вот в бетонах силикаты "работают", разлагаясь в порах до мелких частичек песка, забивают поры в бетоне и тем самым уменьшают его влагопроницаемость.
    У меня сарай-дровяник покрыт снаружи отработкой от синтетического моторного масла. Уже 15 лет стены сарая имеют приличный коричневый цвет, на досках плотная водоотталкивающая плёнка. Сохнет такая отработка 2 недели и потом не пачкается, доски не оставляют масла на пальцах.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Загрязнить или отравить это не одно и тоже. ;)
  11. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Землю тоже грязью называют. Кто бы обращал внимание на безвредную грязь. ;)
    Моторное масло накапливает множество опасных загрязняющих веществ при его использовании в двигателя. Среди таких веществ встречается свинец, кадмий, хром, мышьяк, диоксины, бензол и полициклические ароматические углеводороды.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У них за бугром просто хорошо налажена утилизация и повторное использование отходов, вот и ведётся постоянная разъяснительная работа с населением. В чём-то безусловно правы, в чём-то перегибают палку. Отработка с ваших деревяшек никуда не попадёт и никого не отравит.
  13. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Вы тоже отчасти правы, но тут важен принцип которого по жизни придерживаешься:
    1. брошу я здесь бумажку, урны все равно нет (или здесь все равно уже замусорено), моя бумажка никому погоды не сделает.
    2. не брошу, а там глядишь чем больше людей не бросят, тем чище кругом будет. Опять же хороший пример детям как надо к природе относиться.
  14. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Я покрыл моторным маслом вагонку из дуба, подшил ею карнизные свесы своего дома. Красиво смотрится., черт побьери. Рассчитываю, что простоит лет этак надцать, т к на неё не попадает прямой УФ и капли дождя.
    Уточню, новым, не отработкой конечно
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Мне кажется, что любое моторное масло хуже простой олифы. ИМХО.
