F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. ir0n89
    ir0n89
    ir0n89
    кактусс, Здравствуй!
    Хочу сделать смесь по данному рецепту для окраски деревянных предметов в погребе (Влаго\биозащита, также приветствуется водозащита). Вот только в одном моменте сомнения: смесь как я понимаю получится "пачкающей", а нужно сделать так, чтобы она не пачкала одежду (например, когда перетаскивать ящики с пищей). Как я понял это можно сделать введением в данный состав казеин или казеиновый клей. Самостоятельно приготовлением растворов ранее не занимался, соответственно опыта нет. Порекомендуешь, что привнести в Рецепт для получения "непачкающей" смеси?
  2. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    автомобильное моторное масло, например - 5W-40 вы говорите можно использовать ? так ? я правильно понял?
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Попробуйте какой нибудь клей, типа Фугинфюлер, но добавляйте опытным путём, что бы успеть покрасить, что бы не застыла смесь
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Раз это не тема Задера4, в ней все смешно. Задер4 сам себе шутит и сам с этого смеется. Он-то знает, как правЕльно, в отличие от прочих.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Эко Вас колбасит, письму больше месяца. А Вас оно так ЗАДЕРЛо.
    Да нет, уже как то не эко, с душком.
    Перечитываю письмо, не пойму, кого мог обидеть или расстроить лично. Простите меня, не надо злится.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Казеин использовать нельзя, это прекрасная среда для микроорганизмов.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если о Вас говорят или сплетничают, значит Вы личность:)]
  8. dot22
    dot22
    dot22
    Минск, Беларусь
    Интересно, а таким образом можно обработать деревянные столбы для забора? А то забор надо поправить, а всё еще не определюсь, как их защитить, чтобы через десять лет опять этим делом не заниматься.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет нельзя. Нужен более "мощный" препарат, например, ХМ-11 (хромат натрия + медный купорос).
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Казеин да. Но если он будет казеиновым грунтом на высохшем известково- солевом покрытии, жить там ни кто не будет.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А по подробнее?
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Хороший выбор, но ...для столбов (в том числе заборных) лучше ССА ничего не придумано, тот же ХМ но по действующим веществам еще присутствует мышьяк (Аs) (CCA = Cu + Cr + As) / Например это Ултан.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В воде размешать буру 20гр, и добавить хлопья казеина 100гр дать настоятся, добавить можно олифы 100гр. Получиться литр "кефира", правильно эмульсии.
    Если обработать, пачкает меньше. А если хотите что бы крепкое покрытие, то надо масло-воск или мыло. Тогда появиться защитная пленка. Можно и дешёвым ПВА покрыть, тоже пачкать не будет. Повторю, грунтуем высохшее покрытие.
    " Казеин представляет собой белок, не растворимый в воде, до набухающий в ней. Применение казеинового клея известно с древних времен. Хорошо растворяется казеин в нашатырном спирте, буре, в растворах мочевины, алюминатах натрия, в извести, в соде, поташе и др. В качестве смягчителей вводят касторовое масло, глицерин и гексиленгликоль. По водостойкости казеиновый клей лучше животного. но так же, как и животный, под влиянием сырости подвергается изменению, поэтому следует в клей добавлять небольшое количество антисептика."
  14. ir0n89
    ir0n89
    ir0n89
    Состав смеси будет: Известь (CaO+MgO),Вода,Медный (скорей всего железный, т. к. пишут что железо\гвозди не разъедает) купорос, соль, глина. При внесении даже в такую смесь казеина вы считаете что это будет кормушкой для микроорганизмов и биозащиту подорвёт? Что порекомендуете внести, чтобы смесь не пачкала одежду?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего советовать не буду. Эта смесь работать не будет.
