F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    :hello:;)
  2. smit5
    smit5
    smit5
    Ставрополь
    К сожалению фото не делал, но в начале лета буду пару кубов мазать-сфотографирую.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    @smit5, всё думаю над Вашим составом:
    Непонятно, что такое "огнебиодобавка" - от огня защищают одни составы, насекомые дохнут от других. Их смешивание может повлиять на их свойства и нейтрализовать их (впрочем, если такая готовая смесь существует, спорить не буду). Но главное - непонятно, для чего она там, если доски покрываются (не пропитываются - "пропитка не глубокая") студенистым колерованным жидким стеклом, которое застывая и полимеризуясь, защищает доски. По-моему, огнебиодобавка тут лишняя. Или я ошибаюсь?
  4. smit5
    smit5
    smit5
    Ставрополь
    «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» — это средство, предназначенное для обеспечения комплексной био- и огнезащиты древесины. Его использование позволяет защитить дерево от распространения пламени и от возгорания, гниения и появления синевы и плесени, от насекомых-древоточцев. Защита древесины с помощью «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» может выполняться как на открытом воздухе (под навесом), так и внутри помещений. Кроме того, средство может применяться в условиях конденсационного или гигроскопического увлажнения без контакта с грунтом, при воздействии атмосферных осадков и почвенной влаги.
    Использование средства «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» возможно для обеспечения защиты наружных элементов в случае, если они подвержены воздействию атмосферных осадков. Кроме того, средство может использоваться при условии последующего покрытия древесины влагостойкими лакокрасочными материалами. Только фирма была другая, а студень лучше пропитывает-потому как неделю сохнет! А обычные пропитки сохнут минут 20. Для меня главное результат, результатом я доволен.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    @smit5, давайте не будем применять в обсуждении рекламные тексты производителя.
    Из школьного курса химии мы знаем, что активные вещества не могут не взаимодействовать друг с другом и не реагировать друг на друга, находясь в одном растворе. Т. о., если сначала покрыть одним раствором и дать ему высохнуть, а потом покрыть другим и дать высохнуть ему, то каждый из слоёв будет действовать изолированно и направленно проявлять те свойства, для которых и был создан - "огне-" против огня, "био-" против таракашек. А в одном растворе они неизбежно начнут "тратить" свой потенциал друг на друга.
    Но, если маркетологи говорят производителю, что товар, которым нужно покрыть один раз будет продаваться лучше, чем 2 товара, которыми нужно покрыть, соответственно, 2 раза (а кому ж хочется покрывать 2 раза вместо одного?), и стоить этот товар один будет больше, чем те 2 товара в отдельности, то производитель однозначно будет гнать этот товар "2 в 1" и наймёт специалистов, которые обоснуют его большую эффективность и прогрессивность.
    Я не об этом. Любая "защита дерева" основана на химических или механических свойствах веществ. Химические свойства огнезащиты - это выделение составом углекислоты при горении, или его минерализация, или обугливание, или т. п. Химсвойства биозащиты - ядовитость, несъедобность или агрессивность.
    Но в Вашем-то составе есть жидкое стекло, которое, покрывая дерево, уже защищает его механически. Зачем же там ещё самолётопаровозодирижабль какая-то "огнебиозащита"? Ведь, там же
    Там эта "огнебиозащита" и проявить-то себя не сможет под этим панцирем. Получается, что она там чисто для психологического эффекта - чтобы спокойнее было. Напоминает старый анекдот про осторожную девицу - "огурец, на него 2 презерватива и никакого секса".
  6. smit5
    smit5
    smit5
    Ставрополь
    Извините за текст, не хотел переписывать-скопировал.Если наносить состав, а потом крыть стеклом -выделяется огромное количество аммиака, испробовал. Дед советовал буру+стекло,буру не нашел! Если вам не нравится, покрывайте только стеклом.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Какое же это народное средство, Смит? Приведите здесь состав вашего Сенежа, если сумеете отыскать, конечно.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да нет, дело не в "нравится-не нравится". Я разобраться хочу, работает Ваш состав или не работает. И почему. Мне-то сложно так "на слух", а Вы этот состав сами делали и испытывали. Давайте вместе разбираться. Вы же его сами уже "улучшали", может и нам вместе удастся найти оптимальный состав.
    А бура, кстати, не сильно экологичное средствие.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    :faq:
    Если в чай ее вместо сахара не класть, то последствий воздействия на ваш организм не будет, в принципе и сахар очень вреден!
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я бы шутку поддержал, если бы не это:
    "Бура техническая пожаро- и взрывобезопасна, токсичность обуславлиевает основной исходный компонент — борная кислота, которая по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности".
    Для справки: "Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны для 3-го класса опасности - 1,1-10,0 мг/куб.м"
    А так - конечно, чем не сахар?
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    ... из предлагаемых производителями средств деревозащиты - соглашусь на 100%.
  13. smit5
    smit5
    smit5
    Ставрополь
    Состав сенежа не знаю, если бы знал жил бы в Сочи:)] Но на вкус (Брызги были) похож на щавелевую кислоту
  14. smit5
    smit5
    smit5
    Ставрополь
    У меня балки 15-15 на 3 метра выходят, под зимний сад-при их обработке добавлял 1,5кг эмульсии к студню (колера не было, а в магазин лень ехать было) покрытие еще плотнее стало, правда становится как творог но миксер разбивает. 3 года под дождями пока нормально
  15. ggalex
    ggalex
    ggalex
    Запорожье
    Прочитал всю тему, защита от гнили синевы понятно, а чем намазать деревянные конструкции мансарды в которых завелся шашель, чтоб он сдох и новые не заводились?
