F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    На форуме есть обширная тема борьбы с древоточцами... поиск рулит.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Растительные масла (подсолнечное, льняное, оливковое и пр.) относятся к т. н. полувысыхающим маслам, хотя масло частично и впитывается, но пленка снаружи остается полуэластичной.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @ggalex, "пробежитесь" по названию тем в подразделе "Деревянные Дома", там, действительно, достаточно информации по Вашему вопросу.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если торцы не закрашивать, влага будет испаряться.
    Не знаю, пригодится ли кому этот факт, но я еще в 1999 г. взял садовый участок, на нем была баня - сруб из осины, построенная еще в 69-х годах. Так вот предыдущий хозяин бревна снаружи окрасил серебрянкой (алюмин. пудра в олифе).
    Нижние венцы подгнили только изнутри, все остальные в отменном состоянии.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Пачкается только меловая побелка, в которую не доложили клея. Известковая побелка при ее правильном приготовлении (из негашенки) не пачкается, т. к. при ее постепенном просыхании известь образует структуру из игольчатых кристаллов, прочно сцепленных друг с другом. Поэтому нельзя открывать окна и двери, если белить известью.
  6. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    @Miller66, не путайте людей.
    Подсолнечное - полувысыхающее, льняное - высыхающие, оливковое не высыхающие.
    Пачкается. Не сильно, но ПАЧКАЕТСЯ.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    100%.
  9. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    В общем свой дом я в конце концов делал сам полностью (включая рубку и сборку), нанимая подсобников чтобы бревна одному хоть не ворочить.
    Единственное что у меря работало:
    1) Делаешь навес для сушки бревен
    2) покупаешь кругляк зимой в сильные морозы - чтобы слякоти и влаги небыло, складываешь
    3) весной как оттаит немного, пока не началась трава и дожди, шкуришь бревна лопатой, снимая все до первого твердого кольцевого слоя
    4) складываешь все сразу под навес на прокладки, чтобы продувало. торцы пробовал закрашивать известью или воском - все равно трескается кругляк
    5) сохнут они там год
    - тут важно. летний лес очень сырой, рубщики в школе постоянно жаловались и показывали на срубы из летнего леса - там чернота, синева и грибок прут прямо через густую обмазку химией
    все тоже самое будет и с зимним. с зимним лесом разница только что он чуть суше изначально, и у него есть время полежать несколько месяцев до тепла, когда грибок начинает расти. если влаги еще много или на бревна будет попадать дождь, или будет вокруг них темно и влажно - все равно все прорастет.
    Покрывать сырой лес натуральной пропиткой типа воска или масла нет никакого смысла, он почернеет или посинеет прямо под пленкой масла.
    сушить необходимо чтобы просох хотябы верхный слой дерева, на который будет наноситься масло
    6) итак, лес сухой, рубим дом, ставим. либо в жару, либо в холода. [самое хреновое время для этого - осень с начала сентября или ближе к концу весны. когда уже тепло, но при этом очень влажно. осень хуже.]
    7) сразу накрываем крышей с большими свесами, чтобы хоть сверху не текло
    8) покрываем бревна льняным маслом. я брал бочками обычное пищевое. его можно кистью мазать, можно пулевизатором прыскать, в сухое дерево оно впитывается моментально. делаем так раз десять с перерывом в день. лучше чтобы это был жаркий июль.
    9) берем ведро, наливаем полное масла, кладем кусок воска размером с кулак, нагреваем до кипения (вонь жуткая, но быстро проходит), наносим еще пару слоев горячим маслом с воском. будет пленка типа лака, только пластичная. если она быстро твердеет и на ней заметны разводы кисти - значит воска многовато. Подкрашивать раз в год летом, лучше весь дом. От воды, дождя и солнца защищает практически полностью. Там где такую пленку у меня не смыло (уезжал, не красил), дерево за 3 года не изменилось. Где смыло - сразу посерело как старые срубы.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    @Алексей-НН, встретил единомышленника, очень этому рад. Еще бы фотографии сруба поглядеть.
    Я делал точно так же. Но лес был летней рубки и собирали его под осень.
    Из-за прорех в крыше изнутри бревна почернели местами, но фторид натрия, шлифовка, снова фторид, льняное масло с воском и финишная шлифовка избавили от черноты полностью.
    Торцы запечатал сразу и трещин на бревне почти нет.
  11. Artemnafanya
    Artemnafanya
    Artemnafanya
    Казань
  12. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Приветствую всех. У меня несколько косвенный вопрос, но про защиту дерева. Есть идея утеплить чердачное перекрытие опилками. Не хочу всякие ваты, пенопласты.
    Балки деревяннаы, думаю подшить снизу и насыпать сантиметров 20-25 опилок. Как считаете, не прилетит жучок типа шашеля и не начнет есть это? Ведь в опилках может попадаться кора, щепки.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Опилки успешно сгниют, напитавшись паром и разнесут заразу по всему дому.
    И вы будете дышать спорами черной плесени...
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Очень у многих утеплены чердаки опилками и ни чего не сгнило. Почитайте на досуге
    Опилки-утепление стен и потолков
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Совсем не обязательно капсить. Сами почитайте на досуге пост @Andruha21, а потом давайте советы.
    Товарищ послушает вас и насыпет опилок на перекрытие, без надежной пароизоляции.
