F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Вопрос к химикам
    Хочу обработать древесину антипереном - бура + борная кислота, потом окрасить известью, возможно ли это сделать в одну операцию смешав все сразу буру+борная кислота+известь свежегашеная, не будет ли межде ними реакции? Или все же делать в две опирации?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Исключите известь и обрабатывайте
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Всё правильно - глина не пропускает пар в опилки.
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Фото есть?
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Я тоже не видел. Скорее всего, ошибаюсь в своих предположениях.
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Неплохо ведет себя мелкая стружка после электрорубанка, я ей на зиму виноград и цветы укрываю.
    По весне собираю секторными граблями в мешок - и до следующего сезона.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Может не в тему, но смесь из глины, кварцевого песка и алюминиевой пудры, замешанная на жидком стекле (старинный конторский клей) прекрасно подходит для уплотнения зазора между дымовой трубой и металлическим листом в потолочном проходном узле. Выдерживает температуру, не трескается, не пропускает пар, да и шов смотрится красиво. Обошелся без минерита, просто сверху на лист вокруг трубы поставил "коробочку" из оцинковки и забил ее легковесом на той же смеси.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Бура и борная кислота достаточно хорошо растворяются в воде.
    Если Вы добавите гашеную известь - образуется борат кальция, очень плохо растворяющийся в воде.
  9. kris80
    kris80
    kris80
    Добрый всем вечер.
    Прочитал почти всю тему, но вопрос так и остался.
    Обнаружил в выходные, что под домом весь черновой пол и первый венец в плесени и грибке.
    Что делать?
    Готов рассмотреть все возможные способы.
    (причина банальна, не было вентиляции, сейчас пробил.)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обрабатывать ХМ-11.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Что и куда пробил?
  12. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @kris80, у нас была та же история, дом до покупки нами стоял заброшенным несколько лет, в подполье завелась всякая гадость. Для начала наберите побольше ветоши и осторожно снимите плесень, тряпки - в п/э мешок, работайте в перчатках и в маске. Затем обработайте все поверхности антисептиком по вашему выбору, и когда он высохнет, желательно все дерево прошкурить, или снять испорченный слой металлической щеткой-чашей, насадкой на болгарку. Всю эту пыль тоже нужно постараться тщательно собрать и вынести, не загадив дом. Дальше следует еще раз все обработать. Мне для этих целей больше всего приглянулась известь/глина/соль, пропорции по весу: 75/15/10. Если нет металла, добавьте медный купорос, или железный, все будет хорошо.
  13. kris80
    kris80
    kris80
    пробил фундамент.
    в фундаменте не было вентиляции.
    а кто что скажет про то чтобы сушить ультрафиолетом для начала или серную шашку пожечь.
    просто поначитался в инете и не знаешь, что уже делать.
    про хм11 понял.
    чувствуется под домом сильная влажность, вот и думаю как бы от неё поскорее избавиться.
    может тепловую пушку поставить?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По большому счёту нужно снять чистовой пол и посмотреть на состояние утеплителя. Он может быть влажным, придётся его сушить. После обработки балок и чернового пола биоцидом, на доски черного пола настелить пароизоляцию, а затем утеплитель. Утеплитель сверху закрыть паропроницаемой мембраной. Кроме того, хорошо бы подполье засыпать слоем песка минимум 15-20 см. Ну и площадь продухов должна составлять 1/200 от площади подполья.
  15. kris80
    kris80
    kris80
    А где в Москве купить хм11 а то все сайты на питер посылают
