F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Не варил, не колеровал. Финишный слой покрывал смесью с пчелиным воском. Масло под солнцем прекрасно полимеризуется и без сиккативов. А внутри придется снимать излишки после пропитки.
  2. Avoraj
    Avoraj
    Avoraj
    поселок Колюбакино
    Где Вы брали? Подскажите.
    Пришло время, ищем, ищем, а натурального так мало...
  3. Avoraj
    Avoraj
    Avoraj
    поселок Колюбакино
    Вы нашли?
    мы тоже никак не можем найти натуральную...(
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Я прекратил поиски и обработал сруб натуральным льняным маслом.
  5. Avoraj
    Avoraj
    Avoraj
    поселок Колюбакино
    как ведет себя при нанесении? не оставляет ли подтеков? от личинок и прочих жучков защищает?
    Сколько у вас примерно стоит после обработки?
    Спасибо!
    извините, что много вопросов, :|: никак не определимся...
  6. Total59
    Total59
    Total59
    При нанесении ведет себя хорошо, никуда не убегает. Потеков полно, капли прямо дождем. Собаки их слизывают, а при случае суют морды прямо в ведро с маслом. Ни птицы ни жучки к маслу близко не подходят. Стоит полная обработка сруба 12Х13 около 40тр. В стоимость входит частично цена аппарата для безвоздушной окраски, бочка масла и 10кг воска.
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Подскажите, чем безвредным для человека обработать доски на которых имеется белая плесень.
    Привезли лес и на свежепиленном немного белых тонких пятен и на старых досках.
    Заметные места с плесенью почистил и обработал уксусом, несколько старых досок выкинул.
    В процессе сборки каркаса замечаю небольшие белые пятна...
    Или на ветру каркас подсохнет и плесень перестанет разрастаться и исчезнет?
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Бура с борной кислотой чтобы не было в дальнейшем развития грибковых и немного купороса,ЧТОБЫ СЕЙЧАС ВСЕ БЫСТРО ЗАДАВИТЬ, ХОТЯ МОЖНО И ПЕРВЫМ ОБОЙТИСЬ СПОКОЙНО, ЕСЛИ НЕ ЗАПУЩЕННО!
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Еще читал известью белят доски. Поможет?
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Известь используется скорее как предохранительная мера и великолепный консервант. Обработать лучше готовый каркас, так покрытие лучше сохранится.
    В этой теме описывается состав на основе извести, который и более мощную защиту дает. Гляньте в начале.
    И еще. Не хочу пугать, но... Обычная древяшковая плесень черная или зеленая. Про белую было упоминание на форуме, что она особо цепкая и зловредная, лечению не поддается, а зараженные ей конструкции уничтожают сжиганием. Видов этой заразы множество конечно, но советую озаботиться, определить видовую принадлежность конкретно Вашего паразита, а уже потом пускать лес в дело.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Не исчезнет. Антисептиков множество. Для лаг и стропил подходит карбидная известь. Для досок и бревен - фторид аммония, фторид натрия, бораты, хлориды. Все это продается на оптовых базах Химснаба и является основой всяческих сенежей и денежей.
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Моя не пушистая, тонкий слой, просто белый налет, плохо соскабливается. Если помазать кисточкой с уксусом, то смывается моментально. Доски на базе лежали без прокладок, одна на одной большими штабелями.
    Каркас уже готов. Осталось стропила напилить и установить. Лаги, обвязка, стойки, укосины из свежего леса (с той же базы) - на нем вроде нет плесени.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Может, это соль выступила или смола? Смола тоже белая и тоже плохо соскабливается...
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    на 4 старых досках такие пятна достигали размеров около 8х15см, причем доски были слегка трухлявые...
    может слегка плесневелые помыть уксусом, побелить, что бы не распространялось на другие и использовать как черновой пол?
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Борную кислоту и буру попробую найти в продаже.
    по рецепту на 10л воды нужно по 300гр порошков.
