F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    Это фото я разместил, оно из инета, но повсему не фотожоп)
    собстно интересует такой цвет как на фото ниже
  2. romfil031287
    romfil031287
    romfil031287
    Москва, Могилев
    Пардон. Если даже это фото из интернета и у finno-ugor похожее, скорее всего будет окрас небольшой. Но это надо решать исходя из требований к результату. Всегда есть возможность применить несколько вариантов и остановиться на одном исходя из полученных результатов.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
  4. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Тут точно не один цвет. Проблема в цветопередачи мониторов, смотрю на компе -цвет один, через телефон другой, на домашнем компе - другой цвет будет. Похоже на серебрение дерева под старение, Белый, серый, чёрном. На самом первом фото первым цветом палисандр проглядывается.
  5. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Ваше кредо? - Всегда! :pioner::)]:hndshk:
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Легко добиться, просто оставив доску без покраски. Шикарно посерееет за сезон...)
  8. romfil031287
    romfil031287
    romfil031287
    Москва, Могилев
    Примеры обработки Темным дегтярным маслом в 4 слоя. Древесина сосна и осина
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Отработкой может получиться еще симпатичнее.
  10. SergeDD
    SergeDD
    SergeDD
    Мне кажется, вот неплохой рецепт. Смешивание NaF: H3BO3=1:2,5 Очень дешевые реактивы и решается проблема с растворимостью фторида натрия. Думаю, что лучше взять дистиллированную воду.
    Оригинальную ссылку на патент можно найти поисковой системой.
    Как утверждают авторы, такая пропорция предпочтительней, нежели чем другие.
  11. SergeDD
    SergeDD
    SergeDD
    Еще важный момент: растворимость при 20 С составляет 15%. Стало быть, из 1 кг фтористого натрия и 2,5 кг б. кислоты мы получим 23 кг раствора.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Я просто в воде размешал фторид натрия. И нормально получилось.
  13. SergeDD
    SergeDD
    SergeDD
    Можно и так. Но, только 4 процента.
  14. SergeDD
    SergeDD
    SergeDD
    Кроме потери эффективности в несколько раз довольно-таки остро стоит вопрос безопасности при использовании чистого продукта. Как ни крути, при гидролизе фторида натрия получится радикал фтора. Он, скажем так, не очень полезен для здоровья. В лучшем случае - вставная челюсть. Тут же получается вроде бы так: H3BO3+4NaF→Na[BF4]+3NaOH. Т. е. свободного фтора нет.
    Интересен вопрос срока использования.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не пугайте народ. Какие к чёрту радикалы фтора и свободный фтор? При гидролизе образуется плавиковая кислота и щёлочь!
    4%-го раствора фторида натрия вполне достаточно для антисептирования. А вот фторидный комплекс бора создаёт в воде существенно более низкую концентрацию фторид-иона.
