F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. SergeDD
    SergeDD
    SergeDD
    @Палеха, спорить не буду. Пусть все считают раствор фторида натрия полезным для здоровья.
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Любые фториды и хлориды неполезны для здоровья. Уже обсуждали тему токсичности антисептиков.
    Вам просто указали на ошибку.
    Я пользуюсь фторидом натрия один раз в год. За пять лет зубы на месте.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только не думайте, что комплексные фториды, как то тетрафторбораты, гексафторсиликаты и пр. полезнее средних солей - фторида натрия и фторида аммония. :)]
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ГОСТ-овский антисептик:
    ФБС 211
    1. Фтористый натрий - 50%
    2. Борная кислота - 25%
    3. Сода кальцинированная - 25%
  5. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Можете привести расчет сколько это стоит по деньгам?
    Насколько это будет выгоднее по деньгам на 10-25 литров?
    Посмотрел реактивы на "химическом" сайте ... где хочу закупаться пергидролью.
    Борная кислота - 137 рублей
    Сода кальцинированная техническая, марка Б - 52 рублей
    Железо (II) сернокислое 7-вод. техн. ГОСТ 6981-94, технический железный купорос - 63 рублей
    Натрий фтористый - 220 рублей
    Я не троллю - возможно это и правда лучше - самому делать замес из компонентов (сколько на эти компоненты надо воды?) - и свеженько всегда, и так понимаю - хранение проще по обьему, перевозка ...
    У меня два вопроса только возникает - дешевле ли это, и смогу ли я сделать это без проблем (вдруг там надо НаФ вносить после соды ... а я сделаю наоборот, или вода должна быть с pH не выше 5).
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вам самому это вполне по-силам сделать:
  7. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    К сожалению, не знаю занимающего объема 1 кг борной кислоты с 1 литром жидкости.
    Знаю что 1 кг сахара в воде дает около 570 мл объема, 1 кг солода занимает около 1,5 литров объема с водой :)
    А про то - как приготовить ФБС 211 - сколько воды нужно, в каком порядке смешивать составляющие, какой колер можно использовать, какая температура смешивания - не знаю.
    В ГОСТе приведены только таблицы частей взвесей смеси.
    Расскажите - я посчитаю :) Или где об этом почитать ссылку ткните.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Раствор ФБС 211 готовится из расчета 2-7% концентрации сухого вещества.
    Так что с плотностью раствора можете не заморачиваться.
    Пропорции по весу составляющих препарата.
    Концентрация, соответственно, по соотношению веса смеси и воды.
  9. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    @Hermes-sz, спасибо.
    2 кг НаФ
    1 кг БК
    1 кг Соды
    = 4 кг вещества
    Получается это идет на 96 литров воды.
    Получаем 4 канистры по 25 литров.
    + смесь от соединения хим компонентов подкрашивается сама.
    Всё верно?
  10. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    В интернете есть Форум химиков, вот эти точно все знают и ответят точно без предположений. Я туда обращался как-то, но это уже было давно. Они ответили и подсказали.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Да, верно
  12. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Готовить лучше на улице в химзащите (перчатки, очки, намордник).
    Замешивать в пластиковой таре - к примеру, в всеми известной синей бочке на 120-150 литров.
    Воду сделать pH = 4-4.5 с помощью уксуса.
    Воду нагреть до 65 градусов цельсия.
    Мешать деревом, железо в раствор не опускать.
    И так верно? :)
    ЗЫ: Читаю ТУ на ХМ-11, ГОСТЫ 20022 серии и смотрел ролики на ютуб.
    Вроде просто ...
  13. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    20022.2 - вот где хорошая табличка.
    @Hermes-sz, спасибо, можно еще несколько вопросов? :)
    1) Название ФБС - это от первых букв компонентов ? Фтор Бор Сода - или откуда? 211 - это соотношения компонентов.
    2) БС - Бор и Сода. 13 - соотношение.
    Так ?
    3) Эти пропитки ФБС и БС на все ДК (дер. конструкции) пойдут?
    Какая из них "злее" для человека? Я так и понял - они обе токсичные.
    4) Финишную отделку вагонкой изнутри - напрямую красить пропитками ? или сначала пропитать ФБС или БС но менее концентрированными их сделать?
  14. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    И что смущает.
    Нарисовал табличку с нужными для ФБС компонентами.
    Посмотрел объем.
    В магазине буду брать с фасовкой по 1 кг.
    Если по формуле 211 брать компоненты по весу - получается выход 0.4 х 2 + 0.7 + 0.4 = 1.9, пусть два.
    Тогда надо заливать не 96 литров, а всего лишь 48 литров воды.
    Как быть?)
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Да, аббревиатура + пропорции
    Это солевые антисептики.
    В настоящее время существует достаточно много современных биоцидов на основе препаратов, широко применяемых в растеневодстве или медицине - триазолы, ЧАС, IPBC ...
