Что нам стоит каркас построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 01.02.11.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Может не заметили мой вопросик-повторюсь если
    :hello:Подскажите по веранде-пристройке -какая ширина ВЕРАНДЫ получиласьу вас?
  2. min4enko
    min4enko
    min4enko
    хищник, пардон :hello: внутри - 252 см.
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибки-за ответ:hello:
  4. Deco
    Deco
    Deco
    Лучше Фугеном по сетке сплошняком, потом финишкой. Мы всегда так делаем. Заказчики не жалуются.
  5. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Щели в ГКЛ (не заводские) расшить до 5-10 мм. Шпатлевать щели лучше "унифлотом" он лучше держит стыки, чем "Фуген". Использовать не сетку, а перфорированную бумагу. Рулон замочить в воде, заполнить стык "унифлотом", вдавить шпателем бумажную ленту, дошпаклевать стык унифлотом сводя края шпаклевки на нет.
    Прошпаклеванный стык листов ГКЛ по ширине должен быть 10-15 см.
    А основные поверхности прошпаклевать Ветонит LR
    Ротбанд это не шпаклевка, это штукатурка. Для толщин от 5 мм и выше...
    По ГКЛ этого делать не надо, это просто развод заказчиков :)]:)]:)]
    Это делают по неармированной штукатурке.
  6. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Вобще-то в США, ГКЛ называется Dry wall... да и сама суть ГКЛ - наличие ровной бумажной поверхности ставит под сомнение нанесение слоя шпаклёвки везде, кроме стыков и головок шурупов - видимо "обделочникам" удобннее брать за кв.м. работы ?!
    Просто после всех строительных, своих и чужих, эпопей понял, что строители в болшинстве не осведомлены об образцово-показательном строительстве... в этом плане посмотреть видео с американских/финских строек в 100 раз полезнее что бы знать как правильно! Нет у нас в старне даже нормальных источников правильных знаний для широкого круга. Будем к этому стремиться =)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это точно. Я уже встречал минимум двоих отделочников, которые под топор готовы были отдать все... :) за то, что ГКЛ надо спложником штукатурить или как минимум шпаклевать :) Во всем виновать сукаКнауф. Они , отделочники, утверждали, что так их там учили...
  8. min4enko
    min4enko
    min4enko
    За 5 часов прошпклевал комнату... перед этим пришлось подтянуть почти все саомрезы за узбеками (%#!%:mad:)
    Сделано следующее:
    Прошпаклевал Фугеном все стыки (в глубину), шляпки от саморезов, углы, прbмыкание к потолку, часть ОСП.
    В следующий раз:
    Бумага в стыки/углы/примыкания, сверху Фуген, дополнительно пройти шляпки.
    Как высохнет - пропитать грунтовкой.
    Ну и как отделка - обои под покарску... думаю недели через две они уже и будут :pioner:
    AlexMann, нам один строитель вообще втирал, что зачем мы парились с обрешёткой ГКЛа... мол там всё равно (!) маяки ставить и штукатурить (т.е как минимум 10-12мм. штукартурки добавляется) - причём человек с постоянной занятостью на рмеонтах квартитр с реккомендациями.
    ...зайду на неделе в учебный центр Knauf - спрошу, как они учат... что то мне тяжело поверить в то, что они "так" учат.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Немного опоздал но вдруг пригодится.
    Фуген - шпатлевка именно для стыков и шляпок. Использовать ее для сплошного шпатлевания можно, но бессмысленно, тем более что она весьма прочная и шкурить ее потом непросто.
    ЛР очень хорош своей "живучестью" неиспользованную готовую шпатлевку можно накрыть пленкой и потом использовать на следующий день. Отлично потом шкурится.
    Зерно возможно покажется крупноватым, если потом красить прямо по нему, но по мне так - совершенно нормально.
    Ротбанд, как уже сказали - штукатурка и для гкл имеет смысл применять только для "ремонта", ну там угол отбили или лист случайно проломили...
    Сплошное шпатлевание гкл нужно в случаях
    1) покраска "прямо так", для создания однотонной поверности в виде основы под покраску, так кстати делают американцы.
    2) Та же причина, если используются довольно тонкие светлые однотонные обои. Шпатлеванные швы получаются светлее чем основной ГКЛ и могут "просвечивать"
    3) Слой шпатлевки создает некий промежуточный слой между картоном и обоями. Если решите поменять обои и начнете их обдирать, то они отойдут со шпатлевкой. А вот приклеенные прямо на ГКЛ могут отойти вместе с верхним слоем картона и замена обоев выльется в замену ГКЛ
    Все вышесказанное, небольшой личный опыт (в квартире делал гипсокартонные перегородки) + куча просмотренных видео, советов и опыта отделочников с другого форума :)
  10. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Ну дак отделочники работают на другого, за деньги - неужели не понятно. Кубы, кв. метры = самое главное.
    Про саморезы в ГКЛ: сам крутил, проходит некоторое время, а они уже болтаются :)] Это же гипс - мягкий материал. ГКЛ можно запросто пробить пинком ноги насквозь. А вообще то ГКЛ предназначен для монтажа на металлический каркас. Но это к слову.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шурупы болтаются тогда,когда неправильно вкручены. Вся америка так построена и никакие шурупы из ГКЛ не вылезают. И откуда Вы взяли ,что ГКЛ предназначен для монтажа только на металлический каркас?:no: Кто еще об этом знает?Ну,ссылки на инструкцию к монтажу ГКЛ,если можно;).Спасибо.
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Roracotta, не обращайте внимания) Человек не верит строительным нормам и правилам, не признаёт "западные" технологии, строительство на своём опыте без желания изучать что-то новое.
    Пишу просто, что бы предупредить новчиков читающих тему:
    Ошибочная информация! :no:
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Porcupine мне друг, но истина дороже :aga:
    Просто достаточно покрасить краской в два слоя. белой. Проверено.
    По грунту.
    Просто достаточно покрасить краской в два слоя. белой. Проверено. Тоже по грунту.
    Вот это важное замечание. т.к. верно, но ! решается на мой взгляд не так. Мя делали по другому: покрывали грунтом. Жидким таким. И после того.. внимание ! обои при желании отходят не с картоном, не со шпаклевкой , а просто с клеем.
    русских отделочников воще слушать нельзя, так же как китайцев, таджей, узбов... тока парвней с дикого запада.
    Впрочем, все вышесказанное можно онести к моему опыту. Так что это тоже субъективно.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Согласен, но на вкус и цвет фломастеры разные, равно как и краски, освещение, руки того кто делает и глаза того кто смотрит :) У себя в квартире я вижу пару перепадов цвета, которые не видит жена (хотя там причина другая)
    И все таки под покраску лучше однотонная поверхность. :) Меньше расход краски, тоньше слой.. А затраты на тонкий слой шпатли могут сэкономить приличную сумму на перерасход хорошей дорогой краски.
    Мой друг отдирал обои с ГКЛ, был ли грунт - природе не известно. Все обои отошли нормально. Но в 2 местах полоски картона оторвались вместе с ними.. приличные такие полоски. В одном месте даже с гипсом под ней.
    Ну тогда на нашем форуме можно слушать только Roracotta и Фролидзе :)
    Среди отделочников не все безграмотные халтурщики, которым важно лишь бы развести клиента на максимальный объем работ :)
  15. SashaD
    SashaD
    SashaD
    Челябинск
    Правильно сказал Porcupine, только единственное- шпаклевка должна наноситься на грунтованную поверхность и в таком случае никак не может отойти с обоями, но у обоев в основном 2 слоя, и вот второй слой будет намного легче отодрать(намочив) от шпаклевки, нежели от картона. И еще- все равно на стыках ГКЛ, особенно поперечных, не всегда идеально ровно дажена мет. профиле,(а качество древесины Вам всем известно).
    Среди отделочников не все безграмотные халтурщики, которым важно лишь бы развести клиента на максимальный объем работ :)[/QUOTE]
    И это правильно, т.к. не все заказчики понимают технологию, приходиться объяснять, после этого люди, в основном, соглашаются.
    А на швы ГКЛ на деревянном каркасе лично для себя буду использовать толко УНИФЛОТ...
