Что нам стоит каркас построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 01.02.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что бы правильно прошпаклевать ГКЛ ,необходимо МИНИМУМ три слоя шпаклевки.К сожалению бне знаю какие у вас в России на маркете материалы,по этому буду отталкиваться от наших. Шпаклевка для ГКЛ имеет три разных вида.Первый-это шпаклевка с большим добавлением клея. Она очень "цепкая" и довольно твердая.Она всегда применяется на первый слой,для проклейки стыков бумагой или сеткой.Второй вид-это с немного меньшим количеством клея.Применяется для заделки небольший неровностей,шурупом и тд без всякой бумаги или сетки. И третий вид-это "легкая " шпаклевка. Обычно,в ней очень мало клея,она немного жиже.очень легко ложится и ,самое главное,очень хорошо шлифуется. Применяется для последнего слоя.Обычно все профессионалы пользуются первым и третим видом шпаклевок.
    Первый слой предназначен для проклейки всех стыков с бумагой или сеткой.Бумага должна быть слегка влажной.Хотя,некоторые профи используют и сухую бумагу. Для начинающих,лучше влажную.Идея-намазать стык шпаклевкой,положить на нее бумагу и выдавить из под нее полностью всю шпаклевку вместе с воздухом.
    Второй слой-заполнительный. Делается шпателем минимум 20 см. шириной.Между слоями не шлифуется.Некоторые неровности просто соскребаются шпателем.
    Третий слой-финишевый.Он делается шпателем ,шириной 30 см.Ширина третьего слоя шпаклевки,должна быть не менее 35-40 см.Такая ширина необходима для достижения плавной,широкой "горки",которая всегда останется после финиша.За счет плавности,мы достигаем "невидимости" стыков и перепадов.Узкий же стык,всегда будет виден,как бы хороше он не был сделан и отшлифован.Визуально,это может быть видно,как разница цветов при покраске или "тенью" на солнечной стене.Шлифовку всегда начинать от края стыка к средине.Между слоем шпаклевки и нетронутой бумагой ГКЛ ,после шлифовки не должно быть видимой граници. Не верь глазам своим. Всегда проверяйте рукой,проглаживая стык. Или под обычной красной лампой. Она покажет все неровности.Очень важно первый слой всегда давать праймером по новому ГКЛ,а не финишевой краской.Праймер убирает разницу в структуре между нетронутой бумажной поверхностью ГКЛ и шлифованной шпаклевкой. Красить всегда валиком. Пульвер не даст той красивой структуры.Потом минимум два слоя краски тоже валиком.Иногда,если краска не очень,то и три раза.Между первыми слоями краски-ожидания по 3-4 часа между слоями при комнатной температуре.Последний-после полного высыхания предыдущих слоев.Часов через 8.После первого слоя праймером,может вылезть и проявиться много недостатков шпаклевания.Самое время подправить,сашлифовать и эти места попраймеровать.Помнить,что краска НИКОГДА не спрячет недостатки,она их только проявит.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Roracotta Воот. Ваши слова на вес золота в нашей чаще дремучей домыслов и амбиций !
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Владимир, вопрос есть по поводу ленты бумажной
    когда я выдавливал из под нее ВСЮ шпатлевку, то в итоге она когда высыхала, банально отходила. Как таки правильно делать первый слой, с лентой? Вдавить ленту выдавив всю шпатлевку из под нее и сразу же нанести тонкий укрывной слой? Или не выгонять всю шпатлю из под ленты а просто аккуратно вдавить ее в тонкий слой?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для начинающего лучше бумагу слегка намочить.Она могла у Вас отпадать ввиду высокой температыры в квартире. Как иногда может отскакивать керамическая плитка,если ее не смачивать водой.Понятно,что выдавливать все шпаклевку из-под бумаги не надо.Важно,что бы там не осталось воздуха и не было лишней шпаклевки на стуках между бумагой и ГКЛ.Там,на видео,это немного показано.Никакого укрывного слоя! Через бумагу должна высохнуть вся шпаклевка под ней. Если сверху наложить слой шпаклевки,то бумага,наверняка отстанет. Удачи.:hello:
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Бумагу мочил, температура была не очень большой. В общем понято, дело скорее всего в обычном "надо набить руку" :)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может быть,вам попалась Финишевая шпаклевка с малым количеством клея? Даже здесь это распространенная ошибка у начинающих. Финишевый компаунд дешевле других. Вот ,его иногда и берут.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Шпатлевка была Кнауф Фуген
    Кнауф один из крупнейших производителей ГКЛ и сухих смесей в европе и россии.
    У него 2 шпатлевки рекомендуемые для стыков
    Фуген с лентой или сеткой
    Унифлот - без ленты и сетки. :hello:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ясно. Я просто не знаком с этими брэндами.У нас материалы другие.И компаундов штук 7 разных видов.Конечно,практика-великое дело.! У нас шпаклевщики иногда на специальных ходулях потолки шпаклюют! Вот это зрелище! Двухэтажный дом-три человека под финиш-4 дня! Стены-как яичная скорлупа. 50-60 центов за квадратный фут.С ихним материалом. Волшебники!
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Супер... 5-6$ за квадратный метр с материалами!! У нас берут от 5 только за работу, и то это так... на "скорую руку". За "яичную скорлупу" запросто могут и 10 попросить, только за работу:no:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Звери...Это от большой востребованности.Вот и пользуются безнаказанно...:no:
  11. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    10$ за работу - шпаклевка в 2 слоя, платил при покупке квартиры весной 2006 года, весной 2009 при переезде уже в новую квартиру, просили 450 рублей (15$) и это называли "антикризисными ценами", насколько мне известно, ныне меньше 500 не просят, а все прайс-листики фирмочек сплошное "парилово", обозначено "...от 200 руб.", потом начинается пошаговое нарастание, ну и материалы отдельной строкой...
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У нас "отделочников" столько же сколько мух на.
    Просто куча шушеры, которая "хочет заработать", на их фоне действительно профи начинают брать совсем дорого, шушера подтягивается в цене, профи повышают ее еще больше...
    Короче умом россию не понять. Причина в принципе банальна. Все хотят "легких денег" и не хотят работать. Отсюда и огромные ценники при нулевом качестве.
    Когда время стало поджимать, нашел "бабушек малярш". Они мне дошпатлевали все углы и часть швов до конца, прошпатлевали все стены сплошняком (сколько слоев не знаю), поклеили флизелиновые обои и покрасили - взяли 150р (5$) с метра за работу за все:) сделали все кстати просто супер. :hello:
    Сорри за офф
  13. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    А по поводу швов на ГКЛ, почему "серпянку" так игнорируете? Вроде как удобней, да и стОит не так уж и критично...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Простите,не знаком с таким названием"серпянка".Недостаток образования сказывается...:)] Что Вы имеете ввиду?
  15. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Да обычную стеклотканевую сетку у нас так величают:)]
