Что нам стоит каркас построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 01.02.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У вас ее сеткой зовут
    У нас бытует мнение, что бумажная лента надежнее предохраняет от возможных трещин, чем сетка.
    Но подавляющее большинство отделочников работают с сеткой, потому как дешевле и проще
  2. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Roracotta, знание - сила! Спасибо за дельный пост:hello:
    ...это я так понял если шпаклёвку сразу нанести?! Сколько нужно выжидать между слоями с бумагой и финишным?
    Это мне вопрос или для Roracotta?
    Мне вот интересно, что же в Торонто используют? =) Что для чего? В фильме про "драйуолл" в углы клеили только бумагу шоб сформировать правильный угол (сухую, но там профи из разряда "ходит на ходулях"), а на стену либо сетку, либо бумагу - про бумагу сказали мол проще в монтаже... так ли это?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Фуген около суток помоему. короче не менее 12 часов точно.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В углы-только бумагу. На фабричные стыки ГКЛ,можно и сетку.
  5. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Да и Вам тоже:), чем руководствовались? Просто мне доводилось слышать, что для заделки швов бумагой, как раз таки наоборот требуется некий опыт, а с сеткой может любой гуманитарий справиться:), у Вас (судя по фото) трудностей не возникло, нужен там серьезный навык?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Между бумагой и следующим слоем шпаклевки,при комнатной температуре нужно около 12 часов. Обычно,на следующее утро продолжают.
    2.Правилно! В углы-только бумагу.На другие стыки можно и сетку,так как она имеет меньшую толщину чем бумага со слоем шпаклевки. Для плоских поверхностей это важно.Но используют и бумагу тоже. При этом ширина прошпаклеванного стыка должна быть около 40-50 см.Или укладывают "СКИНКОУТ" по всей поверхности полностью. Но это уже мастеркласс.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Подтверждаю! :) сначала из под ленты тщательно выгнал все :) Было очень круто и был собой очень доволен. На следующий день все переделывал, так как лента отошла и держалась только по центру... :)]
    В общем далеко не с первого раза я с лентой совладал, но истинного мастерства так и не достиг.:)]
  8. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Алексей812, это был первый, черновой слой, без бумаги/серпянки, для заделки (именно) стыков между листами, головок шурупов... короче всех полостей. При этом заводские углубления между ГКЛ оставлены для шага 2
    Как я уже писал, решил не рисковать слушая советы "бывалых обделочников", а сделать по забугорному видеоуроку =) Там именно такая последовательность.
    Porcupine
    , по чём бум.ленту брали? метраж?
    Roracotta, "СКИНКОУТ" - это серпянка в большом рулоне?
    У нас Кнауф, вроде производит бумагу, такую же, как и на самом ГКЛ. Знакомому этой бумагой предлогали проклеивать всё заштукатуренное по бетону для того, что бы штукатурка лучше держалась (он отказался)... что думаете?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Метраж не помню. Но рулоны довольно большие. Брал двух типов. 1 довольно плотная, дырочки как иголкой пробиты. Вторую брал помоему в леруа, и в максидоме ее видел. Она потоньше и перфорация четка - круглыми дырочками. В итоге делал ей - больше понравилась.
    Кстати могу все это удовольствие презентовать, осталось прилично от обоих рулонов, выкидывать жалко, а в качестве бонуса еще нетронутый рулон металлизированной угловой немецкой ленты, я ей в итоге не воспользовался. Меняю на хорошее пиво :)
    Ленту кстати кладут помоему одновременно с первым слоем.
    Затем после сушки укрывной и третий выравнивающий.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Нет,"skim coat" это тонкий слой покрытия ГКЛ шпаклевкой по всей площади.Стена делается абсолютно ровной. Так шпаклюют уже не шпаклями а "Траулами".Сейчас поищу...
    Вот здесь,кстати,хорошо видно,какой ширины должны быть зашпаклеванные стыки.
    2. Бумагу можно укладывать везде,где есть трещины или стыки. Одна шпаклевка всегда будет давать трещины.
  11. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Шов заделываеться сразу. На два этапа не разрываеться. На этапы разбиваеться заделка швов ГКЛ и последующая сплошная шпаклевка поверхности.
    Сплошная шпаклевка по ГКЛ применяеться в случаях
    Это что бы много не печатать :hello:
    На швы пробовали и "Фуген" и "Унифлот" последний лучше держит трещины тем более проармированный бумагой, правда по цене почти в 2 раза дороже.
    Ветонит LR используют у нас для первых слоев шпаклевки, шитрок или пуфас для финишных, у них гораздо мельче зерно.
    При шпаклевании шурупов часто пропускают одну важную операцию.
    Шляпки шурупов надо прокрасить краской по металлу, а то ржавчина пролазит не только через шпаклевку, но бывает и через обои.
    Работу по шпаклеванию поверхности проверяют светом. Подносите лампочку или прожектор к стене и тихо материтесь :)]. Все что казалось ровным и красивым требует дальнейшего приложения рук. Особенно это заметно после грунтования разбавленной краской.;) Правда под обои это не столь критично.
    Если в доме хочется сделать стены "под покраску" то можно сплошняком проклеить "паутинкой". Это стеклоткань, она бывает разной толщины. Или флизелиновой бумагой она не колется. Особенно это актуально на отштукатуренных стенах.
    Видел как то в новостях про стихийное бедствие...Часть стены висела в воздухе держась только на "паутинке".
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Porcupine, анлогично, не получилсоь положить бумажную ленту... как-то плохо держится + пызыри; ленту не увлажнял.
  13. min4enko
    min4enko
    min4enko
    ...не, наврал) Всё ОК, просто смочил бумагу и она держится и не вздувается!
    Думаю, либо бумага у нас не такая как за океаном, либо в LR+ мало клея.
    Вобщем в углы клеил бумагу, по швам - серпянку, т.к. потом всё равно клеить обои под окраску.
    Процес очень увлекательный, может быть на следующей комнате запишу видео-урок :|:
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Попробуйте Фюгенфюллер, купите мешок. Я ковырял на стенде ее ключом, не поцарапал даже. Она мне напомнила шпаклевку Гипрок, которую мне продали вместе и ГКЛ Гипрок в 1995 году. Я тогда устал ее зашкуривать.
    А вот LR мне напоминает финишную, мягкую шпаклевку.
    Вам нейлер то заехать посмотреть ?
  15. min4enko
    min4enko
    min4enko
    AlexMann, фюгенфулер и был первым слоем, сейчас уже с лентами LR+, возможно после ошкуривания ещё раз LR'ом пройду.
    ...блин, забыл ответить =) Думаю, что нет, ибо всё таки нейлер вагонку тоже может попортить ...это ближе к лету - когда строить буду, думаю нейлер лишним не будет.
