Что нам стоит каркас построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 01.02.11.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Владимир, вы зря смеетесь :)
    На самом деле, уважаю ваш опыт, особенно импонирует то, что у вас там строят "по КОДу"!
    Так вот, есть и у нас некоторые документы, это не код, конечно, но это готовые, просчитанные технические решения! Причем от одного из 2-х ведущих производителей гипсокартонных листов в России...
    Вот тут готовые решения перегородок - от однослойных, до трехслойных.
    Мне кажется, что так активно ёрничать только потому, что у вас так не делают - не стоит ;)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да я же не против! Хоть сколько угодно слоев можно монтировать. Вопрос: есть ли в этом нужда? Если есть,то Бог в помошь! :hello:
  3. dmitrygtm111
    dmitrygtm111
    dmitrygtm111
    Мурманск
    По поводу заделки швов. Только бумага. Там где серпянка давала трещину с течением времени бумага не подводила.
  4. vova13
    vova13
    фермер-энтузиаст
    vova13
    фермер-энтузиаст
    Украина Житомир
    Хочется и от себя добавить что-то в эту полезную ветку ::
    И так, считаю, что тема отопления дома твердотопливным котлом не раскрыта и незаслуженно опорочена :aga: Причём, никакого угля - вполне хватит и дров. Правда сухих. Сам я не специалист - напишу по памяти...
    Ошибки Олега по пунктам:
    1. Была сделана первая главная ошибка - покупка "неправильного" котла. Котёл должен быть пиролизным с коэффициентом полезного действия КПД не ниже 70%. В этом котле топливо (дрова) выделяют газ в результате тления. В этот газ добавляется инжекционный поток дополнительного воздуха (кислорода), что и приводит к высокому КПД.
    2. Неправильная обвязка котла - нужны дополнительные водяные ёмкости-баки (конденсаторы) для теплоносителя и горячей воды(опционально). Образно говоря котёл должен нагреть за два-три часа сколько теплоносителя, чтобы обеспечить температурный режим в течении суток. В этом случае придётся топить котёл только один раз в день. Пришёл, затопил, загрузил полный котёл и всё - следующий раз будет через сутки.
    3. Необходимо установить на обвязку котла термостат малого круга. Сначала холодный котёл должен прогреться сам, а когда уже температура теплоносителя станет выше около 50 градусов, то можно давать теплоноситель в систему. Этот момент уже обсуждался ранее, но не был раскрыт. Дело в том, что в котле не должно быть ядра холода - это плохо - понижается температура горения, что приводит к "неправильному" сгоранию, происходит конденсация влаги и т.д.
    Дрова - возобновляемый ресурс. И более дешёвый. Да, электроотопление проще, но дороже. У меня киловатт сейчас стоит (как для юрлица) 3,92 руб.
    Удачи!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пиролиз можно и на угле, но не в этом дело- у нас влажность воздуха неделями может быть 90%, а дрова для пиролиза должны быть сухими- но для этой дискуссии есть раздел " Твёрдотопливные котлы ".
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Два слоя ГКЛ, жестко завязаные между собой улучшат звукоизоляцию процентов на пять. Не более. :(
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вопрос: Что за бумага для гипсухи? У нас кроме серпянки ничего не знают? Как она правильно называется?::
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. Wills
    Wills
    Wills
    Доброго времени суток. Огромное, преогромнейшее Спасибо автору за тему, ибо прочитал с первой и до последней стр. и наверняка ещё не раз пролистаю. Получил хороший теоретический опыт, основываясь на представленные данные. Приняты решения по строительству, в основном опираясь на Ваш рассказ и на СП (естеств.). Удачи. :super:
    P.S. В одном из постов было упомянуто о написании книги и о учебнике по строительству..... Ждёмс.:hello::)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо,конечно!!! Но на книжку не замахиваюсь. Просто делюсь информацией... Удачи!
  11. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Теме АП) Скоро будет новая информация)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А с вагонкой на фасаде чем дело закончилось?
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Вобще-то в США, ГКЛ называется Dry wall... да и сама суть ГКЛ - наличие ровной бумажной поверхности ставит под сомнение нанесение слоя шпаклёвки везде, кроме стыков и головок шурупов - видимо "обделочникам" удобннее брать за кв. м. работы ?!
    Сам 15 лет отработал маляром, и всегда себе и бригадиру задавал вопрос, а на х...а ГКЛ полностью левкасить он же ровный и гладкий? Так ПОЛОЖЕНО. (кем, для чего?)
    На счет ГКЛ по бруском, мне тоже больше нравится крепить его на бруски (только надо не забыть шурупы взять другие, с шагом резьбы чуть больше). Но с металлом быстрее, проще, и его не ведет. Минус по металлу, года через 2-3, на ГКЛе появятся полосы там где проходит металлопрофиль, и где шурупы серые точки. Возможно в частных домах такого и нет, а в офисах повсеместно (иногда, чтобы это все закрасить приходилось по 3 слоя наносить). Металл имеет свойство намагничиваться и притягивает пылевые частицы, а они въедаются в эмульсию. Я на калымах, шурупы сначала краской прохожу а затем шпаклюю.
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    У каждого СУПЕР разный. Можно неделю левкасить стену 5-10квметров, а можно за 2 дня.
    Вопрос заключается в том чего вы хотите:
    1) Идеально ровную стену и гладкую стенку.
    2) Кривую горбатую НО гладкую стенку.
    К тамуже прежде чем грешить на отделочников, вы сначала стены правилом после штукатуров ЧЕРЕЗ 27 ДНЕЙ проверьте, или после гипсокартонщиков, как они волнами ГКЛ выставляют.
    А то, кто то квадраты гонит, а маляры потом все исправляют.
    К таму же только стены за левкасишь, электрики приходят и стены штробят. За ними все замажешь, сантехники приходят трубы не правильно сварили. Опять все за шпаклюешь под чистовую подгонишь плотники приходят, дверями да окнами так стены исцарапают. Опять все за левкасишь, хозяин прижодит с бандой разрушителей, мы вот здесь стенку уберем, а на этой стене арку сделаем. Опять это все замажешь, паркетчики придут паркет стелить либо ленолеум. А потом еще мебель будут заносить, а после всего и расставлять. Ну и где же тут дорого 10баксов за 1мкв? И это везде так, ну наверно кроме Онтарио. У нас на ходулях шею себе свернули бы еще в первый рабочий день...
