Подскажите хороший антисептик, который можно наносить зимой
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kirill72, 01.02.11.
  1. jackalrus
    jackalrus
    jackalrus
    Присоединяюсь к вопросу! Подскажите пожалуйста, как быть с только что построенным домом? Полностью сухой, камерной сушки каркасник. Наружняя отделка блок-хаус, сейчас уже примерно +5 +7, ночью холоднее и влажность высокая. Предполагаю что внутренняя отделка зиму простоит, но чем обработать наружку (блокхаус) в зиму? Или в течении одной зимы с ним ничего не случится без обработки и можно ждать тепла для обработки и покраски при нормальной температуре и влажности? Спасибо большое!
  2. Axoff
    Axoff
    Axoff
    Добрый день!
    Как вариант можно рассмотреть не солевой антисептик Сигма-Д. Наносится, кажется, до - 15 гр.
  3. jackalrus
    jackalrus
    jackalrus
    Добрый вечер! Спасибо за ответ! Скажите пожалуйста, а зиму он не отстоит до теплых времен? Просто рассчитывали покрыть Валлти Похъюстой (Тиккурила), а затем Валлти Колор, не хотелось бы смешивать их потом с Сигмой. Что думаете? Спасибо!
  4. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @ОгнеБиоЗащита, А как такой антисептик работает? Ведь зимой все поры дерева закрыты-заморожены. Он же не впитается, просто стечет. Разве нет?
  5. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Конечно же, если древесина покрыта ледяной коркой - то вряд ли что впитается.
    Как правило, это не так, и зимой древесина продолжает сохнуть за счет сублимации, т. е. большая часть пор открыта.
    Кроме того, я уже упомянул выше, данный антисептик не содержит в качестве "незамерзайки" летучих органических растворителей, как это рекомендовалось выше - "разбавьте Лигнофикс спиртом".
    Спирты/растворители при нанесении антисептика испаряются, дополнительно охлаждая поверхность и оставляют все действующие в-ва на поверхности.
    В зимнем Борее в качестве "незамерзайки" используется пищевой пропиленгликоль, который не испаряется, а "топит" - растворяет лед в древесине, позволяя, тем самым проникать биоцидам вглубь древесины и надежно фиксироваться в ней.
  6. jackalrus
    jackalrus
    jackalrus
    Т. е. вы бы не рекомендовали оставлять дом стоять в зиму? Или можно рассмотреть такой вариант, закрыв террасу пленкой и дождаться стабильного плюса чтобы уже без сомнений покрывать антисептиком и финишным покрытием? Спасибо!
  7. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Не советовал бы делать "парник"
    Вы в каком регионе живете?
  8. jackalrus
    jackalrus
    jackalrus
    Спасибо за ответ! Тогда террасу закрывать не будем.
    Дом находится в Ленинградской области, северо-западнее Выборга.
  9. zorge007
    zorge007
    zorge007
    Есть еще пропитка Фенилакс, можно наносить до -15С.
    Я наносил на достаточно влажную древесину (была в снегу/льду, это все оттаяло под навесом на улице позже и изрядно вымокло), препарат проник на 5-10 мм вглубь, на пропилах когда все высохло это наблюдал
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Только кислотные ОБЗ (не_солевые)
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    А почему, к примеру, не триазолы, или ЧАС, или IPBC? :)
  12. СеменАнисимов
    СеменАнисимов
    СеменАнисимов
    Коллеги, столкнулся с той же проблемой: дом только собран, надо защитить на зиму, но не понятно чем.
    На улице -4 .. +4, весной шлифовать и красить финишным покрытием (текнос?). На профилированном брусе следы сборщиков, пятна грязи и прочие артефакты погрузки-разгрузки.
    Чем порекомендуете покрыть дерево до весны, чтобы после шлифовки нанести в теплую погоду конечный материал?
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Наберите в Яндексе Борей зимний :hello:
  14. СеменАнисимов
    СеменАнисимов
    СеменАнисимов
    @ОгнеБиоЗащита,
    возможно, я не корректно сформулировал вопрос.
    Перефразирую:
    1. дом собран сейчас и до конца зимы никаких работ по дому не будет проводиться;
    2. чтобы не было весной неожиданностей хочется защитить стены дома сейчас, т. е. пока зима;
    3. весной предстоит шлифовка стен и покрытие химией, которая ожидается, что продержится много лет на стенах. пока таким материалом видится продукция Текнос;
    4. вопрос в том чтобы химия, которой покроют стены сейчас не вступила в конфликт с химией, которую будут наносить на стены через 5-6 месяцев.
    По молодости был опыт когда две краски разного цвета и одного производителя категорически разъедали друг друга при попытке покрасить одну поверх другой. Обидно будет повторить печальный опыт в сознательном возрасте :)
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Производители антисептиков (не путать с грунтовками и так называемыми антисептическими красками) как правило выпускают "неконфликтные" составы по отношению ко всем типам ЛКМ.
    По крайней мере это относится к составу указанному выше.
