Помогите разобраться с конструкцией дома 10*10 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрПОЖАР, 02.02.11.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я выбрал такой переруб как самый теплый - нет стыков наружу и мостика холода через торец бруса. Ну и держит сам по себе без нагеля. При чем я сам его выдумал, сделал и спрашивал можно ли так, а потом в инете картинки увидел. :)
    Сам когда-то хотел точно такой домик :super: Потом отталкиваясь от него, от своих хотелок, реалий и особенностей строительства из дерева придумал то, что сейчас строю. Универсальная планировка, помещения внутри коробки 10х8 можно тусовать как угодно и приспособить под любое направление. Удачи :hello:
  2. brvolk
    brvolk
    brvolk
    это проект "компактный и удобный" в разделе готовых проектов. там автор и (сам себе архитектор) говорит что этот проект для бруса не подходит.очень интересный и красивый фасад, но если его изменять- внешний вид сильно портится.и ещё там очень сложная крыша...всё продумайте! а так-безумно красиво и продуманно!
  3. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Воскресенск, Московская область
    Там есть план дома 11*11 без эркеров, но с сохранением интерьеров. И крыша в нем двускатная. Свой я выложу, как только разберусь, как это сделать.
  4. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Этот вариант навеян как раз темой " компактиный и удобный". Есть другой - с котельной, совмещенной с верандой. Только с лестницей нужно будет покумекать - насчет удобства и крутизны. Еще поработаем!
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нормальный проект.Несущую перегородку я бы сделал 150*200,остальные 100*200.По санузлу не очень внятно,возможно лучше поставит в каркасе.
    Для самостроя такой проект тяжело 100% превратится в ДОЛГОСТРОЙ.Проф бригадой с острожкой под крышу недель5-6 такой дом будет ставиться.
    Может все-же остаться в 8*10 один этаж с выносом санузла и котельной в газосиликатную пристройку?Оттуда же лестница на мансардный второй этаж.+ обыграть решениями крыши и кровли.Сначала отделать первый этаж для жизни,а затем уже выеживаться с мансардой сколько душе угодно.
  6. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    по размеру бруса буду определяться конкретно на пилораме чтоб видеть качество пила 150*200 или 100*200
    па счёт эркеров мож и откажусь а мож и нет т.к. в феврале побываю на стройке из бруса 150*150 веранды попробую ченить попилить своими руками заодно пообщаюсь со специалистами
    да самое главное дом полноценный 2 этажный без всяких мансард
    обшивка дома пока расматривается ЦСП с последущей окраской в любой для глаза цвет
  7. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Вопросик к знатокам очень хочется критику проекта и как правильно выбрать количество несущих стен!!:|:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В Вашем случае и пяти хватит, остальные брусом можно набрать для экономии финансов.:hello:
    P.S. Я имел в виду брус меньшего сечения.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    По первому этажу я бы сделал центральную стену 150мм, перегородки отделяющие спальню и кухню а так же котельную срубил бы из бруса 100мм. Остальное в каркасе.
    По второму этажу Основные межкомнатные перегородки кроме санузлов-кладовок также из сотого бруса.
  10. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Как правильно осуществить крепление пятой стены? а остальных?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Добавлю; между в гостиной и кухне желательно перерубчик небольшой сделать - связать стену. Верх переруба прогнать двойным-тройным брусом, связав его с центральной внутренней стеной (получится как бы разделение зон кухни и гостиной). Перегородка второго этажа встанет на этот прогон. :hello:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В "ласточкин хвост", чтоб без сквозного переруба. Меньше дыр - теплее::!:hello:
  13. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
  14. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    получается стена боковая идет допустим с размером 3 м а сверху стена переходит в сплошную перегородку я вас правильно понял?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно же 1 вариант::, плюс уличные в углу можно сделать в пол ласточкина хвоста. Вот так. Таким способом не нужны будут нагеля в углу. А так я бы делал углы, как при рубке сруба из бревна в "лапу":super:., это куда лучше!:hello:
