1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Что делать, если соседи захватили часть участка?
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Иринк@, 05.12.08.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вообще допуск 0.1 м.
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Наверное как то так... одна из моих незлобных соседей хапнула ЗОП, метр на длине 40 м... Сама же написала в прокуратуру заявление, что водоотведение отсутствует. На том метре, что захватила, по плану шла канава между участками... Прокуратура вынесла постановление по ее заявлению правлению СНТ - восстановить и доложить. Восстановили канаву... минус кусты и прочая святотень да плюс оплата работ... Стоило оно того?
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Первые парни приезжали - не с палкой, а с какойто хитрой башкой в светодиодах и экранчиках - она настраивалась только полдня - они по другой стороне участка давали в справке точность плюс-минус 2 см была... это так в годе 2009 ... счас с палочкой ходят и глаголят 5 см точности... хотя смотрю я на эти измерения не один раз и может чего не понимаю, но говорить там о даже 5 см смешно...
    Но с другой стороны - допуск то плюс-минус... тут как их рассматривать... 5 см в сторону соседа или в мою...
    Но даже если пять сантов в мою - у меня ж опалубка не менее 5 см, а то и больше... а тут заход на фундамент миллиметров на 100-150... и бумаженция красивая, но карявая... Так что поспорим...
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Посмотрите свои документы. Там указана погрешность (точность).
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Прям из документа
    - плановая ошибка по внутренней сходимости – 5 см.;
    - высотная ошибка по внутренней сходимости – 5 см.;
    - погрешность измерения высоты антенны ± 3 мм.
    Все... дальше только если в ссылках на нормативные документы. Это из представленного заключения соседями.
    Да даже пусть 0,1 м погрешность вынесения - она же тоже от 100 мм на мой участок до 100 мм на соседский... это как говорят механики плюс-минус лапоть...
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вы какие-то не те документы смотрите. Кадастровую выписку посмотрите. Или, если есть, межевой план.
  7. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    а разве такая черезполосица допустима?
  8. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    допуск измерений указывается кад. инженером в документах. Про него можно почитать в мет указаниях по кад работам
  9. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    погрешность 2см технически возможно, но обычно кад инжнер ставит макс допустимую 10см
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    я уже ничему не удивляюсь
    вот например - мои соседи по улице:
    участок №1789 образовывался с внесением границ в кадастр в 2015 году, а участок №1853 - тоже самое но в 2018
    откуда между ними клин - неясно, но по факту там стоит 50-ти летний забор и никто его двигать не собирается. Совершенно ясно - кадастровая ошибка, но почему ее пропустил Кадастр?
  11. Alexiisss
    Alexiisss
    Халявщик = Вор! Законно, не означает справедливо!
    Alexiisss
    Теоретически, при подготовке межевого дела кадастровый инженер должен запросить из кадастра информацию по координатам всех земельных участков "рабочего" кадастрового квартала и не допустить возникновение подобных кадастровых ошибок, но это стоит денег и занимает много времени...
    А росреестру на..ть на черезполосицу и даже на наложение.
    Чтобы их заметить надо смотреть, что вносишь в базу, а работникам росреестра за это не доплачивают ;) ...
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тут нет никакой чересполосицы. Речь идёт о погрешности измерений. Вот люди и развлекаются.
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    А что недопустимого? Я на своей земле поставил забор по линии. За ним осталась часть земли. Соседи по линии выстроили забор на своей земле. Бред конечно, но чего недопустимого?
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Клин за моим забором - это кусок моего участка. Просто забор построен ровно, участок нет. Решили сделать красиво. Забор проходит мимо двух участков, линия границы - три точки с изломом. Этот клин из-за третьей точки, которая стоит не в створе двух и уходит в глубину соседского участка.
    Сдесь никакой кадастровой ошибки не было и нет, просто ребятам очень надо примкнуть к моей бетонной ленте и таким оьразом насра...ь соседям - не допустить их водоотвод в общую канаву... подтопить участок... Ну не сложились у них отношения...
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    У меня где-то осталась бумага от них. По факту с 20 мм допуска на точку. Там серьезная работа была - они на треноге ставили какой-то приборище, он полдня настраивался на какую-то опорную точку и потом через него по координатам они ставили точку на местности. Работали весь день, уже к темноте поставили точки. Сейчас с этой палкой ходят - не честно я не очень спец в этом, но когда вторая злобная тетка вымеряла свой участок и попала на мою установленную межевую метку, он долго водил палкой по около нее по моему участку. Принес справку выданную, показал парню, он прочитал - и точка удивительным образом совпала... Так что как то к палке я не очень с доверием. Или к спецам... Скажу так - к таким измерениям.
