1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Всем, добрый день!
    Проверяю фильтр системы отопления в Rinnai-256GMF КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ! (Котел работает с 2010г.)
    На фото содержимое фильтра...
    Вопрос: Что это и Что делать?
    Спасибо
  2. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Похоже на лимон перетёртый на мясорубке?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В системе залит антифриз? :)
  4. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Да, антифриз Гольфстрим-65 разбавленный дис. водой в пропорции 60/40 (антифриз/вода), т. е. до темп. замерзания - 25 -30 град. ТО котла было 08.11.13. Обратка вся - чуть теплая (1-ый этаж - теплый пол).
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сливайте, промывайте систему и заливайте другой. Это если кратко. :hello:
  6. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    А если чуть развернуто...? Залить не трудно. Слить и промыть - что (кроме головы) для этого нужно? (у меня это - в 1-ый раз) Или спецов вызывать? Промывка какая в этом случае (батареи алюминиевые): гидро-, хим- или какая другая?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда придется отвечать на пару-тройку вопросов.
    1) Использовался ли в качестве доливки, теплоноситель другой марки?
    2) Имеются ли оцинкованные трубы по отоплению.
    3) Когда появилась эта бяка в фильтре, что предшествовало? Вспомните по возможности. :hello:
  8. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Реализовал идею: купил две релюшки [​IMG]
    первое реле взял послабее
    подходящее место в котле нашел за платой, прикрепил на двусторонний скотч
    а это уже у насосов
    В ходе экспериментов заметил непонятную для меня особенность работы котла: когда включаешь ГВС, на некоторое время отключается отопление. Почему бы это?
  9. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    1) В котел была доливка воды из пригородной сети (через фильтр тонкой очистки) - не более 10 литров (при общем объеме 100 литров)
    2) Все металлические элементы системы отопления (кроме радиаторов) - на фото
    3) 2010 и 2011г.г. заправка котла и его работа была без моего контроля (шла отделка)
    4) Обогрев хороший: в течение 2-ух недель после ТО котла.
    5) Последнюю зиму температура теплоносителя выставлялась 70град. (80град.-дает ошибку) и давление - 2.
    6) На фото: элемент №1: открываешь воздухоотводчик - сухо; откручиваешь снизу заглушку - сухо.
    7) На фото: элемент №2: открываешь воздухоотводчик - течет теплоноситель; откручивать снизу заглушку не пытался.
    8) На фото: состояние термометров при температуре теплоносителя 45град. и давлении - 1.
    9) Воздухоотводчик в котле работает
    10) Один из радиаторов на втором этаже - из 6 секций только 1 горячая. Остальные радиаторы горячие.
    11) За ночь и теплый пол (на 1 этаже) и радиаторы (на 2-ом этаже) заметно остывают.
    Большое спасибо за участие.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Это НОРМАЛЬНО! Приоритет по ГВС. Так почти всё настенники ведут себя (или отопл. или ГВС).
    На вашем котле после закрытия крана (смесителя), 3 минутная пауза.
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Я так понимаю, что это последствия разбавления уже сильно "бодяжного" антифриза. Систему промыть и на воду на пару недель, пока не промоется полностью. Потом залить нормальный антифриз (не с рынка) и не разбавлять его.
  12. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Внимание! Процедуру, которую я проделал не повторять! (начало тут). Со временем сгорает предохранитель. Причина не ясна. Одно понял - нельзя вмешиваться в схему котла!
  13. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Путем настойчиво проведенных исследований выяснил причину: замыкала неудачно подобранная проводка. Всё работает по желаемой программе
  14. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Здравствуйте. Снова возвращаюсь к теме характеристики насоса. В инете не нашел. А на нём не написано что-то вроде 25*40 например? Просто котел в 200 км. от меня сейчас. Нет возможности посмотреть. Я открывал его крышку, но не помню что там написано(.Напомню,что котел
    RINNAI RB-207RMF.Это 1 вопрос.
    2. В котле уже есть группа безопасности. Какой смысл устанавливать дополнительную?
    3. Кран подпитки СО это латунная "крутилка" с резьбой под шлицевую отвертку, встроенная на подаче холодной воды в котел из водопроовода?
    4. Какой смысл устанавливать дополнительный фильтр СО на обратке перед котлом, если фильтра уже есть встроенные в котле? Спасибо.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Не написано. Напор 7м.
    2. Можете не ставить, но РБ посмотрите в соотношении с СО.
    3. Латунная крудилка без шлица на отвертку.
    4. Можете не ставить, но родной фильтр пластиковый и склонен к поломке при обслуживании.
