1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Спасибо большое.
  2. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Надо покупать котел. Остановил выбор на двухконтурнике с проточном ГВС. Риннай или Бакси. Как понял из описаний и обсуждений, Риннай менее требователен к выкрутасам электропитания (свой стабилизатор). Это касается новой серии R. Позвонил поставщику "Вега-Тепло" и мне сказали, что антифриз можно только этиленгликоль. Иначе без гарантии. А он ядовит. Потечет радиатор в детской и серьезня проблема возникнет. Про пропиленгликоль сказали, он не разводится водой (вроде все гликоли разводятся) и при низких температурах (котел не работает и все замерзает) антифриз делится на воду и гликоль. Все замерзает отдельными комками и кусками льда и возникают проблемы с последующим запуском. Ждать до весны... У кого-то есть опыт использования пропиленгликоля в системе отопления? Трубы водяного пола 20 мм, петли не длиннее 60 м.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А там и не нужно разводить. Он идет готовым составом на -30. Допускает добавления 10 % воды от объема системы. В прошлую зиму дом размораживал. Нежилой. На улице было -25 когда зашли в дом -15. Так просто, для информации. :hello:
  4. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Про состав понятно. Ничего не разбавляем. Про тем-ру внутри тоже ясно. А вот в части высокой вязкости. Мне еще сказали, что на этом антифризе теплообменники выходят из строя, не могут прокачать и перегреваются. Такие страшилки.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не совсем страшилки. Там много составных нужно.: Завешенное давление на горелке, концентрация антифриза (некоторые чистый льют -65 :)]) Диаметры СО заужены. В общем если есть проблема непрокачки и перегрева, то это не всегда антифриз виноват. У кучи народа работает без проблем. Я его уже по работе не одну тонну залил. :hello:
  6. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Диксис 30. Чистый. Внутренний диаметр труб - 20 мм, длины петель не более 60 м. Везде стоят насосы гринфус. обычно отапливать начинают, когда на улице ниже 20 градусов. Неужели вязкость при такой температуре столь высока?
  7. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Вопрос к тем, у кого теплые водяные полы.
    1. Используете ли теплоноситель вместо воды? Какой?
    2. Всегда ли котел сам включается после аварийных отключений электричества? Как реагирует на скачки напряжения (сварка)?
    3. Как регулируете теплые полы в межсезонье? Минимальную температуру теплоносителя можно установить только 40 град.
    4. Хватает ли мощности ГВС при 2-х полностью открученных кранах?
    5. Какие проблемы и трудности встречаются при эксплуатации?
    Выбираю между Риннай и Вакси. Только проточный ГВС.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. харак-ки на фото.
    2. А вы как сами думаете? Конечно надо. И еще третью прикупить, и под подушку положить. А моло ли что...:aga:
    3. Да это она (на картинке).
    4. Если первый не задержит, то второй должен. И сетка там по мельче.
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. У нас в регионе, все кто заливал, отказались от этой идеи (то утечки, то проблема с подкачкой).
    2. Всегда. Если нет, то замена блока управления.
    3. Теп. полы регулируются термосмесителем (если они смонтированны грамотно, а не два шаровых крана от общей системы отопления). Темпер. можно установить от 40-85град (BAXI 40-80).
    4. Хватит и на 3-и. Если не выйдите за рамки мах расгода ГВС (см. в тех данных).
    5. Шум (в пределах разумного), пыль в котле (условия эксплуатации).
  10. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Благодарю Вас!
  11. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    У меня, например, выбора нет. Дом по будням будет топиться без присмотра. Сейчас буду монтировать СО друхтрубку в 2 крыла из меди, протяженностью 38 метров (это оба крыла).Объем примерно 55 литров, панельные радиаторы 22 типа. Есть такое ощущение, что насос мощный и должен легко справится. На сайтах по продаже Риннай предлагают такой ТН -
    THERMAGENT EСO - 30.
    Ваше мнение?
  12. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А какие добавки надо залить в систему, если простая вода? Поискал, не нашел. Вода уже в системе.
    А ГВС лучше с проточным теплообменником, а не со встроенным бойлером? И я и жена любим постоять под душем. Мне в Риннае понравилась функция Экономия. Подобрал опытным путем период выключения и все. И еще. За запчастями надо ехать. Какие надо иметь в расходниках про запас?
  13. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    DUMAND
    1. Вода;
    2. Включается сам. Против скачков установлен стабилизатор напряжения;
    3. Путем экспериментов с краниками регулирую поток воды (поставил метки на краники);
    4. У меня Риннай 367, а площадь 115 кв. м., поэтому нехватку мощности не ощущаю;
    5. Пока не встречал.
  14. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Запас по мощности? Оправдано? У меня 260 м2. Может тоже взять самый мощный?
    Про добавки в воду ничего не подскажите?
  15. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    Мне подарили котёл RB-366smf.
    поставил в дом на 90 м2, работает супер, даже на самом низком давлении газа (4 мБар) набирает температуру до 80.
