1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Давно уже сидит в голове мысль переключать внешний и внутренний насосы сигналом с трехходового. Было стремно. Снимаю шляпу.
    Подскажите, пожалуйста модель реле которое вы подключили к трехходовому.
    И попутно вопрос, какое наприяжение на трехходовом? 220В ?
  2. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А можно вкратце для чего это нужно и какие насосы? Внутренний в котле, а внешний?
  3. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Внутренний насос вызывает неподражаемые зубодробительные ощущения на небольших мощностях работы котла. Когда котел работает более чем в полсилы это маскируется более приятными шумами вентилятора и горелки. Меня это задолбало и я поставил в обратку грюндфос, подключив его вместо штатного. ГВС, конечно, не работает, но у меня есть колонка и мне как-то пофиг. Было.
    Обнаружился другой момент. Риннай включается на более низкой скорости протока, чем колонка. Последнее время это стало критично (я на бугре живу). Хочу свести процесс переключения котел-колонка к повороту двух кранов. Ну и потребление у внешнего насоса в два раза меньше. В свете надвигающегося соцминимума может оказаться существенным.
  5. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Как у меня много интересного впереди.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Необязательно. Есть мнение что основная масса насосов работает, таки нормально.
    1. Вода.
    2. Пофиг ему, похоже. Или бог миловал...
    3. У меня пол деревянный. Поэтому таких заморочек нет. Ни узлов подмеса, ни проблем с регулировками. Котел отключит горелку, если решит что перегрел теплоноситель, и подождет пока он остынет. Ну и комнатный термостат никто не отменял.
    4. Тут все просто. Нужно выяснить сколько литров в минуту вы получите из этих двух кранов, а пом подобрать мощность котла так, чтобы он сумел их нагреть.
    5. У ринная конденсат. Ну тут надо решить для себя что важнее: отсутствие конденсата или экономичность.
  7. Vиктор
    Vиктор
    Vиктор
    Брянск
    Вопрос к специалистам. Котёл Rinnai RB-107 EMF, установил в сентябре 2013.
    Проблема 1.
    Устанавливаем температуру теплоносителя 40 град на пульте – через некоторое время проверяем температуру на выходе – 48-49 град. Устанавливаем 45 – на выходе 48-49, устанавливаем 47 – на выходе 48-49, устанавливаем 50 – на выходе 50-51 (норма). При дальнейшем повышении температуры всё нормально.
    Проблема 2.
    Устанавливаем температуру теплоносителя 40 град, при достижении 49 отключается и включается при 29-31.Большой гистерезис.
    Подскажите, как бороться с этими проблемами и есть ли регулировки, позволяющие их решить?
    Пробовал поиск по форуму – ничего не нашлось.
    Ответ можно здесь, можно в личку
  8. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @Vиктор, Нашел по первому вопросу https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-38. Но может кто еще подробнее объяснит... А про гистерезис ничего не нашел. Где-то читал про 10 град. по умолчанию. Может на пульт Делюкс есть возможность программирования. Мне это тоже интересно. И одинаков ли гистерезис для разных режимов. У меня запасной котел электрический Галан. На нем все выставляю. И тем-ру подачи и обратки и оба гистерезиса. Если датчик тем-ры в доме, то у него дельта тоже 10 град?
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    См. стр. 23 инструкция RB-RMF
  10. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Спасибо, посмотрю. Более актуальный вопрос. Про регулирование гистерезисов. Есть у вас информация?
  11. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Alex-Jim
    А как утеплять штатный дымоход RMF367? Он отличается от предыдущих серий или один на все? И можно ли сделать забор воздуха из теплой котельной? Перспектива выращивать сталагмиты не радует. Мы можем и месяц не приезжать. А дом отапливается...
    Сейчас посмотрел еще раз сайт Ринная и увидел корейский вариан дымохода. Отдельно выхлоп и отдельно забор воздуха. Может и не будет конденсата? Трубу выхлопную УТЕПЛИТЬ. Минерит, например.
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Утеплять невижу смысла, т. к. идет высокий теплосъём в теплообменние. Собственно почему и "ручьем" льётся конденсат. От сюда и высокий КПД. Ради интереса поставти руку к выхлопной трубе Rinnai и таво же Ariston-а. И вы почувствуете сколько денег "вылетает в трубу".
    То что растёт сосулька, это не беда. Ничего плохого котлу она не сделает. А детям будет интересна. Только объясните Им что её лизать нельзя, это очень очень вредно.
    Забор воздуха из помещения? Да пожалуста. Только задумайтесь насколько там читый воздух... я про фильтровальный элемент... Тряпка с резинкой для денег НЕ ПОЙДЁТ! ошибку 90 или 99 будет выдавать.
  13. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @Alex-Jim, В бойлерной у меня так же чисто и тепло, как и в доме. И активная приточно-вытяжная вентиляция. Забор воздуха с той же улицы. А детям (уже внукам) как объяснишь, так и забудут. Не рискую. Иных возражений кроме пыли ? Тогда буду делать раздельно. А вот в части гистерезисов не проясните? Можно ли и как и программировать? Или по умолчанию +/- 10 градусов? Тогда какой, если по датчикам в доме и на улице? Вряд ли 10 град.
  14. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А кто-то уже эксплуатирует котел R серии? Поделитесь впечатлениями.
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вы даже не представляете сколько раз я слышал про чистоту в доме... Ещё добавляют: "мы регулярно пылесосим и полы моем"...
    Про дельту. Верхний порог отключения это 110%, а нижний 70% (со слов корейцев). Изменить данные цифры (програмно) нет возможности. Технически можно, путем впаивания "переменных сопротивлений".
    Когда на пульте 40град. по котел нагревает теплоноситель до 49град (это исключение).
    У нас первый RMF запущен 30 сентября. Установлен в замен DMF, полёт нормальный. Клиент разницы не видет.
