1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    У всех разное понятие чистоты.
    70% и 110% можно оставить. У меня весь первый этаж водяные полы с мощной стяжкой. Тот еще теплоаккумулятор. А вот с датчиками по воздуху внутри и снаружи дома непонятно. Арифметика какая-то неутешительная. Тем-ра в доме должна понизится до 16 гр. при выставленной 22 гр? А с 40 до 49 это что за исключение? Какой-то экспресс режим? Т. е. в межсезонье ставить 40 нельзя, сразу перегрев? А с 41 гр. уже 110%? Пайка переменников хлопотно и нерационально. Проще термоголовками регулировать. А еще проще было дать возможность программирования режимов. Ладно. Сегодня позвоню официалам. ООО «Альфа-Климат»
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Купите себе пульт Delux, и програмируйте.
    вот ещё интересное http://yadi.sk/d/qCnUBvHSDmsgc
  3. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @Alex-Jim, Только что говорил с поддержкой. 70% и 110 % это для серии EMF. Для RMF 85% и 115%.
  4. тепло риннай
    тепло риннай
    тепло риннай
    Котел RB 256 SMF RU 2003 года
    С тех пор примерно и эксплуатирую, плюс у знакомых, и родителей
    Глядя на проблемы всех остальных производителей у знакомых, плюс на производстве последней модели, котлом доволен, вернее правильным выбором,
    Про форум не знал, сейчас только набрел.
    Пару дней как достала опять девяносто девятая, раньше проблема лечилась прочисткой воздушной турбины, то есть отцарапыванием грязи с лопастей турбины зубочисткой (два винта снимаем турбину, и три винта снимаем улитку, предварительно нацарапав ее прежнее местоположение)
    На этот раз оказалось чисто, сейчас сижу смотрю на котел и пишу, поскольку уменьшил построечным резистором верхнее давление газа, испытываю так сказать)
    Про опыт
    Давно по гарантии еще сам менял трехходовой кран на горячую воду
    Менял подшипники на водяном насосе, а затем и весь насос (производитель не при чем, сам виноват, конденсат протек на задний подшипник)
    Менял связку датчиков, поскольку заказал один, пришла связка на одном разъеме
    Есть опыт дымохода двенадцать метров горизонтального, коаксиал несколько лет не использую (соседям пахнет) поэтому сделал из канализационной трубы дымоход 12 метров лет восемь уже, труба производителя остендорф, она до 130 градусов, плюс в местах без уклона сделан конденсатоотводчик из тех канал комплектующих и тонкой трубки.
    Горелочный теплообменник промывал керхером у родителей,
    Свой ни разу, теплообменники на гвс ни разу, в штатных фильтрах у себя ничего не было никогда, поскольку система была новая,
    А у родителей после перехода с центральной системы, залепило стенки резиновых трубок перед и после водяного насоса плюс заскрипел сам насос, лечил прочисткоразбираниемв теплотехнике разбираюсь, в электронике немного, рад буду помочь инфой по опыту, услышать дельные советы, не хотелось бы только дискуссии по теме "конденсат это плохо"
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Я заменил вентилятор на новый и ошибка исчезла.
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. ош. 99 - обычно виноват вентилятор. Потом, нижняя пластина горелки. Далее, забиты пластины теплообменника.
    2. Достаточно было поменять один. Вытащив из клемника.
    3. А, хотелось бы фото дымохода. Так сказать, за ценить "инженерную мысль".
  7. тепло риннай
    тепло риннай
    тепло риннай
    Да с вентилятором проблема знакома, чистил не раз, но в этот раз чистый,
    Вспомнил горелку тоже как то разбирал продувал, но не так много там грязи было помнится.
    Фотку дымохода сделаю
    Вопрос спецам- какой принцип возникновения ошибки 99?
    Какой датчик этим управляет?
    В рем мастеских задавал вопрос - тоже плечами жмут, но вроде как на вентилятор грешат, мол многовато к нему проводов подходит
    А газ резистором убавил - похоже тема, не вырубается, чуть дольше на режим выходит, я на уменьшенном все равно пользую, отопление 160 кв м
  8. тепло риннай
    тепло риннай
    тепло риннай
    Ооо фотку с сажей только рассмотрел, такого конечно у меня не было, так легкая зелень на меди, а просто дизельным топили.
    А делали ль нижний и верхний предел давления газа по инструкции при установке?
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ещё может подшипник свой срок выработал. Как правило передний. Поищите информацию выше.
    P. S. Есть разборные, а есть не разборные вентиляторы
  10. тепло риннай
    тепло риннай
    тепло риннай
    Шума вроде как нет от вентилятора, все тихо, газ убавил проблема пока прошла
  11. тепло риннай
    тепло риннай
    тепло риннай
    Пробую фотки приложить
    Заградительный конденсатоотводчик, чтоб в котел не текло, поскольку под потолком труба втиснута, и уклонов нет, конденсат есть только в межсезонье, когда котел на режимах эконом, может разок за весну или осень выльешь пятилитровую бутыль.
    А дальше уже с уклоном и теплоизоляцией
  12. тепло риннай
    тепло риннай
    тепло риннай
    На датчик там ничего похожего нет?
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Подшипник не шумит. Он тяжело вращается. Он закрытый. Я WD-40 или маслом (жидким) смазываю, и всё работает. Задний подшипник как правило работает хорошо. А передний, через отверстие за "крыльчаткой", забивается. Его или мазать или менять. Менять я пока не умею (инструмента нет).
    В самом вентиляторе стоит микросхема, которая считывает обороты и нагрузку на двигатель. Из-за этого и выдает ошибку
  14. тепло риннай
    тепло риннай
    тепло риннай
    На насосе менял подшипник очень просто без особого инструмента, на хорошей металл опоре расколачиваешь старый подшипник вдребезги, а новый насадить уже проще.
  15. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Ну и методы у Вас коллега... а потом удивляемся почему не работает.
