1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    В России установлен один из первых конденсационных котлов Rinnai RB-277CMF.
    "Полет нормальный".
  2. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @Alex-Jim, Интересно. А я и не знал про эту серию. Сравните, пожалуйста, с серией R по функциональности и настройкам. Может лучше конденсатник взять? А надписи на нем все по-корейски?
  3. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    А поподробнее можно? Меня заинтересовало на фото 277CMF_DSC01394 - белая пластиковая емкость. Чем она наполнена?
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Могу сравнить только с 107GMF (до него стоял). Визуально кишки оп RMF (насос, газ. клапан, манометр, блок управления), задачи не было сравнивать. Да времени не было разбирать его.
    Конденсат льётся почти ручьём. пол ведра за день...
    Прислали на тест...
    Внутри какие-то камни. Без запаха, без вкуса. Похожи на мрамор. Это скорее всего "нейтралихатор кислотности" (ИМХО). Я думаю, типа засыпки, как в полифосфатных фильтрах.
  5. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @Alex-Jim, Думаю, брать все же R. Конденсатник при магистральном газе вряд ли нужен.
  6. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    А эти "камни" идут как расходники? Или они на весь срок службы котла?
  7. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Подскажите какой правильный алгоритм работы котла?
    1. Устанавливаю любую температуру воды, он ее набирает и постоянно ее поддерживает.
    2. Или до установленной набирает, выключается (минус 15-20 градусов), включается и все снова.
    Спрашиваю вот почему, 3 года работал по 1 алгоритму выключался лишь при установке 45 градусов.
    А месяц назад сделал ТО и под настроили давление, теперь почти до 75 градусов работает по 2 алгоритму.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    читайте выше.
    До 75град. при какой установленной температуре ? (70град.)
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Пока незнаю. Но думаю расходник, по мере исчезновения.
  10. tanaka
    tanaka
    tanaka
    К примеру сейчас выставляю 60гр он нагревает воду до 65гр, выключается, остывает до 40-43 включается и все снова. А раньше при выставлении этой температуры или любой другой молотил постоянно, до последнего ТО, и регулировки давления.
    Так что же на самом деле правильно? Выключатся или молотить постоянно поддерживая выставленную температуру.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Корея не даёт информацию полностью. А даёт её частями.
    И вообще... При езде на автомобиле вы не задумываетесь, какая сила давит на "правый задний подшипник ступицы в кг. с/см.". Для чего вам Это? Едит. И едит.
    Вот и тут также... Тепло... Значит работает... Значит всё хорошо!
    P. S. зачем лишние головники...
  12. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Опираясь на свой двух летний опыт эксплуатации ринная смею предположить, что:
    - "1 алгоритм" это работа котла в режиме теплые полы ...
    - "2 алгоритм" это работа по температуре в помещении...
    Так что согласно инструкции по эксплуатации все режимы правильные ... и если 1 алгоритм вас устраивает
    более чем 2 алгоритм то переключите на пульте ... пара секунд и нет проблем.
    Вероятно вы просто случайно поменяли режим работы.
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Рискну предположить, что при проведении ТО вам завысили минимальную мощность котла (я не спец и профи поправят если что).
    Правильны оба режима.
  14. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Да наверное так и есть, потому что еще он стал разжигаться с хлопком, аж передняя стенка тресётся.
    Крутил отверткой снизу и на плате.
    Что делать, как самому настроить дайте инструкцию.
    И какое давление min и max для GMF256?
  15. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Добрый день всем. Котел у меня 206 DMF.
    2-й этаж дома отапливается алюминиевыми радиаторами, а первый этаж теплые полы с циркуляционным насосом. На данный момент циркуляционник всегда включен в сеть, есть у меня желание подключить его в эл. сеть параллельно с насосом, штатным в котле. Теоретически я понимаю, что можно посадить два провода циркуляционника на два провода, идущие к насосу в котле и будет мне счастье, но мне не хотелось бы таким радикальным способом, ведь котел еще на гарантии. Так же не исключаю возможность, что по неизвестным мне пока причинам этот метод не сработает.
    Возможно есть какие-то разъемы, на которые можно было бы посадить провода от циркуляционника, может даже и через нештатное реле?
    Сейчас у меня котел поддерживает температуру в доме, в котором никто не живет. И получается так, что 2 часа котел работает, а 5 часов гоняет холодную воду по СО, особого смысла в этом не вижу.
    Рассматриваю разные варианты, но логичнее всего иметь жесткую привязку циркуляционника к штатному насосу котла. Думал было фику CN 6 разобрать, но добравшись до нее понял, что не хватит ума довести все до конца, тем более, что сначала надо было бы мультиметром померять на ней показания на разных режимах работы котла прежде, чем разбирать, а мультиметра с собой не было.
    Может кто решал у себя такую задачу? На вопрос сервисмену был получен не корректный ответ, уходящий в сторону (я так понял, что не знает).
    Уважаемые форумчане, отзовитесь, если есть у кого какая-либо информация по этому поводу. Спасибо.
