1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    В этой теме Alex-Jim выкладывал GMF-инструкцию для инженеров пуско-наладчиков там на 76 странице в таблице есть интересующие Вас давление min и max для GMF256.
  2. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
  3. тепло риннай
    тепло риннай
    тепло риннай
    Газовый котел Rinnai RB-307SMF ru
    Стоит на производстве
    Проблема, прошу помощь клуба!
    В праздники мастеров не вызвать, вот суть проблемы-
    Включается, поджигает половину горелки, набирает обороты, плавно включает всю горелку, через пару секунд пламя гаснет полностью, и все по кругу, через некоторое время загорается ошибка 43 или 12.
    Чтоб хоть уже как то нагреть помещение, седьмой флажок включил, иначе хоть замерзай.
    Может подскажет кто какой датчик где глючит?
  4. Alexvgts
    Alexvgts
    Alexvgts
    Смолянин
    Прошу помощи!
    Котел RB-367RMF. Включен в существующую СО с твердотопливным котлом. ГВС котла не подключен - нет надобности. Заполнил котел через контур отопления. Воздух вышел. При включении в розетку котел показывает на пульте подпитку и непрерывно работает насосом. При попытке прервать этот затянувшийся процесс и включить отопление выдает ошибку 20.
    СО открытого типа, давления практически нет. Пытаюсь запустить от газового баллона. Переключатели установил в нужные положения, РБ накачал 1 атм.
    Догадываюсь, что необходимо подключить подпитку к ГВС и нагнать давление, но читал на этом форуме, что более ранние модели в этом не нуждались.
    Прошу совета, пжл!
  5. Alexvgts
    Alexvgts
    Alexvgts
    Смолянин
    P. S коллектор LPG.
  6. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Уважаемый Alexvgts!
    В инструкции на Котел RB-367RMF написано, что стрелка манометра должна находится в значениях "0,5 - 1,5 kgf/сm2.
    Ошибка 20 -Неправильная установка ДИП переключателя.
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. При первом включение, котел запускает цирк. насос. Никакой подпитки на пульте нет (кроме ош. 43).
    2. В вашем случае DIP1 должны быть вкл. 1,2,3,6
    3. Котлам Rinnai НЕ НУЖНО давление в СО. Если СО открытая, то надо закрутить колпачек на авт. воздухоотводчике (чтобы воздух насос через него не подсасывал)
    4. При запуске на LPG, надо шланг газовый потолще. Т. к. котел мощный и кушает много. И настройка газ. клапана обязательно.
  8. Alexvgts
    Alexvgts
    Alexvgts
    Смолянин
    Огромное спасибо! Включил переключатели как подсказали, котел сразу запустился, через некоторое время показал на пульте режим Eco. Буду рыть как регулировать клапан.
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ваши настройки на LPG RB-367RMF
    коаксиальный дымоход: min-0.28 (27.5) max-1.03 (102.8) кПа (мм вод.)
    удлененный дымоход (EL): min-0.20 (20.4) max-0.97 (96.8) (мм вод.)
  10. Alexvgts
    Alexvgts
    Alexvgts
    Смолянин
    Еще раз огромное спасибо!
  11. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    я синхронизировал циркуляционные насосы с насосом котла: читать отсюда и далее
  12. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Сделал как Вы рекомендовали. Давление в расширительных бочках было практически на нуле. Сначала подкачал в котле (RINNAI RB - 367 EMF), затем приступил к основному. О ужас :faq: я в него качаю, а из него все идет идет водичка :flag: В итоге вылил несколько ведер (10 литровых). Кто-то писал, когда есть утечка сначала надо проверить р/бачки. А я всё грешил на подпольную часть трубопроводов. Вот теперь ясно, куда уходила вся вода. Перекрыл пока основной р/бачок
    пока понаблюдаю за давлением в системе.
    Возник вопрос: не достаточен ли р/бачок котла? В радиаторах 18 л, теплый пол - примерно 45 кв. м.
  13. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Подскажите плиз по подключения комнатного термостата к котлу rmf-207. К каким контактам подключить?
  14. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Привет всем, огромное спасибо Russianpolice. С его помощью мне удалось реализовать подключение дополнительного циркуляционника параллельно штатному насосу, расположенному в колте Риннай. Учитывая, что котел еще на гарантии, проблему нужно было решать без видимых повреждений проводов и разъемов. Для этого приобрел два комплекта клемников (обычных). Открыл крышку котла, вынял плату управления, нашел два разъема № CN6-насос и №CN8-трехходовой клапан. Снял фишки разъемов, примерил разные комплекты клемников, подобрал подходящий по "межосевому" размеру, зачистил два провода 1,5 квадрата и зажал винты клемника на штырях фишки вместе с проводами. Проверив, что все прочно зажато, сделал тоже самое с другой фишкой. На трехходовом клапане провода подключил к коричневому и серому цвету штырьков, т. е. проводов, коричневый отвечает за отопление. На обратной стороне клемников сэмитировал такие же штырьки, как и на фишке котла, в моем случае это обмедненные гвоздики подобрал по диаметру, брезал шляпки, вставил в ответную часть фишки и обжал гвоздики в клемнике винтами. В фишке трехходового клапана 3 гвоздика, в насосе 2 шт. Таким образом, у меня на выходе из котла сейчас два провода от трехходового клапана (фаза-ноль постоянно) и два провода от насоса (фаза-ноль при включенном отоплении). Дальше, подключил параллельно циркуляционник на провода насоса котла и все работает. Да, действительно, при включенной кнопке ГВС насос тоже работает, поэтому, буду продолжать работу по синхронизации котла с циркуляционником, куплю релюшки и подключу по аналогии, как на схемках, которые были выше. Сейчас котел работает одновременно с циркуляционником и отдыхает с ним же выключенным. За сутки температура на первом этаже стала на 5 град выше. Ранее я писАл, что в доме не живу и котел работает по программе.
  15. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
