1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Vitalyai25
    Vitalyai25
    Vitalyai25
    Алматы, республика Казахстан
    Здравствуйте! Подскажите - ошибка 99 в режимах 2-3 ГВС. Котёл 167EMF. Котлу полтора года пользования.
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
  3. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Уважаемые знатоки, подскажите, что за странная вещь... Есть котел 206 DMF, работает третью зиму. Система отопления однотрубка-кольцо. Этой зимой понадобилось добавить одну батарею. Слил теплоноситель, добавил, заполнил систему, запустил (поскольку все время продолжается ремонт, трубы в ремонтируемых комнатах прячу под пол при заливке, делал это не раз).
    Появилась проблема. Когда котел работает в режиме ГВС в скором времени появляется журчание в насосе (как пузырьки воздуха). Если долго работает, журчание становится довольно сильным. Как только трехходовой клапан поворачивается на систему отопления, журчание успокаивается и не появляется до следующего перехода котла в режим ГВС.
    Что бы это может быть?... Спасибо.
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Проверти автоматический воздухоотводчик. Скорее всего отверстие (для выпуска воздуха), закисло. Открутите "заглушку" и ткните шилом.
  5. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    @Alex-Jim, спасибо. Буквально за полчаса до появления вашего сообщения сам рискнул потыкать этот воздухоотводчик. Надавил тонкой крестовой отверткой, уперев жало в отверстие. Правда потом из него некоторое время еще сочилась вода - постучал по корпусу отвоодчика - успокоилась.
    Так и не понял только почему бурлило только в режиме ГВС, а на отоплении нет. Ну да ладно.
    PS. заодно глянул расширительный бачок, там давления вообще не было. Слил воду с котла, накачал 0.9 бар, залил. Может еще и это было причиной?...
  6. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    @Alex-Jim, еще момент такой. Котел работает на дом 80 квадратов. Стоит 60 ребер алюминя. Еще до пуска я сильно штудировал первую часть форума, поэтому сразу попросил запускальщика отрегулировать максимальное и минимальное давление газа на горелке, что он отказался делать, сославшись на отсутствие напормера и типа с завода и так все настроено - бла-бла короче. При последующих (обязательно навязываемых через газовиков) ТО, эти клоуны старательно чистили вентилятор, горелки, но регулировать давление отказывались под разными, адекватными с их точки зрения предлогами.
    А напрягало что. Если первый год при Т теплоносителя 65 С котел еще не тактовал и работал постоянно даже на 50 ребрах, то в прошлый уже даже на 60 ребрах он начинал иногда выключаться. Сейчас, когда вдарили долгие морозы, стало холодновато (дом холодный), а котел даже на 65 С стал довольно часто уходить в режим ожидания остывания теплоносителя, в итоге работал не оптимально. Именно поэтому я и добавил еще 10, в итоге 70 ребер, стал работать подольше, но все равно выключается.
    Психанул. Засек положение винта регулировки мин. давления, подождал выхода котла на минимальную мощность и на глаз в окошко притушил горелки до минимума (пламя пару мм - горелки горят все, хотя где-то читал, что у нас вроде часть вообще гаснуть должна). В итоге котел престал тактовать даже при Т теплоносителя 50 град! Я доволен.
    Вопрос только один - такая регулировка на глазок к каким-либо печальным последствиям не приведет случайно?
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Приведёт к Очень печальным! Заменой первичного теплообменника (2-4года. цена от 6500р. до 10500р. / от мощности).
    При слабом темп-ре (высоте пламени) в камере сгорания, появляется конденсат. И начинает "окислять" медь. И зарастает в хлам. По этому если сильно болит голова как настроить газ. клапан, то проштудируйте тему "U-образный манометр". А настройки на этой "ветки" найдете.
    P. S. Мне лень искать и их указывать.
    P. S. S. Если max давление газа высокое, то газ будет не сгорать полностью (как в авто).
  8. krashik
    krashik
    krashik
    Люди помогите советом. Котел 306smf. два контура отопления: полы и радиаторы (установленная t +65C). стоят трехходовые с авто ESBE. полы перекрываются - остывают- потом открываются и вот самое интересное. обратка от полов идет прохладная (понятно) температура на котле падает и дальше не набирает обратно до 65С, а остается на 55-57 по показаниям пульта. вызывал два раза типо спецов: один продул все - ни хрена не изменилось, второй поменял датчик t таже фигня, все как и было, температуру не поднимает после подачи холодной обратки до установленной на пульте 65С
  9. krashik
    krashik
    krashik
    Лечится только кнопкой вкл/выкл на пульте
  10. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    @Alex-Jim, спасибо. Манометр сделаю. По инструкции регулировка описана так
    Минимальное давление газа котла Rinnai регулируется регулировочным винтом внизу газовой арматуры. Давление газа определяется напоромером, на штуцере газового коллектора. При регулировке минимального давления газа откройте газовый кран, включите котел в режим ГВС кнопкой (6) на пульте управления, откройте кран горячей воды до максимума, флажок 8 на переключателе SW1 поставьте в положение «ON». Установите минимальное давление газа регулировочным винтом до значения, указанного в таблице №2.
    Максимальное давления газа газового котла Rinnai регулируется при положении флажка 7 в позиции «ON» регулятором максимального давления на блоке управления. Значения максимального давления газа для настенных котлов Rinnai приведены в таблице №2.
    Если честно не понимаю, почему минимальное давление газа регулируется тогда, когда котел фактически в режиме максимальной мощности...
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. min регулируется при dip8 on - котел работает на минимальных оборотах.
    2. max при dip 7и8 on (при вкл. ГВС на максимальной темп-ре) - котел работает на максимальных оборотах.
  12. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Прошу прощения, я нигде не видел ссылки, что ГВС при регулировке давления должно быть установлено на максимальной температуре, хотя я сам регулируя, устанавливал температуру ГВС на максимум. Но хотелось бы знать наверняка. Моему знакомому "спецы" вообще регулировали мин. и мах. давление без наличия ГВС (не было подключено).
  13. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Это второй айсберг уже :aga:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Скорее всего такой алгоритм работы
    Выходит на максимум, далее переходит в минимальный режим и работает на стабильной нагрузке. Как только темп-ра достигнит минимума, котел начнет греть до максимума. (Это мои догадки)
    Совет: Включите темп-ру на 70град. и тогда нижняя дельта поднимится.
