1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вызовите мастеров. Ткните носом как нужно делать првильно, пусть настроют по прибору.
    Но только вежливо, без наездов. А то могут попасть больные (с завышенной самооценкой) люди. Обидятся, и "накостничают". А вы не сможите проконтролировать.
  2. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    К счастью, я с ними не знаком.
  3. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Спасибо, так и понял, что в этом руководстве перепутано макс. и мин.
  4. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Снова прошу прощения, но я таких требований так и не увидел. Вижу только это:"9. Полностью открываем кран горячей воды и запускаем котел."
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    При ГВС котел работает на большей мощьности чем на отоплении (в тех. документации это можно увидить).
    А воду нужно открывать, для теплосъема (чтоб котел не вскипел и ош. 16).
  6. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Значит, в любом случае, ставим ГВС на мах. и снимаем водой температуру с теплообменника?
    (повторюсь,я так и делал).
  7. Авдей
    Авдей
    Авдей
    Дубна
    Всем доброго вечера. Помогите, котел rinnai 206 smf проблема сГВС при увеличении напора горячей воды горелка то тухнет, то загорается и температура воды скачет. Что с этим делать.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Промывка теплообменника ГВС по контуру отопления. Но за одно и контур воды промойте.
    На вашем котле это элементарно.
  9. Авдей
    Авдей
    Авдей
    Дубна
    Извините, а как это сделать?
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    1. Берете два шланга.
    2. Цепляете их к контуру ГВС.
    3. На один из них (на подачу) вешаете моторчик от омывателя автомобиля
    4. В ведро наливаете воды с чем-нибудь от накипи.
    5. Шланги в ведро, моторчик на аккумулятор, котел на ГВС.
    Поехали!
  11. Авдей
    Авдей
    Авдей
    Дубна
    насос малыш и антинакипин подойдут?
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не знаю. Я этого малыша в глаза никогда не видел. Пробуйте. Маловероятно что что-то сломаете.
  13. Авдей
    Авдей
    Авдей
    Дубна
    насос садовый погружной
  14. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Приветствую всех владельцев Rinnai!
    Есть у меня Rinnai RB-107EMF это моя первая зима с ним. Котел брался как самый маломощный т. к. стоит во флигеле площадью ~40квм. Надеюсь летом кинуть ветку в сарай + еще ~40 квм. Кратко расскажу о том как установлен и как мне с ним живется.
    Стаил сам, дымоудаление сделал через 80мм сэндвич снаружи сены на крышу т. к. до соседского сарая очень близко и возможности ставить коаксиал нет. Забор воздуха с улицы 80мм гофра через стену. Большая труба на переднм плане, это вытяжка 200мм которую заставили сделать газовщики. Я ее когда плитку клал заузил до 100мм а на зиму так и совсем приклыл. А то в нее дует со страшной силой и снег в ней собирается (на фото видно что весь тройник завален снегом).
    Котел куплен еще позапрошлым летом, но стройка затянулась и котел так и не удалось запустить. Снял его на зиму, унес в дом и слил систему. Весной обнаружил, что лопнул один алюминиевый радиатор (практически невозможно слить из них воду без демонтажа). Но к этой зиме все собрал, систему восстановил. Мастер который запускал котел посоветовал режим по температуре в помещении. Все было классно, пока не ударили морзы...
    1. Моя ошибка, пульт повесли на плитку. Стена хоть и теплая, но от плитки все ж холодом тянет. И получилось что котел греет (у меня до 18 градусов), потом включает продувку, пока продувал температура упала и котел опять включается. Т. е. стал работать без отключений. Понял в чем проблема только когда взялся пальцем за датчик на пульте он нагрелся и котел отключился. Снял пульт, положил под котел на шкафчик с трубами (показал сразу температуру 20 градусов) и стал работать как раньше (10 мин работы 30 мин ожидание) Уже третий день полет нормальный.
    2. Заметил что обмерзает оголовок выпускной трубы. Что делать пока не знаю. В трубе конденцата нет, снизу из трубы не течет. Намерзает на ножках крепления зантика над трубой и капает вокруг. Как вприант оторвать этот зантик нафиг. Но это только когда потеплеет.
    3. Забодал датчик утечки газа СИКЗ-И-О-I (заставили поставить, т. к. помещение не жилое). Отрубается электромагнитный клапан. Причем, уетечки нет, но клапан закрывается. Хотя мастер и предупреждал что это "г" редкое и я с ним намучаюсь.
    4. Ну и наконец последняя проблема которая и сподвигла на написание сего поста. Потек шланг над насосом. Раньше видимо сопливило потихоньку и высыхало. А я искал почму падает давление в системе примено на 0.1 в неделю падало. Наложилось это на проблему №3 т. е. отрубился ночью газовый клапан, котел встал с 11 ошибкой. И видимо от того что упала температура (до 7 градусов в помещении) обильно потекло по соединению. Заметил только утром. Воды натекло изрядно. Давление упало почти до нуля. Ну, думаю хана... опять сливать воду морзить систему. Котел конечно на обслуживании и на гарантии, но мастер не доедет (трасса закрыта). Но спаибо форуму, прочитал что если вода на насосе, то виноват скорее всего шланг и хомут на нем. Так и оказалось. Ключиком на 8 хомут подтянул, воды долил, газ восстановил, котел запустил. Третий час полет нормальный, температуру 18 градусов в помещении опять нагнал.
    Вот собственно пока и все. Буду рад помочь если смогу, и выслушать рекомендации и замечания.
    Ну, и фото... IMG_20140202_131028.jpg IMG_20140202_131420.jpg IMG_20140202_131357.jpg IMG_20140202_130153.jpg IMG_20140202_130241.jpg IMG_20140201_170538.jpg IMG_20140202_130352.jpg
  15. k.rasa
    k.rasa
    k.rasa
    Пермь
    подойдет, только шуметь сильно насос будет!
