1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. k.rasa
    k.rasa
    k.rasa
    Пермь
    Подскажу, подложи спичечный коробок между грибком и трубой, он как раз туда влазит, конечно потеряется смысл этого "Г", но зато не отключится ни когда!
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    AntonSS
    поставь бесперебойник от компа на сигнализатор и будет тебе щастье :aga:
  3. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Подключил через стабилизатор на котором висит котел. Всеравно отрубается. Напряжение не пропадало, все часы и прочие электронные приборы не сбрасывались. Чую придется ставить распорку на клапан, хоть это и не спротивно.
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Тогда необходимо либо заменить сигнализатор на новый, либо в ремонт. Или отключи совсем.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если отрубается по ошибке, то ищите причину. А если СИКЗ, то или менять или ремонтировать.
  6. assyl78
    assyl78
    assyl78
    Казахстан
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста по котлу Риннай. проблемма появилась на днях. были сильные морозы, в это время при использовании горячей воды котел заглох (выдовало ошибку 11, сами понимаете какая ошибка). запускал заново не запускалось. еле еле кое как запустил и теперь боюсь использовать горячую воду (вдруг снова заглохнет). подскажите кто чем может помочь.
  7. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Предлагается:
    Проверить, присоединены ли все провода, (электромагнитные клапана, клапан пропорциональной регулировки, датчик ионизации, вентилятор, электрод поджига, заземление блока управления и т. п.)
    Проверить нагрузку в соответствии с порядком поджига. (вентилятор->электромагнитный клапан 2.3 (электромагнитный клапан 3 в моделях после 30)-> электрод поджига->электромагнитный
    клапан 1, -> клапан пропорциональной регулировки->датчик пламени (ионизации) - действие нагрузки можно проверить на глаз (окошко) или по шуму. - при действии каждой нагрузки проверить, рабочее напряжение. - в случае, когда пламя зажигается, высока вероятность неисправности распознавания пламени датчиком ионизации, ввиду чего стоит проверить напряжение датчика ионизации и
    трансформатора.
    Проверить, нет ли проблем с подачей/отсутствием газа (открытие труб и т. п.)
    Проверить, не забиты ли пластины теплообменника.
    Проверить, нет ли ошибок в установке дымохода.
    Проверить, есть ли неполадка в биметаллическом термоплавком предохранителе
  8. Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    деревня Аборино
    Люди добрые, помогите! Не судите строго, просто ситуация безвыходная. Уже 3,5 года используем RB-306 GMF. Резко изменился расход газа при всех прочих условиях (в 1,5 раза). Обычное потребление 300 куб. м. в месяц. Площадь около 200 кв. м., + душевая, + кухня. Температура за бортом сами видите, практически - весна. Температура в СО выставлена 40 градусов (по теплым полам). Ритм работы котла - при включении интенсивное горение, затем вялотекущий процесс (около 40 мин. слабого горения), около 20 мин. насос гоняет воду по СО (если я все правильно понимаю), за этот час котел сжирает 0,5 куба газа. Всего за сутки 15-16 куб., т. е., практически 12 куб. на отопление, 3 куб. на ГВС. Вроде бы и немного, но ведь 3,5 года расход был гораздо меньше. При температуре в 47 гр. расход был 20 куб. в сутки. Сервисник сделал ТО, сказал, что котел работает хорошо. Проблема либо в счетчике, либо в составе газа. Хотелось бы услышать ваше мнение. Заранее спасибо.
  9. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    У меня 367-й, 115 кв. м., аналогичный с Вашим режим- в "крепкие" морозы уходило 70-100 кубов, в настоящее время 50. Может счетчик у вас неправильно показывал?
  10. Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    деревня Аборино
    Так он только на отопление неправильно показывает? Или 3,5 года обманывал, а теперь вдруг начал нормально показывать? Одумался?
  11. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Каково давление газа? Вторичное и на входе в котёл.
  12. Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    деревня Аборино
    Я вас умоляю, посмотрите мой профиль, я - женщина. Специалист сказал, что перенастроил все на минимальную мощность. Горгаз утверждает, что при такой температуре окружающей среды не может быть низкого давления в системе. Чисто визуально по плите оно такое же, как обычно. Соседи на увеличение расхода не жалуются.
  13. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Да понял я, понял. ;)
    Очень похоже, что вторичное давление на котле занижено. При уставке 40 град. в СО и когда около нуля "за бортом", даже 206-й котёл не будет работать в режиме модуляции на 200 кв. метров площади. Ессно, при нормативных теплопотерях.
    Сервесник мерил? Что Горгаз, что "армянское радио"... Их слова смело можно "делить на восемь". :aga:
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Неопытный и Russianpolice не морочте девушке голове...
    Ольга, вызовите сервис. Пусть почистят (продуют) горелку. И расход восстановится.
  15. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    О чём спич? :nono:
