1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Извини, не понял...
    Что значит вскипятить, она проточная, мешается с холодной водой.
    Спрашиваю ж как должно быть..
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Alex-Jim
    Извини, какая шестерня, моторчик, заслонка в датчике протока может быть:faq:
  3. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Нельзя делать неполное открытие крана. Кран ГВС должен открываться сразу полностью. имхо.
    Заслонка с магнитом там как раз таки есть.
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    вот пожалуйста, полюбуйтесь на моторчик.
    Кстати при первом пуске DMF (как только вилку в розетку вставили). но жужит, после чего запускается насос и вентилятор.
  5. sad040
    sad040
    sad040
    Саратовская область
    Здравствуйте! Много почитав про котлы Rinnai решил приобрести RB-166 DMF. Заказал в фирме (сделав 100 % оплаты) Привезли через неделю. Нo не DMF a серию GMF . Сказали , что DMF уже не выпускают, а эти последней разработки и они типа лучше.Не знаю что и делать. Я как то настроился на ту модель, почитав отзывы. А мне впаривают эту. Может я чего то не допонимаю. Что лучше? Котёл будет использоваться со старой СО, двухтрубной диаметр трубы-76мм. Дом -108кв.м. В системе где то 250-270 литров.
  6. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    sad040 Основная особенность котла DMF только в том, что можно поградусно выставить температуру ГВС. То есть не надо ее потом подмешивать в смесителе с холодной водой.
    У меня GMF проработал с ноября 2010 - проблем не было.
  7. engineers
    engineers
    engineers
    Установил Настенный газовый двухконтурный котел RINNAI GMF RB-106.
    Не могу добиться правильной его работы. Топлюсь от сжиженного газа от двух баллонов. Заменил по-инструкции блок форсунок для сжиженного газа. Настроил по-инструкции микросхему. Разводка выполнена 32 трубой, подводка 25 полипропилен. На первом этаже 4 радиатора, на втором 4 радиатора. Площадь 90 кв. метров.
    Котел хорошо работает только на ГВС. Полностью включается горелка, вода идет горячая. При этом, при включении ГВС давление на манометре возрастает на одну атмосферу. Это правильно?
    В остальных режимах работы котла горелка работает наполовину своей мощности в глазке наблюдения, горит 1/2 горелки. Медленно прогревается второй этаж, при включении первого выдает 15 и 16 ошибки через время работы около 10 минут и догревает последние радиаторы, если закрыть предыдущие. Впечатление такое, что насос не работает на полной мощности.
    Система разводки промывается, хорошо сливается, воздух удаляется.
    Горелка котла постоянно выключается, и включается снова, но не от затухания по-причине гашения пламени при недостаточном давлении а по непонятным причинам.
    На обратке стоит 32 мм обратный клапан, может, он гасит производительность насоса, которому тяжело толкать через пружину тарелки клапана теплоноситель?
    Опыт работы есть только с котлами Дэу и Гидроста, включил, забыл. Это практически при любой разводке, все радиаторы горячие, а этот друг морочит голову.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    С потребительской стороны: разница по воде. И GMF более чувствителен к пыли (на горелке маленькие отверстия). DMF более "тапорный".
    С технической стороны: DMF более простой в ремонте и замене узлов. Не сказать что всё тоступно, но на нем что бы достать неисправный узел надо минимум деталей отсоединить.
    Зато у GMF первичный теплообменник снимается быстрее.
    P.S. мне лично больше нравится DMF, SMF. Кстати уже скоро выйдет новая модель на базе GMF, нзываться будет EMF. И там будет поградусная ГВС.
    А газовый клапан настроил?
    Если дымоход коаксиалный то min=26,4 max=102.
    Если дымоход простой то min=24,7 max=97,7
    не забываем при настройке переключить DIP sw6 в положение off (после обратно).
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По какой он там?...Снимите его!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините, прошляпил ответы...
    Что то все в одну кучу собрали. vasla9, врядли эту деталь корректно называть заслонкой
    ЗАСЛОНКА
    приспособление, изменяющее площадь сечения канала и т. о. регулирующее массу и объём проходящего по нему газа или жидкости. 3. делают поворотными, укреплёнными на оси (дроссельные 3.), или перемещающимися по направляющим перпендикулярно потоку (шиберы).
    Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004.
    Это флажок, т.к. указывает направление движения жидкости. Приводится в движение не моторчиком, а потоком воды. Он не призван изменять или регулировать проток.
    На фото у Alex-Jim привод клапана подпитки. Он крепится к корпусу датчика протока, но функционально не связан. Т.е. данный моторчик не приводит в действие флажок. Извините за банальность :hello:
    Alex-Jim, по существу вопроса (если я правильно понял, что стучит клапан подпитки): если на одном котле постоянно этот клапан выходит из строя (ломается привод), думаю, что проблема в системе водоснабжения. Нет ли гидроударов? Корректно ли работает рессивер насосной станции (если есть)?
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Каой клапан подпитки?? Это 6-я серия котлов (DMF).
    ЛикБез (напоминание): клапан подпитки находится ниже котла, и он механический (приводится в действие пользователем).
    DMF от SMF: отличается платой (там один доп.разём под вегулятор протока), пультом управления, и датчиком протока. А в остальном они одинаковы. Кстате, плату от DMF можно ставить на SMF.
    вот фото DMF (слева) SMF (справо)
    Датчик протока это "вентилятор" в нижней части (если стопорное кольцо отогнуть то он выпадет) и черненькая штучка (с красн.желт.черн. проводками).
    насосной станции нет. А на предмет гидро ударов я не знаю как проверяют... Научите.
  12. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Нормальный котел, у меня такой же, нареканий нет.
    Обратный клапан не нужен.
    Посмотри давление в ОС на холодную, должно быть минимум 1 атм.
    Насос должен тянуть, У Риннаев они достаточно мощные, т.к. делаются для подогрева полов.
  13. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Старые трубы со старыми радиаторами не есть хорошо для котла.
    Вся находящаяся в них грязь будет подыматься и попадать в чистый теплообменник котла, соответственно забивать его потихоньку. Не думаю что трубы диаметром 76 мм будут в самый раз для вашего котла (чрезмерно большое сечение не всегда правильно).
    Ваша СО гравитационная а тут нужны немного другие градусы уклона. Могу предположить, что будет недогрев и перегрев отдельных помещений. Я бы переделал трубопроводы (себе спокойней) нафига вам старые ржавые трубы?
    Затратно - да, но уж делать так делать один раз.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо. Благодаря Вам добрался до чтения инструкции к ДМФ :)]
    Эта фигулька называется "устройство регулировки протока ГВС".
    По какой логике работает не понятно, но забавно.
    Насосной станции нет - это настораживает :) Значит центральный водопровод с грязью?
    А может это "устройство" потихоничку отключить? Работают все остальные котлы без регулировки протока - пусть и этот поработает.
    Гидроудар хорошо слышно при закрытии крана (бухает и вздрагивает смеситель). Если есть на водопроводе манометр, то у него вздрагивает стрелка.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А с чего вы решили что трубы ржавые?
    Грязные да, но утверждать что они ржавые весьма опрометчиво. Вряд ли им больше 50 лет, так что скорее всего они в отличном состоянии.
