1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Я написал как есть и по существу :close:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы не видели в чем это ТО заключалось? Сколько времени он потратил?
  3. Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    деревня Аборино
    ТО заключалось в чистке котла щеткой и пылесосом. Ничего не промывал, хотя в прошлые разы промывали что-то в котле. К своей проблеме попыталась привлечь тех. поддержку Rinnai, ТО делали специалисты Вега-Тепло (у меня с ними договор), все разводят руками. Везите счетчик на экспертизу. Может у меня уже и правда паранойя. Хотя на 900 руб. в месяц больше за газ...Обидно.
  4. Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    деревня Аборино
  5. Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    деревня Аборино
    Скажите, а вторичное давление на котле настраивается или восстановится после нормализации давления в магистральном газопроводе? Если, конечно, этот факт имеет место быть7
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Оно устанавливается!
    Но поскольку в газ. магистрале оно может меняться. То и у вас в котле тоже. Но не нужно к этому относится так панически! Вы заключили договор, значит доверили свой котел другим. Пусть у них голова и болит...
    P. S. не забиваете себе голову лишним! Всё знать не возможно.
  7. Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    деревня Аборино
    А Вы думаете у них должна болеть голова за увеличение моего расхода? Котел работает, ТО сделано, чего хотите? Расход большой? Так он в пределах заявленного?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У ринная высокий теплообменник и щеткой с пылесосом его не возьмешь. Надо продувать компрессором или промывать с демонтажем. Как заставить это сделать сервис я не знаю.
    Скажу честно, что и расход, о котором Вы пишете, не велик, а то, что был когда то - похож на фантастику. :hello:
  9. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Вниманию знатоков: возможно ли подцепить БКН (совместимой мощности, стороннего производителя) к котлам новой серии RMF? Заранее спасибо,
    Искренне Ваш и прочая...
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Штатно - нет.
  11. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Вот за что уважаю гуру - лапидарность в суждениях. Ответил, как отрезал -:). А если очень хоцца?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Придется решить 2 вопроса:
    1. Как подцепить бойлер по гидравлике
    2. как сделать, что бы при нагреве бойлера теплоноситель грелся до 80 град, а в остальное время - до заказанной температуры.
  13. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Оставлю здесь, жалко выкидывать фото. Замена подшипников насоса и вентилятора.
    Подшипники такие в продаже есть в любом месте. Такие подшипники часто используются в роликовых коньках.
    Стоит отметить, что снятие подшипника с вала вентилятора та еще задача. Надо очень аккуратно.
  14. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Заколебался читать тему и так и не нашёл:
    Такая проблема: у меня в доме вялый процесс отделки, топить до 23-25 градусов нет необходимости, поэтому решил сэкономить и выставил на котле режим типа "Экономичный" - задаются перерывы промежутком час-два в работе котла, но котел может в один из таких перерывов просто не включиться.
    Наверняка с таким уже сталкивались. У меня был случай, даже дважды, по 5-6 дней в доме не появлялся, когда приехал в помещении было откровенно холодно, а на табло котла ошибка № "11"...
    Как мне решить проблему?
    ...а ещё вопрос, но это уже ради любопытства про количество конденсата.
    Сжёг газа чуть больше 1000 кубов/месяц, расход в целом нормальный для 450 кв. м (мощность котла 42 кВт), и понимаю что так и должно быть. Беспокоит количество воды (конденсата с трубы) вот фотки ниже, там они сделаны с разницей в 7 дней...
    походу эта сосулька увеличивается на 50-60 см за неделю.
    Такой сталагмит высотой два с лишним метра вырос за месяц - это вообще нормально? Или чё-то не так!
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Насчет сосулек - нормально. КПД котла высокий. Насчет экономии на температуре в помещении - поставьте в режим контроля по комнатной температуре - и проблем с ошибками не будет.
