1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. John Smith
    John Smith
    John Smith
    У меня нет такого режима. Котел RB-366 DMF
    Какую-то дополнительную штуку надо докупить, типа регулятор-датчик, я правильно понимаю! Какую именно? Модель скажите, чтоб вставить в цепь автоматики без конфликтов
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Ринная вообще любой ставить можно. И нормально замкнутый, и нормально разомкнутый.
  3. k.rasa
    k.rasa
    k.rasa
    Пермь
    а с газом проблем нет?
  4. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Думаю нет, когда приезжаю - нажимаю отопление и котел работать начинает.
    Когда без перерывов режим - просто работает без сбоев.
    А эта штука, она котел ведь тоже на какое-то время отключает, или там система по другому устроена!
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отключает отопление.
  6. k.rasa
    k.rasa
    k.rasa
    Пермь
    не особо ответ! Вы же не знаете получается, что происходит с давлением газа в Ваше отсутствие! т. е. Вы субъективно рассуждаете и пытаетесь найти в чем проблема при этой ошибки. Я просто первый раз такое вижу и слышу и самому интересно.
  7. dina2day
    dina2day
    dina2day
    Харьков
    Здравствуйте! У меня котёл RB 206SMF. Эксплуатируется 3 года на отоплении и 1 год ГВС. Недавно возникла проблема с ГВС - котёл самостоятельно (все краны закрыты) включает ГВС: начинает моргать индикатор ГВС, включается турбина, начинает работать насос, происходит щелчок, загорается индикатор горения на 1-2 сек, на этом котел зацикливается снова и снова. Пока не откроешь горячую воду или не выключишь ГВС, проблема не исчезает. С каждым днём это повторяется чаще и чаще.
    Подскажите, пожалуйста, возможные причины происходящего. Заранее благодарю за ответы
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @dina2day, для начала не плохо промыть датчик протока.
  9. Каи214
    Каи214
    Каи214
    Котел Rinnai 267RMF работает по температуре в помещении. При достижении настроенной температуры отключается, через одну-две минуты температура снижается на 0,1 градуса и котел включается снова. Проработает 5-10 секунд и опять отключается. Как бы сделать больше гистерезис, чтобы котел не так часто трактовал.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Включите "эконом" режим, что бы котел стоял по времени.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день всем Ринаяводам ;)) и так купил аж 3 котла фирмы Rinnai в баню один и в дом 2 (основной и запасной). Все подключил, все жужжит все работает, но как любому русскому человеку хочется экономить газ ночью (пропан-бутан "золотой" в Москве, по 17-70 руб. за 1 литр с доставкой заплатил. Плавно подходим к сути вопроса, думаю купить недельный программатор для котла.
    Думаю какой купить? Какой самый оптимальный при цене 3-5 тыс. руб. за 1 штуку, мне их нужно 2 штуки (в баню один и в дом один). Звонил в сервис Риннай раша, мне сказали, что только к самой последней модели котла с цветным дисплеем у них есть прорамматор за 6000 руб. но у меня то модели предыдущего поколения...
    куплены котлы след. моделей RB-106GMF (баня), RB-166GMF(дом) или RB-167EMF (дом). Какой программатор купить? Еще в сервисе сказали, что у них надо какупить какой то "разъем" чтоб подключить любой программатор к котлам марки Риннай, а это ехать через всю Москву. Как быть? Подскажите опытные владельцы.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Берите любой, который по времени замыкает/размыкает. Но лучше тогда взять программируемый комнатный термостат. Разъем - да. Но можно и на соплях, пардон, присобачить.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо, а риннаи вообще "потняут" это дело? Программатор совсемотключает котел? т. е. насос совсем не будет жужать пока температура в комнате не снизится ниже заданного предела?
    Что там за разъем? его нигде нельзя купить?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У ринная есть разъем на плате - 2 контакта. Разомкнуты. Если их замкнуть - отопление отключится, разомкнуть - включится опять. Этим и пользуемся для управления. Насос отключается. Функция ГВС остается.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Антиразморозка еще остается.
