1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А что, очень удобно. Погрузи 2 шт. на один палет. Привез на газельке домой. Открыл газгольдер, и высыпал туда (или вылил, от температуры "за бортом" зависит). :aga:
  2. Ledoxod777
    Ledoxod777
    Ledoxod777
    Спасибо за ответ! У меня по заправке газ - 13 руб выходит. Ну если не обвесят конечно, так что еще даже чуть выгоднее должно выходить...
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это где такая заправка? он дсотавку осуществляют?
  4. Ledoxod777
    Ledoxod777
    Ledoxod777
    Цена с доставкой, они мне все оборудование устанавливали, точнее не мне, а предыдущим хозяевам.
    ... вообще цена 14руб, от 4000л 13руб.
    Сама фирма по отзывам не очень, много затягивания сроков и не профессионализма.
    Не знаю насколько уместно тут скидывать ссылки, обычно это запрещено правилами форума.
  5. Ledoxod777
    Ledoxod777
    Ledoxod777
    Почему сам решил там заказывать - до этого заправляли именно там. И у них на сайте написано что они следят за качеством газа, своя лаборатория у них и прямые поставки. А в другом месте заправишься - еще не известно где, что и как бадяжат
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А ВЫ как проверяли бодяжат газ чем либо или нет? написать на сайте можно все что угодно. как проверить что это правда?
  7. Ledoxod777
    Ledoxod777
    Ledoxod777
    Ну, у меня котел установлен с 2010года, заправлялись после этого только в 1 месте.
    Вроде все работает нормально, единственное у меня коаксиальный выход - когда из него дым на участок ветром несет - пахнет газом. Следовательно либо так всегда и это норма, либо плохой газ, либо неправильно настроен котел...
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У меня тоже чувстовуется запах газа, когда долго котел пашет, настривал специалист. сам не знаю в чем причина. (как мощность котла убавляю запах газа исчезает).. газ заливал золотой. по 17-50 руб. за литр. или 17-25 руб. с доставкой.
  9. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Здравствуйте!
    Потёк первичный медный теплообменник. :(
    Его реально как-то самому снять и запаять? Или только вызывать мастера и менять?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Паяют, но результат не предсказуем, зависит от места протечки на ТО и от рук мастера.
    Для ознакомления можете почитать тут https://monitor.net.ru/forum/-info-297757.html
  11. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста! Дом пока 80 кв. м., После утепления мансарды будет примерно 120 кв. м. Котел будет использоваться на СО и газовую плиту. Вода скважинная, не очень хорошая.
    Находимся в 2 шагах от покупки котла Rinnai, двухконтурного, мощн. 18 кВт. Есть опасность, что теплообменник контура ГВС очень быстро выйдет из строя. Разговаривали с мастером сервисного центра, посоветовал проточно-накопительную систему:
    - электрический водонагреватель подключаем к двухконтурному котлу
    - на контуре ГВС устанавливаем низкую температуру нагрева воды (накипь не будет образовываться так быстро)
    - подготовленная теплая вода быстрее нагревается в электрическом бойлере
    Вопросы:
    - какая температура горячей воды критична для теплообменника ГВС Rinnai (способствует быстрому образованию накипи)
    - сколько раз допускается чистка теплообменника (естественно, специалистом), прежде, чем котел выйдет из строя?
    - какие есть подводные камни в проточно-накопительной системе?
    - какая из моделей Rinnai указанной мощности имеет возможность установки температуры в контуре ГВС?
    Покупку одноконтурного котла с БКН уже рассматривали - очень дорого. Проживать в доме будет пока 2 человека. Прошу прощения за наличие посторонних вопросов (просто все связано). Буду очень благодарна за мнения специалистов.
  12. Atlus1
    Atlus1
    Atlus1
    Брянск
    Добрый день... случилась беда - затопило комнату где лежал новенький купленный RB-367RMF. Коробка лежала вверх "лицом" котла. Налило в нее порядка 12см, тоесть сам котел на 8см опущен был в воду. Воды в нем оказалось с виду немного (200мл), но когда убирали - кантовали, да и влажное всё внутри. Скажите, как его сушить теперь? Какие элементы нужно отвинтить и просушить\разобрать? :( Спасибо.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Переднюю крышку снимите и просушите внутри котла. 99%, что ни чего страшного не произошло. Котлы часто внутри заливает в процессе эксплуатации.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Главное просушить электронику,
    Подойдет обычный фен для сушки волос. Плату лучше снять, и просушить отдельно, особенно под микросхемами.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это как?
    Накипь во всех котлах одинакова. Образуется при температуре выше 50 град, а это много - выше и не надо. Но теплообменник чистится у Ринная очень плохо. Но стоит не дорого.
