1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там все залито силиконом. Для этого придется его отдирать ;)
    Судя по описанию автора, на плату ни чего и не попало.
  2. Atlus1
    Atlus1
    Atlus1
    Брянск
    Спасибо за ОЧЕНЬ быстрый ответ :). Я снял крышку и начал сушить внутри помаленьку. Снял черную крышку электро-платы и там капли и подтеки на контактах и на самой плате имеются. Выкрутил ее - сушу отдельно.
    А есть ли еще какие-нибудь элементы, которые стоит вынуть и просушить особо тщательно? Руки вроде на месте, смогу открутить и прикрутить обратно :) (трансформатор может надо?). Спасибо еще раз!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда все электрическое откручивайте и сушите - береженого Б-г бережет.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если на плате капли, значит и газовый клапан могло подмочить. Сушите его катушки, но не снимайте. На месте.
  5. Atlus1
    Atlus1
    Atlus1
    Брянск
    Просушу, как следует. Завтра попробую разобраться, что и как досушивать, скорей всего еще помучаю вопросами :|:. Премного благодарен за участие и советы специалиста!
  6. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Можно подробнее? Как чистить и сколько стоит теплообменник?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Неторопитесь его запускать. Откройте переднюю крышку и пусть лежит сохнет. Или смонтируйте по месту. За недельку сам высохнет.
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Первичный (отопление) стоит дорого. то 6 до 10т.р. (зависит от модели котла-медь как ни как). Паять на много дешевли. Но его вынимать всё равно прейдётся, а это пол котла разобрать (30-40мин.).
  10. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Я имела ввиду, что плита будет газовая. Извините, если не правильно выразилась.
    А на другие вопросы не дадите ответа?
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    RB-167RMF -12л/мин 18,6кВт.
    RB-207RMF -14л/мин 22,7кВт
    Чем выше мощьность котла, тем больший объём и качственно нагретую воду (ГВС) вы получите.
    А то, что вы в котле нагреете ГВС до 40град, а потом в косвеннике догреете до 60град. То накипь будет и в котле и в косвеннике. И промывать соответственно нужно будет два элемента. И денег податите в 2 раза больше (при покупке, монтаже, обслуживании).
    Если вы боитесь за воду, то промывайте кажтый год котел по контуру ГВС и пользуйтесь с УДОВОЛЬСТВИЕМ.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А как промывать котел по контуру ГВС?
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Спасибо огромное за ответ! Тоже хотелось бы узнать, сложно ли промывать контур ГВС.
    @Alex-Jim, как считаете, по опыту, 12 л/мин хватит на двух человек с 3 точками разбора?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я, вроде, на все ответил... Что осталось за кадром?
    Ни чего сложного. Но надо уметь. На рояле - тоже ни чего сложного: сидя нажимаешь на клавиши в определенном порядке. Даже женщина может справиться!
    1. 2 чел. на 3 крана разом? Что там у Вас происходит?
    2. Умыться - 4-5 л/мин, помыть посуду - 4-7, принять душ - 3-12л/мин (зависит от лейки). Наполнять ванну - 20л/мин, но можно и меньше. Но дольше.
    Вот и прикиньте.
  15. Shahnoza
    Shahnoza
    Shahnoza
    Ташкент
    Скажите пожалуйста у меня котел риннай что означает ошибка 47
