1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В моих талмудах нет такой.
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Нет такой ошибки. Есть 48 (утечка газа). но только у котлов для Кореи.
    P. S. А вообще, надо указывать модель котла.
  3. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Gorgi
    Забыл сказать, спасибо за ответ и ссылку! :super:
  4. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    @alex-Ji
    Цена только теплообменника 5-7 т. р. :(. 10 т. р. стоит в комплекте с камерой сгорания.
    Котел разобрал, ушёл где-то час (разбирал 1-й раз). Разбирается легко, только в конце трудно отсоединить сам теплообменник от камеры сгорания.
    Теплообменник сильно закоксован между рёбрами на трубках. Видно вода подтекала понемногу и сразу над горелкой испарялась, а накипь накапливалась. Так что сейчас прежде чем паять, проблема его очистить.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Теплообменник продается без камеры сгорания. Только медь.
  6. Alexvgts
    Alexvgts
    Alexvgts
    Смолянин
    Прошу помощи!
    Котел RB-367RMF. Перевожу с сжиженного на природный газ.
    Подскажите пожалуйста правильную установку DIP переключателей.
    СО открытого типа, забор воздуха внутри помещения. Горелку поменял.
    Пробовал переключить 1 переключатель вниз, выдает на дисплее ош 20.
    Заранее спасибо!
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    http://www.vega-teplo.ru/index.php?chp=showpage&chp2=price&parent=62&num=0&zi=62
    Потребуется регулировка по давлению газа.
  8. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Да, согласен. Но бывает и в сборе: 0001.gif
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Кто о чём, а голый о бане...
    Для вашего котла, необходимо поменять коллектор и депфер на LPG. и переключить 1и2 переключатель в верх и будет всё Ок.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ИТОГО: для подключения недельного программатора к котлу Rinnai нужен следующий штеккер.
    CHU-4 (DS1069-4 F), Розетка кабельная с контактами шаг 2.50мм, цена вопроса 11 руб. в розницу. Подключается он легко, надо аккуратно припаять конец кабеля к даному разъему. минут 10-15 работы.
  11. eddi1962
    eddi1962
    eddi1962
    Zhovkva
    Прочитал весь форум о котлах Rinnai. Собираюсь купить котел из новой серии Rinnai RB-207RMF и использовать коаксиальный дымоход. Наличие выделения большого количества конденсата из трубы наружу помещения заставило задуматься о возможности его сбора и отвода в канализацию в середине помещения... Поиски возможности реализации этой идеи привели к такой детали дымохода т (см рисунок)... Возможно ли реализовать мою идею каким-то простым способом?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    НЕт там большого кол-ва конденсата! самый простой способо это соорудитьь воронку под тем местом где будет капать, но зимой все равно все замерзнет в вашей воронке.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    На рисунке, сбор конденсата с выхлопных газов. А как вы будете собирать конденсат с "воздухозаборной части"? На котел всё литься будет?
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Точно совсем не заметил, сбор идет не из трубы откуда выходят выхлопные газы, а из трубы "подсоса" воздуха! но там есть спец отверстия, чтоб вода капала вниз.
  15. Владимир0373
    Владимир0373
    Владимир0373
    Уважаемые господа, вопрос, котел Rinnai RB-207ЕMF, в эксплуатации с осени 2013 года, особых нареканий нет, совсем недавно начала проявлятся интересная вещь. При включении ГВС нормально начинает идти горячая вода, спустя 1,5-2 минуты становится холоднее, затем идет холодная и спустя 1,5-2 минуты опять нагревается и потом опять по циклу. где копать?
