1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык, котел на гарантии!
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Сегодня сравнивал з-х ходовые клапана., новые другого исполнения, может более надежные..., и сегодня попался первый первичный теплообменник с "дырочкой", залило весь котелок RB106
    глюки на 3-х ходовом будут если вода на контактах
  3. Ни-кола
    Ни-кола
    Ни-кола
    Были на выставке в Ленекспо Ю был стенд с котлами Rinnai, ф ирма Rinnai-russia, сказали что они теперь и в Петербурге, будут унас ремонтировать котлы Rinnai, берут на обслуживание .
  4. monjin
    monjin
    monjin
    Ташкент
    Котел RB-366SMF (RU).
    Работает с 2007года без Техобслуживания
    (только чистился фильтр системы отопления и горелки)
    Отапливаемая площадь 300м2
    (теплые полы -пластиковые трубы
    радиаторы - алюминиевые; через пластиковые трубы)
    Дымоход - асбестовая труба в кирпич. стене
    (150мм диаметром, 8м длина)
    дом 2х этаж. Котел в подвале
    Сброс конденсата не предусмотрен
    (думаю продырявить и установить сливной патрубок на выходной трубе)
    Планируется прочистка вентилятора, теплообменников, горелок
    Зимой замучился с ошибкой 43, хотя воздуха на сброснике не было, шла вода.
    Повышением давления в системе ошибка не пропадала (обычно работал на "1")
    Отсоединил провод датчика наличия воды и замкнул на массу и отключения котла пропали
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мдя... Посмотрите на цвет трубы у Вашего котла! Она очень перегревается. Полагаю, что газа Вы нажгли на обогрев Ташкента столько, что дешевле было бы пригласить мастера на обслуживание. Да и течь в соединениях, как Вы видите...
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    фото1 -Течь резинового кольца. Надо менять
    фото2 -Черное пятно. Неправильный процесс в камере сгорания.
    фото3 -Образование сажи и продуктов окисления меди (рассекателей теплообменника).
    А если вынуть горелку и взглянуть вверз то увидите картину как на фото4.
    Это последствия конденсата. Который никуда не отводился.
    Результат: Удаление окислений и сажи (в ручную)-часа 2-3. Или замена первичного теплообменника (дорого).
    А ош. 43 -надо чистить датчик уровня воды.
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Перегретый, потому что пластины забиты. И теплосъём был не полным.
    Поэтому и теплообменник обгорел слева.
  8. monjin
    monjin
    monjin
    Ташкент
    @Alex-Jim,
    Погода потеплеет, можно будет отключить котел, вызову ребят из сервиса. Спасибо большое за комментарии.
  9. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Вопрос: Обратил внимание, что иногда, когда котел включен на постоянную работу по температуре теплоносителя (режим «теплые полы»), горелка котла гаснет, а циркуляционный насос работает, пока система совсем не остынет и при этом пульт никаких ошибок не показывает. Выключением и включением отопления на пульте горелка котла вновь зажигается, и система набирает установленную на пульте температуру. Подскажите как это «лечится»?
  10. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    @Vladimir700,
    Вроде это нормальный режим работы и нужен для отслеживания температуры теплоносителя. Там дип-переключателем на плате регулируется вариант работы с отключением или работой насоса. Для тёплых полов можно и отключать.
    У вас модель котла какая? Вообще это принято сразу писать. ;)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если не вкл/выкл, то он сам ни когда не заработает?
  12. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Вот поэтому я и написал, что циркуляционный насос работает, пока система совсем не остынет ... и я иду выяснять работает ли котел и вижу что на пульте красный огонек не горит и характерного звука работы вентилятора и горелки не слышно только циркуляционный насос работает. Поэтому выкл/вкл и горелка с вентилятором заработала и огонек на пульте загорелся...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понял почему.
    И не понял зачем Вы снова одно и то же.
  14. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Вот и я не пойму почему горелка с вентилятором отключаются, а циркуляционный насос в RB-107EMF воду по СО гоняет, а на пульте никакая ошибка не высвечивается... еще уточняю, что котел включен на постоянную работу по температуре теплоносителя (режим «теплые полы») то есть при таком режиме он отключатся не должен... и ещё ГВС до того когда горелка отключалась ни я ни кто из домочадцев не пользовался.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Перерыв можно установить 0.5, 1, 2, 3 и 4 часа
    Раз
