1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Я так и делаю, что устанавливаю перерывы в 30 мин., 1 час, 2... Но мне хотелось бы, чтобы описанной неприятной проблемы не было. Так как первые 1,5 гола эксплуатации газового котла все работало без проблем и только последние 2-3 месяца стала появляться описанная проблема. В связи с окончанием отопительного сезона хотелось бы выявить в чем проблема и устранить неисправность ...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так я так и не понял
    Вы уж будьте так добры, дайте простой ответ на простой вопрос.
  3. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Да!
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, и хорошо, что наконец ответили...
    Если так, то это программный сбой. К сожалению, в инструкции не обозначено, что отвечает за это: плата управления или пульт. Я бы начал с замены пульта...
  5. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Риннай 367-й: внезапно перестал "давать" ГВС на режимах 1-2, хотя труба на выходе горячая. На 3-м через необычно большое время подает горячую. Никаких ошибок не выдает. Куда всё тепло уходит?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В систему отопления только может...
  7. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Ответ профессиональных физиков теоретиков понятен... Хотелось бы узнать ещё и мнение профессионалов практиков и любителей. Я предполагаю, что отключению горелки и воздушного вентилятора возможно способствует отказ или некорректная одного из датчиков котла которые приводят к программному сбою...и невозможности отобразить номер ошибки на пульте.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Совсем надавно подобный вопрос задавался https://www.forumhouse.ru/threads/230747/#post-8461339.
    Проблема в 3-х ходовом или в грязной горелке. Но может и котел промыть надо.
    Если у вас стоит "экономия", то котел 20мин работает и стоит то время которое установленно.
    Вопрос: 1. Какая температура установленна на пульте.
    2. режим экономия стоит сколько.
  9. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    1. На пульте ставлю от 40 до 50 в зависимости от температуры за бортом и пожеланий домочадцев.
    2. Горелка гаснет и отключается воздушный вентилятор ТОЛЬКО ПРИ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЕ в режиме "теплые полы"
    (при этом режим экономии отключен - в нижней части экрана пульта НИЧЕГО НЕ ГОРИТ)
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Из ответа от Корейцев с завода Rinnai:
    "Здраствуйте уважаемый партнер компании Риннай ! Ещё раз утверждаем что температура теплоносителя EMF ниже 49 градусов не снижается постоянно. И RMF то 167 - 207: минимальная температура 47 градусов, остальные: минимальная температура 49 градусов. Спасибо.
    При температуре теплоносителя - горелка выключается когда достигается температура на 110% от установленной температуры. и Включается если достигнет EMF 70 %, RMF 85% установленной температуры
    И этого следует, что когда вы устанавливаете темп-ру 40, горелка тухнет при достижении 49град. А включится 40-30%=28град. 28 градусов это ниже температуры человека (36,6град.) И поэтому вам кажется, что батареи холодные.
    P. S. Когда горит горелка, то температурный датчик показывает темп-ру подачи. А если не горит, темп-ру обратки (тобишь темп-ру системы). Темп-ра телоносителя проверяется нажатием и удерживая в течении 5 сек. стрелки вверх и вниз темп. отопления.
  11. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Уважаемый @Alex-Jim !
    Мой RB-107EMF работает с ноября 2012 г. и более 1,5 лет при включенном ПОСТОЯННОМ режиме теплый пол он никогда раньше не отключал горелку с воздушным вентилятором. Просто после набора установленной температуры горелка и вентилятор продолжали работать но гораздо тише, я это слышу по звуку и открывал крышку котла и смотрел в окошко горелки. А последнее время так же на постоянно включенном режиме горелка и вентилятор стали отключатся совсем, и работает только циркуляционный насос в котле и гоняет в СО воду пока она не остынет до комнатной температуры 20 - 25 градусов и не включается.
    О том как работает режим экономии с полными отключениями котла с 0,5 ...до 4 час я знаю так как активно этими режимами пользуюсь. Так же я знаю что при пользовании ГВС после закрытия крана горячей воды котел на 3 - 4 минуты отключает горелку и вентилятор и работает только циркуляционный насос. И потом снова включается горелка с воздушным вентилятором.
    Может быть что то с датчиками и как их самому можно проверить? (К сожалению сервис далеко.)
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Судя по вашему описанию, нужно подождать неможко и котел начнёт выдавать ошибку 99 или 12. А это значит нужно чистить вентилятор и горелку. Дачики вы можете проверить только температурные (2 шт.), но это вам не что не даст.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  14. cniaz
    cniaz
    cniaz
    Коростень
    Подскажите пожалуйста по котлу rinnai smf 206, с корпуса котла торчат провода один вилка в розетку, два белых в сером оплете, два черных, и еще два черных, я так понял что в сером оплете это к пульту, а два белых, и два черных куда?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни куда. Не трогайте их! Не обрезайте!
