1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. gelo999
    gelo999
    gelo999
    Рязань
    Подскажите. Котел GMF366 в работе 3 года без проблем (кроме воздушника). Работает на стрелку. На улице потеплело-котел отключил. Через сутки включил котел- насос загрохотал со свистом. Постепенно нагреваясь шум уменьшился до нормы. По времени это происходило минут пять. Давление в пределах нормы. Может воздух? Или...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может, если воздухоотводчик закручен.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Необходимо снять насос и промыть с разборкой рабочее колесо насоса. Для этого необходимо разобрать пластиковую часть насоса
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее, все-таки воздух. :)
  5. gelo999
    gelo999
    gelo999
    Рязань
    Спасибо, завтра проверю. Воздухоотводчик постоянно закрыт, т. к. течет с самого запуска котла (периодически проверяю).
  6. gelo999
    gelo999
    gelo999
    Рязань
    Проверил. Воздуха нет.
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Что с насосом, разбирал?
  8. gelo999
    gelo999
    gelo999
    Рязань
    Насос не разбирал. Он сейчас работает нормально. Считаю, что разбирать его для промывки нет смысла- он при работе сам себя промывает. Пока буду наблюдать за его работой дальше...
  9. Trangiric
    Trangiric
    Trangiric
    Профи, подскажите, пожалуйста. Котел 256 SMF перестал греть воду. Датчик протока работает, и горелка включается, при включении ГВС, но через несколько секунд вырубается (думаю прегревается).
    Раньше такое случалось раз в неделю, а сейчас вода горячая идет только на 5-7 включение горелки. Отопление работает нормально. И если горячая пошла, то идет долго и постоянно, но стоит закрыть кран, как опять 5-7 раз горелка вырубается и только после нескольких выключений идет горячая вода.
    ИМХО проблема в трехходовом клапане. Необходимо поддтверждение так ли это? Или еще что-то?
    Можно ли его почистить самому? Или не заморачиваться и купить новый? Сложно ли он меняется?
    Ошибок при этом никаких нет, но котел с момента установки не обслужавался почти 5 лет.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно, что нет.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чистите от накипи. Особенно вторичный теплообменник. Правда, он очень плохо чистится и лучше поменять.
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Обслужите котел и проблема снимится! А именно вентилятор.
    Самое простое решение :super:. И ещё на 5 лет...:hello:
  13. Atlus1
    Atlus1
    Atlus1
    Брянск
    Добрый вечер! Вскоре предстоит ставить котел Rinnai 367 RMF. Пожалуйста, подскажите вот какие моменты. Планирую сделать ввод-вывод системы отопления из котла полипропиленовыми трубами PRO AQUA DUO SDR 6 PN 25 (армированные алюминием и защищена от попадания кислорода). Какой диаметр труб выбрать? (32?) Далее будет разветвление на три группы 1" коллекторов. Спасибо!
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
  15. Trangiric
    Trangiric
    Trangiric
    @Alex-Jim, вентилятор сняли и хорошо прочистили (он практически чистый был), заодно прочистили камеру сгорания. Первые два раза, после прочистки горячая вода пошла, потом опять через несколько включений.
    В момент включения ГВС, горелка зажигается, потом через несколько секунд вентилятор включается на всю и пламя становится максимальным и еще через несколько секунд вырубается. И включается опять через пол минуты, вода при этом все время бежит ледяная. Но на 5-7 раз, включения горелки, как и писал вдруг начинает идти горячая (не теплая, а именно горячая и без перепадов).
    Котел хоть и не обслуживался 5 лет, но работал, в основном, только летом.
    Если не вентилятор, то остается вторичный теплообменник, как сказал @Doobik?
