1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Включите ГВС проверте как быстро нагревается теплоноситель (рукой). Также проверте "бай-пас" (тоненькая почти вертикальная трубочка, справа от тепло. ГВС) и тепло-к ГВС. Если бай-пас греется сильнее, то мыть или менять теплообменник ГВС (цена около 3500р.).
  2. Trangiric
    Trangiric
    Trangiric
    @Alex-Jim, Теплоноситель (тот который в толстых трубках к трехходовому идет?) греется быстро и становится довольно горячим. Бай-пас явно не такой горячий, я б сказал немного теплый.
  3. KaisarS
    KaisarS
    KaisarS
    Алматы
    Добрый день! подкажите можно ли самоу почистить теплообменник? как его снять? есть ли како либо мануал для данной операции? видео?
  4. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Проверьте внимательно все ли краники/смесители закрыты, чтобы исключить "кольцевание"
  5. Trangiric
    Trangiric
    Trangiric
    В Алтайском крае? В наличии вообще не нашел, а под заказ в районе 6000-7000руб.
    Может кто-нибудь сможет подсказать, где в Москве и области можно купить теплообменик ГВС 256SMF?
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Глянти тут. Это представительство в Москве (Вега-тепло и Альфа-Климат).
    P. S. Если не найдёте, можно будет подумать о "ПОЧТЕ".
  7. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Шестая серия, ошибка 16 при активации любого из режимов. Поджига не происходит, тупо сразу падает ошибка. Насос и терморезистор теплоносителя целы. В режиме ГВС ошибка уходит после прекращения протока воды через смеситель. В отоплении - только после сброса питания. Всё повторяется при очередной попытке запуска. Котёл до этого был стопроцентно исправен, около месяца им никто не пользовался, питание оставалось включено. При отключении датчика температуры теплоносителя, блок управления "видит" отсутствие терморезистора и пишет "31". :faq:
    Под рукой была ремонтированная (по другому поводу) плата БУ, поменял, всё "пошло". Заодно и проверил, так как не был уверен в работоспособности платы из-за ремонта, типа "я его слепила из того, что было". :)]
    Собственно, вопрос: что могло слететь в БУ? Прошу ответить специалистов, кто встречался с таким повреждением и знает наверняка, какой электронный компонент БУ вышел из строя. Важно знать точно, без вариантов, т. к. котла для экспериментов под рукой нет, блок управления стоит не дёшево, а иметь его заведомо исправный экземпляр в качестве "горячего резерва", всё же, бывает полезно.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Неисправен терморезистор отопления.
    Попробуйте в "клемнике" поменять местами с терморезистором на ГВС или ХВ. И запустите отопление. Если запустится, значит он.
    Но может и на блоке управление что-то вылетело. Это к хорошему электронщику. Но не факт что отремонтирует, т. к. там стоят модули которых нет в продаже (у нас в в магаз-ах нет). Только с донора выпаявать.
  9. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    :no: Я же написал: "насос и терморезистор теплоносителя целы". БУ поменял - всё работает. :aga:
    Это ежу понятно. :um:
    Что собственно
    слетело? :faq: Кто из специалистов знает наверняка, прошу ответить.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Мастер точно не помнит, но надо смотреть вот эти детальки.
    Хотя мне кажется, что меняли только конденсаторы (они темнее были).
  11. DimaRinnai
    DimaRinnai
    DimaRinnai
    Здравствуйте.
    Обратитесь в СЦ. Если такового по близости нет, то...
    Если горячая вода идет постоянно и температура не плавает, то смею предположить засорение внешних сот первичного теплообменника и датчика ионизации. Попробуйте: после включения котла загляните в смотровое окошко (которое расположено на камере сгорания) эдак снизу вверх. Вы увидите кончики пламени, они упираются в первичный теплообменник, так вот, сквозь пламя вы увидите пластины этого теплообменника. Есть ли на них красные угольки, на сколько они концентрированны в одном месте и т. д. Обычно такое бывает при засорении этих пластин, а так же самой горелки и налета на датчике ионизации (наличия пламени). Если это следы сажи и пыли, то можно продуть с помощью компрессора (аккуратно, пластины слишком хрупкие), т. к. конструктивно теплообменник состоит из двух рядов и вы сможете визуально наблюдать только внешний. Если вы увидите окаменелости, то замена ПТ.
    Забыл уточнить - пламя должно быть идеально синим.
    Если поджиг и тушение происходит 20 раз то выходит ошибка 12.
    Ели нет, то будем думать дальше.
  12. DimaRinnai
    DimaRinnai
    DimaRinnai
    Здравствуйте Владимир,
    Описанная Вами проблема похожа на програмный сбой. Котел может выключить горелку при достижении заданной температуры на обратке, но должен и включаться самостоятельно. Минимальная температура теплоносителя для повторного включения горелки 35 градусов. Если у Вас теплоноситель остывает до 25 то это не нормально.
  13. DimaRinnai
    DimaRinnai
    DimaRinnai
    Два белых провода предназначены для подключения внешнего устройства, например термостата. Два черных провода это скорее всего датчик промерзания, который замеряет температуру воздуха возле котла.
  14. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Здравствуйте. Буду признателен за ответы компитентных людей.
    Задумываюсь о покупке котла Rinnai RB 167 RMF, возник ряд вопросов.
    Первый по отводу выхлопа, можно ли вывести кокс -трубу в стандартный
    наружный дымоход для котлов с естественной тягой АОГВК 11,6
    горизонтальная труба 130мм из нержавейки длинной около 2 м
    по середине изгиб 90 гр соединяется с вертикальной азбестовой в металическом
    коробе. Воздух для горения планирую из квартиры. Позволяет ли стандартный коаксиальный дымоход
    тип S устранит несаосность между выходом в стене около 10 см, другими словами
    S оброзная гофрированная часть имеет некоторую подвижность или она жёсткая
    (видел только на фото).И второй вопрос по регулировке отапительной системы,
    если выбрать регулировку по теплоносиетелю, что будет происходит по достижению
    устоновленного значения, плавное уменьшение - при необходимости увиличение,
    мощности гарелки, или же выключение- включение?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Будет стараться подобрать пламя, что бы держать заказанную температуру. Называется - модуляция.
    Жесткая.
    Вывести то можно, но выхлоп у данных котлов не горячий и если он зимой не прогреет наружный дымоход, тот зарастет льдом и все. Холодная смерть.
