1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Одинарный дымоход к "вертикальному дымоходу" присоединить можно.
    1. Но должен быть уклон в сторону дымохода, чтобы кондесат скатывался.
    2. Если дымоход будет больше 1метра, то на пульте нужно установить "функцию удленённый дымоход" (мастер при запуске переведёт на EL).
    По поводу коаксиала. Как вы его собираетесь монтировать? Как на фото-1?
    Подкидываю ещё пару фоток, для потехи.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Весело у вас там...
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А вот последствия не правильного уклона.
    P. S. первичный теплообменик (отопления) стоит от 6000руб.(цена не точная...) + работа ...руб.
  4. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Спасибо за ответы и фото ..И правда весело..тут у нас.
    С мастерами проблема ..АОГВК их потолок и то лутше самому.
    С канденсатом по уклону понятно.
    Схема подключения примерно как на первом фото, только толстая труба из кухни выходит на остекленный
    балкон, 1горизонтальный участок около 1метра, изгиб 90 град 2 горизонтальный участок тоже около1метра,
    выходит за стену в вертикальную азбестовую трубу, каторая находится в металлическом кожухе.
    Стандартная конструкция для многоквартирных домов, вертикальная труба имеет кондесатоотводчик.
    Меня интересут где будет конденсироваться выхлоп, если в вертикалной и бежать на улицу то нормально.
    Или же в горизонталном, что хуже но тоже не критично, главное чтобы стекало а не замерзало внутри трубы.
    Горизонтальный участок конечно будет утепляться.
    Проблема ещё в том что выход котла и отверстие в стене не соосны отсюда следующие вопросы.
    Разборный ли стандартный кокс дымоход, с целью придания некоторого горизонтального изгиба
    его трубе, после соединения с S образным или L элементом, хотя бы внутренней, внешную для
    забора воздуха удоляем. Или же можно подобрать подходящюю по размеру как на втором фото
    (к стати что это за труба, где такую найти..?).
    И еще насколько допустимо использование вот этого, Гибкий газоход LISFLEX Ø 80. Данный вид нержавеющего дымохода предназначен для отвода дымовых газов от различных теплогенераторов.
    В случае, когда нет возможности укомплектовать дымоход из стандартных элементов, используется гибкий дымоход LISFLEX.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. В иделе увидить бы на рисунке как будет смонтрован дымоход.
    2. Продаются в том же магазине где и дымоходы. Можно по искать у "конкурентов".
    3. В моей практике... Видел как такой гофрой был подключен настенник атмосферный. С выходом дымохода вертикально вверх. Так его за 4-5лет в местах перегибов конденсатом съело до дыр (фото нет). Благо котел стоит в котельной.
  6. DimaRinnai
    DimaRinnai
    DimaRinnai
    Дымоход коаксиальный Вам не нужен. Продаются отдельно и S и L переходы, так же и трубы 0,5 и метр. Можно установить дымоход стороннего производителя, только купите один переход 75S или L, далее можно взять трубу 80 и гнать до Вашего дымохода. Весь участок нужно утеплить, если длинный участок горизонтальной трубы, то лучше установить тройник возле котла (на всякий случай). Гофрированную трубу тоже используют, но я бы не советовал, на максимальных температурах она воняет конденсат его со временем съест.
  7. DimaRinnai
    DimaRinnai
    DimaRinnai
    В режим удлинения дымохода можно и самому перейти
  8. DimaRinnai
    DimaRinnai
    DimaRinnai
    Извините за off, подскажите неучу, как редактировать сообщения?
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Нажать в низу "поста", слева. кнопка правка
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Но у новичков эта функция может отсутствовать.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Как Это? :faq:
    Надо тогда ввести категории. Слесарь. Механик. Инженер. "Специалист". Мастер.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Утвержденный» — Посетитель, успешно прошедший процедуру регистрации на форуме. Статус присваивается автоматически в случае, если он зарегистрирован на форуме не менее 30 дней и имеющий не менее 55 тематических сообщений. У таких пользователей также появляются расширенные возможности.
  13. DimaRinnai
    DimaRinnai
    DimaRinnai
    Спасибо! Все понял.
    @ВэллИ, Вы наверное модератор этого форума? Если так, то можно ли мне изменить логин на DimaRinnai? При регистрации запала клавиша и не пропечаталась буква i, заметил поздно(.
    Кстати я тоже из Химок.)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DmaRinnai, можно конечно. Обратитесь в личку к любому администратору. :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):hello: Приветствую земляка.
