1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Давно пора крупным дилерам завода Риннай зарегистрироваться в данной ветке... я так понимаю ВЫ Дмитрий Юн из Химок? все верно?
  2. DimaW
    DimaW
    DimaW
    Киевская обл. г. Узин
    Прошу совета специалистов. Котел Rinnai 167EMF, 2012 года выпуска. Установлен и запущен в прошлом году. Отработал один сезон, причем не на полную свою мощность, (отапливает 52 кв. м). Он собственно и сейчас работает без проблем, но при запуске появился посторонний шум. Это выглядит как достаточно громкий низкочастотный гул, в течении 1-5 секунд. При этом электроника не выдает никаких ошибок, все работает, как обычно. Газовый клапан отрегулирован по инструкции, недавно проверял, как при запуске выставлено, так и стоит. Давление газа в газопроводе не изменилось. Подскажите пожалуйста, чего в нем (котле) может шуметь. Спасибо.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Есть такая беда. максимальное давление надо заново отрегулировать, чуть уменьшить и будет щастье
  4. DimaW
    DimaW
    DimaW
    Спасибо, но при переборе с максимальным давлением газа, срабатывает защита, по-моему ошибка 14 или 16. Во всяком случае у меня такое было при настройке газ клапана если крутануть более 80 мм вод. ст. Сейчас же котел гудит при запуске, но не долго и продолжает работать без ошибок...
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я думаю что у вас барахлит трехходовой клапан... это частая беда этих котлов... у меня тоже такая же песня... замена стоит 2500 руб. за деталь + цена работы даже не знаю сколько.
  6. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Думается, это звук от механической вибрации одного из узлов, резонирующий в какой-то момент по корпусу котла. Наблюдал в котлах различных серий. И с отключенным трёхходовым в том числе. Затяжка элементов крепления фланцев дымохода, кронштейна и собственно вентилятора, насоса, теплообменников и горелки, клапанов и т. д. на более-менее "разумный" срок помогала.
    Случалось, при снятой крышке во время появления этого "низкотонального дребезга", достаточно было просто прикоснуться к насосу или турбине, звук исчезал. А то - ровно ничего не делаешь - всё само-собой надолго утихает. Параметры давления газа, ессно, проверялись в первую очередь.
    Однако, спародически этот довольно неприятный звук, нет-нет да и напомнит о себе.
  7. DimaW
    DimaW
    DimaW
    Должен с Вами согласиться, происходит эта озвучка переодически, хотя раньше такого не было. Вот заметил интересный эффект, при снятой крышке никаких посторонних шумов нет. Правда есть небольшая вибрация двигателя турбины. А не может такие звуки издавать газовый клапан? Трехходовый вроде работает правильно, четко переключает ГВС-СО. Котлу только год, неужели может возникнуть неисправность в трехходовом клапане?
  8. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Гипотетически, конечно, может. Ведь там "космического" ничего не наблюдается по сложности в устройстве: банальный соленоид. Вопрос "какой"? Главный или модуляционный?
    Кста, это мысль! Сейчас вспомнил, что на одном котле такой вот "трабл" проявился именно после замены (на всякий случай после честного залива и погибшего БУ) газового клапана. :um:
    Легко. Но к обсуждаемому шуму вряд ли этот клапан отношение имеет.
  9. MayorMer
    MayorMer
    MayorMer
    Здравствуйте. А где можно найти инструкцию по проведению то для серии РМФ и есть ли такая инструкция? Когда приехали делать пуско-наладку (пропан) сказали раз в год прочищать камеру сгорания, компрессором, а как е разобрать я не понял.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Нужно почистить вентилятор, чтоб вибрация прошла.
    А скрип при закрытой крышке... Посмотрите на передней панели (в районе буквы R) бывают потёртость. Наклейти на неё что нибудь (изоленту, двухсторонний скоч).
    P. S. 3-х ходовой, газовый клапан нипричём.
  11. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Добрый день. Вопрос к тем кто устонавливал RB 167 RMF Rinnai.
    Обратка / Подача системы отопления (РТ 3\4)
    Подача\ Выход ГВС (РТ 1\2)
    Подойдут обычные шаровые краны с внешнй резбой 1\2, 3\4.
    Или же нужны какие нибуть муфты, переходы, нипеля?
    (вынужден ещё не имея котла заказывать комплектующие)
    На что катёл крепится к стене (кирпич), анкера? какова диаметра?
    Буду признателен за ответы с картинками, сылками на конкретные
    образцы. Чтобы понять что нужно.
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Монтируется так же как и любой котел. Не забываем об "американках".
    фото-1 не рекомендую такой монтаж.
    фото-2 рекомендую
  13. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Спасибо за ответ.
    Уточните пожалуста, первый кран каторый стыкуется с котлом
    должен быть с америконкой ? Обычный не станет?
    Тоесть во втором случае понадобится муфта или сгон ?
    Присединительные узлы соединения на котле RB 167 RMF Rinnai.
    с внешней или внутренней резьбой.
    Извините за вопросы делитанта, заранее благодарен за ответ.
  14. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Ещё конкретней, какой нужен?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вам нужны вот такие краны с американкой, кран закручивается к котлу той стороной, что выделил кружком на фото. кран на 3/4 дюйма. на кранах не экономьте берите нормальные краны Giacomini или bugatti покупайте в хороших магазинах, на рылках часто леваком торгуют.
